Audi Q7 3.0tdi 2008 176kw
- Dátum registrácie: 27.10.2019 08:56 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň chcel by som sa opýtať aká chyba môže byť autu keď normalne idem a idem do kopcov a pri 2500 otáčok mi začne blikat žhavenie a musím zastať a vypnúť motor a zas naštartovať a dneska mi to spravila pri kľudnej jazde na 20km 8krát. A neviem čo môže byť na chybe, trysky neviem či to môžu byť lebo auto ani nezadymi, DPF filter bol pred týždňom čistení aj snimač vymeneni pri filtry aj turbo vymenene aj čerpadlo druhé tak neviem čo to mu môže byť ak ste mali podobný problem daj te vedieť aký problem to bol vopred ďakujem ??
Naposledy upravil/-a Lukymac v 01.11.2019 13:11, upravené celkom 2 krát.
Pri tom aute to nebola lacná oprava a je predpoklad že ak k tým výmenám prišlo,boli zdôvodnené.Na zdôvodnenie sa robí diagnostika a záver (podozrenia) sa potvrdzujú logovaním,tj nahrávaním hodnôt z premávky za podmienok kedy ku chybe prichádza.Tj zámerne sa v tom režime jazdí aby sa zaznamenali chyby.Ak to doteraz bolo,prečo sa tým spôsobom nepokračuje.
Ak to týmto spôsobom nebolo,nemalo sa nič robiť.Ak logy existujú tak sem s nimi.
Re: Audi Q7 3.0tdi 2008 176kw
Ak sa chyba zacala vyskytovat po vymenach dielov, ktore opisujes, tak problem hladaj tam. Tie diely sa nemenia len tak pre nic za nic, takze tipujem rozsiahlejsie problemy, ktore si sem lenivy napisat. Nic to ale nemeni na fakte, ze cez forum ti chybu nikto neidentifikuje a neodstrani. Podla toho aky rozsah veci si menil bude tvoj zakladny problem velmi zly mechanik. Takze riesenie hladaj v mechanikovi, ktory vie pracovat s diagnostikou, rozumie ako funguje ten motor a vie co si vyzaduje vymena takych komplexnych dielov. Vela zo sucasti toho motora nie je Plug'n'play.Lukymac napísal:Dobrý deň chcel by som sa opýtať aká chyba môže byť autu keď normalne idem a idem do kopcov a pri 2500 otáčok mi začne blikat žhavenie a musím zastať a vypnúť motor a zas naštartovať a dneska mi to spravila pri kľudnej jazde na 20km 8krát. A neviem čo môže byť na chybe, trysky neviem či to môžu byť lebo auto ani nezadymi, DPF filter bol pred týždňom čistení aj snimač vymeneni pri filtry aj turbo vymenene aj čerpadlo druhé tak neviem čo to mu môže byť ak ste mali podobný problem daj te vedieť aký problem to bol vopred ďakujem ????
Ved nech sa vrati tam, kde mu ten motor robili. Iba on a oni vedia, preco sa tam robili zasahy, ake boli problemy, co a hlavne ako sa menilo a za ake, v akom stave sa menilo, tak nech to dotiahnu do zadarneho konca.
Niekedy sa proste setrenie nevyplaca. Iba zadavatel temy vie, ake boli problemy, ake boli navrhnute riesenia, co akceptoval a co zaplatil.
Darmo obvinovat mechanika za nejaku neschopnost, ak zakaznik trva na nejakom lacnom, pofidernom rieseni, hoc i za cenu zlej funkcie. A taktiez mozno darmo obvinovat zadavatela temy, ak bol ochotny zaplatit hoc aj original nove diely s nalezitou pracou a proste natrafil na slendriana mechanika. Tie vztahy tu nik nepozna, tak nech si vstupi do svedomia a podla toho sa zariadi…
To má mnoho možností.Ak zákazník žiada riešenia typu "len" a mechanik nie je ani mechom praštený ani sviňa,tak proste vysvetlí,prečo také riešenie je nedostatočné a zrejme aj skončí zle.Ak napriek tomu zákazník trvá na svojom,nie je čo riešiť ale ani nemožno vyslovene viniť mechanika.Mal by to odmietnuť aj v takomto prípade,ale to je už vec charakteru.Aj prijať prácu na ktorú nemám vedomosti znalosti alebo výbavu je chrapúnstvo ktoré sa denne produkuje.Tu je situácia obdobná ako u žien.Z kilometra vidia pokrčený golier ale debila nevidia ani z 30 cm.Chlapi sú takto z mechanikmi
Mas problem s vykonom a ta svi.a diagnostika ta dovedie k tomu, ze ma problem regulacia turbiny a ta regulacia turbiny elektronicka napr. moze mat celu radu pricin preco ma problem az ta privedie k tomu, ze mas skontrolovat ako je na tom teplota okolo motora, ci funguju zaluzie na chladici a veci okolo, odvod tepla, ze ta regulacia vyzera nato, ze sa vlastne prehrieva a preto ma problem. To len ako priklad.
To je to ako vie každý opraviť koncern...oco13 napísal:Nerobí to 90% mechanikov - lebo - "šak načo", vymeníme......
Každý vie aký tu mám na to názor, ludia v mojom okolí sa ma aj na názor spýtajú, ale sú nepoučitelný.
Mnou spomínaný kamoš čo kúpil Touran s haprujúcou DSG za dobrú cenu, už nasypal do repasu DSG 3500€, sa teraz poondial na ceste do CH, neviem ako to zatial dopadlo, bol nutný odťah
Druhý nevyliečitelný čo sa zbavil Octavie II 1.6i do Ačiek kúpil Passat 2007 2.0TDI DSG - prvá vada čo zistil že xenoný voči halogenom v bývalej OII nesvietia ani p<>u - klasika vypálené paraboly, zatial neriešil.
