Audi Q7 3.0tdi , 176kw 2008 - nizky tlak na raily
- Dátum registrácie: 27.10.2019 08:56 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň, mám taký problém mám Audi Q7 3.0tdi 176kw a stále má hádže do núdzového režimu a ukazuje nízky tlak na raily. Podávacie čerpadlo nové, snímač na rampe nový, snímač na vysokotlakovom čerpadle tiež nový a nevieme prísť na chybu stále trysky sú dobre a čerpadlo vysokotlakové bolo na stolicy a tiež je dobre. Nedávno mi začala Audi dávať iný zvuk po pridaný motora ako hvízdanie a neprestane aj keď je zohriata. Chcem sa spýtať nemôže byt niečo zapchaté v rampe kde je ten snímač ? Už my dva krát odseklo gumičku ? Nemôže aj zato dávať iný zvuk ? A ak sa stretol niekto stouto chybou že hadzalo mu to do núdzového režimu a ukázalo nízky tlak na raily tak dajte vedieť ďakujem. A mechanici čo sú tu v okoli stoja za prd.
Re: Audi Q7 3.0tdi , 176kw 2008 - nizky tlak na raily
A bude to už len horšie - zvykaj si na modernú dobu. Inak Q7 robia Vráble takže by som sa bál aj o karoseriu.Lukymac napísal: A mechanici čo sú tu v okoli stoja za prd.
Odpoved
Aj tam sa dalo jedno nové a druhé bolo dobre tiež tak neviem už.bjbbobek napísal:Ak sa nepletiem tak podávacie čerpadlo a ešte prečerpávace . Treba overiť 100% funkčnosť niskotlakeho okruhu a to napojením manometra.
A čo má spoločne toto stou mojou chybou ?oco13 napísal:A bude to už len horšie - zvykaj si na modernú dobu. Inak Q7 robia Vráble takže by som sa bál aj o karoseriu.Lukymac napísal: A mechanici čo sú tu v okoli stoja za prd.
Pre danú poruchu by bolo dobré ísť určitou postupnostou,ale tú si určiť na základe množstva informácií o správaní,súvislostiach,ale aj konkrétne data (ak existujú).A tu je prvý problém.Informácia že...ma hádže do núdzového stavu je minimálna informácia.Chyba má svoj kód,má svoje freeze frame detaily.Chyba má svoj vznik,auto má servisnú históriu,má konkrétne hodnoty ak sa čokoľvek už riešilo.Všetko čo je napísané v zadaní je len všeobecná informácia,týmto spôsobom sa nedajú riešiť problémy palivovej sústavy.Ten popis je len na debatu pri pive.Pre riešenie sú nutné presné informácie.Na základe toho čo je tu poskytnuté sa nedá riešiť nič,teba si dať dokopy úplne všetko od A po Z. Nech boh ochraňuje majiteľa aby mu niekto dal radu na základe toho ničového čo je v zadaní.
Doplním - nie je dôležité či sa niekde dalo sedem čerpadiel,dôležitý je tlak.Čiže informácia v nízkotlakom okruhu mám vstupný tlak x a výstupný y. Korekcie mám také,prepadové dávky také,tlak na rampe je taký,ak sa mení niečo teplom tak ...za studena takto,kolko Bar,za tepla takto,štartuje takto atd atd atd.Dve strany A4.Čo sa rieši cez klavesnicu sa bez vyčerpávajúcich vedomosti nedá riešiť,a rada iných čo sa im to správalo podobne je úplne k ho.... lebo taký istý prejav má x rôznych porúch od prkotiny po závažnú.
Dobre skúsim to dať nahrať tie info aj počas jazdy a hodím to sem potom teraz nemám nejako čas. Ale diki pozriem aj tu hadicu od turba či náhodou nieje niekde prasknuta
- Dátum registrácie: 24.07.2009 22:10 Zdieľať na Facebook
Audi q7
Vymen striky a auto ti pojde,mal som ten isty problem.Ked chces vediet viac volaj 0905655684 Na kazdom striku mas okrem spicky ktora rozprasuje naftu aj pretlakovy ventil ktore mas vadne a na to v ziadnom servise nepridu
Len ty si genius a zistil si to bez toho aby si vôbec auto videlFilip125 napísal: a na to v ziadnom servise nepridu
No že ťa budú postihovať ďalšie a ďalšie chyby , ktoré bude ťažko vyriešiť. Holt smúla, nikedy je príčina chyby schovaná hlboko v rodokmeni daného vozu , bohužial len príčina, nie riešenieLukymac napísal:A čo má spoločne toto stou mojou chybou ?
- Dátum registrácie: 30.10.2020 20:18 Zdieľať na Facebook
