Audi Q5 - motor žerie olej
- Dátum registrácie: 13.01.2020 23:21 Zdieľať na Facebook
Zdravím mám prosbu či by niekto vedel čo s tým je motor 130kw automat 2.0tdi quattro diesel 2014 138433km... žerie mi na diaľnici ZA-Wien a spat skoro 0.75l to je vždy pri dlhšej trase ale napr prejdem každý deň do roboty 14km a spat pozriem sa a za 5000km mi to zožralo max 0.2l vôbec neviem čo s tým je a čo s tým mám robiť poraďte prosim
- Dátum registrácie: 27.09.2006 16:39 Zdieľať na Facebook
ked nemas mlaku pod autom, tak to zere motor vybehany, alebo ho saje cez volaku internu netesnost, napr turbo, alebo alebo, od toho su mechanici aby diagnostikovali takto zlozitu techniku, az si chcel rady online, tak si mal kupit zigulak, S120, alebo este feldu, rozhodne ne moderne kachle, neni ti trapne ze pri 4 kruzkoch nemas na servis ?
Vymena cerpadla ma v tomto pripade uplne rovnaky ucinok ako vymena stieracov. Len tie stierace su lacnejsie...
Proste tie motory zeru olej, sam vyrobca vravi ze liter/1000 km je v pohode. Dobre, nie je, ale kryje sa tym.
V praci mame niekolko Octavii, nagulanych okolo 200kkm a bez flasky oleja v kufri ani nevychadzam z garaze. Jazdia sa vyhradne dialnice, minimalne 350km jednym smerom. Zerie to odhadom liter na 5000 km.
Toyota Auris hybrid | Citroen C5 II | Citroen Xsara | Ford Focus II
Je iba k dobru veci ak majiteľ má prehlad a o týchto veciach vie.To je prvý predpoklad že aj niečo efektívne urobí v čase kým je problém malý a riešiteľný.Nie je nutné spájať hneď všetko z katastrofickými scenármi,tie sú navyše vzhľadom na km málo pravdepodobné. Na malé zvýšenie spotreby pokojne stačia maličkosti ako netesnosť motora napr na samotnej mierke oleja,plastové trubky praskajú (teplotné skrehnutie) a v momente odsávanie olejových pár zabezpečí že cez motor sa otvorí "prievan". Samotné odsávanie (odlučovanie) je u toho motora pomerne zložité,stačí prasklina v membráne a už tadial ide aj to čo nemá. Všetko je to v hornom kryte.
pri malom podtlaku sa správa inak
[img]https://i.postimg.cc/d7GMkHVv/a.jpg [/img]
pri velkom zase inak
[img]https://i.postimg.cc/94QTzSpw/aa.jpg [/img]
prasknute trubky ? Q5 ? Rok 2014 ? Pockat, porozmyslam ci som mal prasknute trubky na 2001 a 2004 masinach co maju dohromady 1.400.000km... a su to podradne stroje, nie premiove Audi.
Mmmm nie, nemal.
Porozmyslam ci zeru pol litra oleja z Bratislavy do Ziliny alebo netreba ? Chlapci to co mate za uzasne stroje tieto nove kotrmelce...
Mmmm nie, nemal.
O tých ružovučkých trubkách pre mierku často majiteľ nevie,prasknú zavadením o mierku,kryt hore a dole zavadí sa,to je bežná vec,stane sa 3 eurová záležitosť,len si to nevšimne. Netreba prepadnúť na druhú stranu koňa.Kvantá tých motorov nevedia o žiadnej spotrebe,ak ju niekto práve zaregistroval a rieši to včas,je to na pochválenie a nie kritiku.Za novú techniku sa platí pomerne často nejaká forma dane,ale to patrí do inej kolonky a rozpravy,nič na tu riešenom probléme to nerieši.
- Dátum registrácie: 20.05.2010 11:27
Pridam svoju skusenost. Auto na leasing, Oktavia 3, 2.0TDI, 135kw, za tri roky 2L oleja. Je to na oper. leasing tak som s tym bol 2x v servise a ochotne daju litrovku oleja. Onedlho bude dalsie, kedze si vybrat velmi nemam z coho (korporat) tak opat bude oktavia 2.0tdi.
Podla slov technika mozem byt v podstate rad ze mam iba 2L za 3r. Jazdny rezim vacsinou 2 x 30km denne, raz za 2 tyzdne aj dlhsie trasy. Su borci co chodia tyzdenne doplnat olej na superboch.
na akych ? Kolko jazdia tyzdenne, ake trasy ? Dlhe dialnicne stihacky >3500rpm ?
to je samozrejme v poriadku, bohuzial jednoduche alebo lacne riesenie neexistuje. Najlacnejsie jednoducho bude olej dolievat podla potreby.
Este by som sa opytal na jazdny styl - autor temy, ako jazdis medzi Zilinou a Bratislavou ? 150km/h lebo auto zvladne ? 210km/h lebo si uponahlany podnikakateľ ktory nema cas sa s tym srat ?
seriozna rada : skus jeden okruh spomalit na 115km/h ze co to spravi. Zo Ziliny do Viedne mas 260km pricom Trnava-Bratislava takze usek 55km dlhy je 110km/h (neviem v akom case jazdis)...
V Rakusku je za hranicami castokrat 100vka, semtam 80tka pred Viednou, tam si nedovolis fičať >140 cize prides o 20 minut neskor ako ked palis 140km/h, casove zdrzanie teda prakticky ziadne. Skus to pre srandu.
Aj ci som trafil ten cas, aj ci som trafil vyrazne mensiu spotrebu oleja. Myslim si, ze ked jazdis do roboty tych 14km tak motor nespieva take otacky ake spieva na dialnici a nepracuje v takej zatazi, takze preto je v meste spotreba oleja prakticky nulova.
Skus tu dialnicu mensou rychlostou. Nie 135, to nie je podstatne mensia rychlost oproti dnesnej 142, ale fakt chod 115. Neumries, ani z teba neubudne, neboj nic.
Daj vediet.
Daj vediet.
Trošku mimo, ale keď sa tu spomína tá spotreba oleja.
Ja ťahám na dialnice tieto 1.2 benzíny, kde to víska pri gps 133km/h - slovom štyri tisíc+ rpm. Mierku pozerám po cca 1500km. Vždy je tam tak isto, 3/4 na mierke.
Jedine 2.0 honda mi tlačila na dialnici olej cez viko ventilov, dalsi majitel si to pretesnil a veselo behal v rakúsku dialnice dalej. Od mojich 425 000 a pekne na plyne.
Radšej oželiem komfort dieslu a budem počúvať vrieskanie atmosferického benzínu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 12 neregistrovaných