Auto dal do servisu aby dal urobiť aspon výmenu náplní - zo servisu prišla informácia že treba vymeniť dvojhmotu v DSG...
A aby toho nebolo na začiatok málo tak z ničoho nič baterka vybitá na šrot a to má auto ledva tri týždne...
Tu autorovi sa čudujem že má ešte na to auto nervy, jediné v čo môžem dúfať že ho to vylieči z koncernu
- Carschanger
No a zase koncern. Poznám chlapíka, čo má Octaviu 2,0 tdi 103 kW s DSG. Najhorší motor, najhoršia prevodovka. Ma 450 tis. km, a teraz menil prvý krát dvojhmotu a doteraz oleje a filtre. DSG jak za mladi a to to auto chodilo čo to dalo, čo cestách aj poliach, kde ani s SUV už nechceli chodiť.
Ja si myslím, že veľa robí mať dobrého mechanika, ktorý sa do auta nepustí ak nemá byť tak ako povie. Nepripusti, aby robil veci polovičato. Tak by išiel inde, ale po 3 pokusoch o opravu by sa vrátil späť k nemu s veľkou hlavou a prázdnou peňaženkou a prosbou o opravu aká má byť ....
Je kopec ľudí, ktorí sú ochotní si priplatiť za kvalitnú prácu. Problém je, že si aj priplatia ale práca je na prd. Páči sa mi prístup mechanika, ktorý povie, že ja Vám viem pomôcť s motorom, ale na vzduchotechniku autá je macher ten a ten v druhej dielni .... To sa mi stalo len raz za život, že som stretol mechanika ktorý sa netváril ako majster sveta na všetky veci a všetky značky. Jednoducho by malo byť, že jeden sa venuje koncernu, druhý PSA s tým, že pozná typické choroby týchto svojich značiek ...
Sorry za príspevok mimo témy ... Ale nedalo mi ....
Dllllho si nič neprispel...
Ten tvoj kamoš to mal asi fungláča, či?
Tu ale 90% kupuje dovezené, vydojené, stočené kýble...
Odcitujem sám seba
A historia sa hned opakuje. Presne ako som mu povedal, že či mu jedno šlapnutie do hovna nestačilo...
Ja neviem ani čo mám k tomu povedať, či to je len smola, alebo totálna oslepenosť, nerozvážnosť...
Mladý 18 ročný sused o pár domov vedla chcel auto, našla sa nabúraná Corolla 1.4i 2007 za 1000€, dohodli sme ju za 900€ a po dvoch týždnoch jazdí a celé aj s prepisom + PZP ho to nestálo 1500€ a to má PZP on saaaaaaakra drahé.
A zrovna ten vyššie spomenutý sa mu smial, že kúpil na-je-bané auto a že to už v živote nedáme dokopy. Som mu vtedy povedal že či on má istotu u svojho čerstvo kúpeného auta že nebolo búrané, že čo si myslí že sa deje s havarovanými autami, že či si myslí že všetky končia v šrote...
Ako susedovi som prácu urobil ZADARMO, lebo študent čo nezarába a všetky prachy má len z brigády, ale má a FUNGUJE a to som to namýkal iba gurtnou o unimobunku... Diely sa kúpili vo farbe, kupodivu kufrové dvere z PL doslova bez škrabanca
Odcitujem sám seba
Tým že som mu otvoril oči s tým 1.8TSI, tak kúpil Passatíka 2.0TDI, DSG ...ivko1 napísal:Včera som mal diskusiu čo vybrať. Kamoš čo som ho tu spomínal sa ide zbaviť Octavie II 1.6i 75kW - prvý motor žral olej, prišla jeho deštrukcia, výmena ho vyšla na vyše 1000€ a aj ked plánoval že si auto nechá, tak aj tento druhý motor žerie olej takže sa rozhodol zbaviť sa toho. Kúpil cukrík za 7000€, 1000€ šlo do keketín, dalších 1000€ za druhý motor a teraz ju predáva za 6200€ a dnes má cestu do Áčiek, že vraj mu môžu dať 5500€
Teraz k tomu výberu... Rozmýšla či Octaviu II 1.8TSI (prípadne RS), Passat, Golf Variant, Superb, A4... Tiež zvažuje či nezobrať niečo zo spomenutých s 2.0TDI všetko ročníky kde je práve ten prúserový 2.0TDI čo nikto nechce
Nejak mu neviem vysvetliť že či mu nestačí jedna skúsenosť zo šlapnutím do h-o-v-n-a že či potrebuje dalšiu, lebo 1.8 TSI vie tiež pekne hltať olej
Ako bolo spomenuté niekolko možností na výber a ludia jak slepý, to sa mu nepáči z vonku, to sa mu nepáči z vnútra...
Ivko prepáč , že ti musím odpovedať, ale nepomôžem si.
Ja by som chlapca susedovie zobral za uši, zavliekol do Topolčian a kúpil mu Passata 1,8 s plynom za 650 evri
https://auto.bazos.sk/inzerat/103529307 ... n-66kw.php
Práve preto , že ten Passatík je z 92 roku - vtedy ešte ani fašisti neodrbávali a robili solidne autá.
No a študentík by dlho nemusel ani len otvoriť kapotu a tankoval by liter za 50 centi.
Tož tak , za mňa
Tož tak , za mňa
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 7 neregistrovaných
