Audi b7 1.9tdi 85kw - trasenie
- Dátum registrácie: 31.07.2022 10:29 Zdieľať na Facebook
Zdravím, mám taký problém jedná sa o Audi A4 b7
1.9 tdi 85kw 2005 BKE.
Auto trasie na voľnobehu ale len pri 90⁰. Za studena a do 90⁰ ide ako nové ako nahle ručička má 90 tak začne motorom triasť.
Na diag boli hodnoty vstrekov v rozmedzi od 0.2 do 0.7
Ked sa auto kupovalo tak bola vadna vaha vzduchu a skrtiaca klapka(neslo dovykonu) a snimac brzdoveho pedalu (svietilo zhavenie)
To sa vymenilo a odvtedy auto chodí normálne.
Akurát to trasenie (trasie sa motor, volant radiaca paka plasty interieru a vidno to aj na exteriery ked stojim pred autom ale vzdy len po dosiahnutí 90⁰)
Skúšala sa prehodit riadiaca jednotka bez zmeny
Tak isto som k autu dostal novú kabeláž ku vstrekom a po vymene tiež bez zmeny.
Zaujimave je ze ked ma napriklad auto 70 ⁰ tak ide fakt krásne a po dosiahnuti 90 začne cele auto triasť
A co sa tyka chodu nieje pocut ze by vynechaval alebo ze by trhal len sa to cele trasie.
Po jemnom pridani plynu trasenie zmizne.
Ďakujem za rady
Ďakujem za rady
- Dátum registrácie: 11.10.2009 13:46 Zdieľať na Facebook
Re: Audi b7 1.9tdi 85kw - trasenie
EGR ventil? Ze by po zahriati ho zle dovieralo a dostaval viac vzduchu motor na volnobehu tak ho trasie. Aspon nieco pod. som mal s mercedesom. Po precisteni sa to zlepsilo. Zastudena ked auto vstrekovalo viac kvoli zahriatiu problem nebol.
Toto ešte budem tento týždeň riešiť najprv skúsim vykrutit z kamošovej a prehodím to a uvidím potom napíšem ale ďakujem.
Zdravim tak dnes som bol na diagnostike a egr ma 2x také hodnoty ako su požadované, a bolo počuť ze niekde nasava falošný vzduch pod egr čiže asi ho vytiahnem skusim precistit pretesnit a uvidím. Spravil som aj základné nastavenia par sekund to bolo v norme a potom znova vysoke hodnoty
Pokojne to môže byť nesprávne vyhodnotené.EGR má dve hodnoty,prvá je oblasť jej práce (žiadna požiadavka,pozor na ten nezmysel) vydelená rj pre prácu egru,druhá je prietok váhy skutočný.Pri volnobehu može vec vyzerať 240....450 čiže dvojnásobok.Ibaže to je takto v poriadku a znamená,že je EGR plne zavreté,tým ide úplne všetok vzduch len cez váhu.Ak sa EGR otvorí sa dve hodnoty vyrovnajú a budú napr 240...240 Vzduch ktorý príde z EGR nie je odmeraný váhou !!! preto ten rozdiel
Zdravím, ďakujem za objasnenie teraz tomu uz rozumiem.mhlavaty napísal: ↑30.11.2022 21:50 Pokojne to môže byť nesprávne vyhodnotené.EGR má dve hodnoty,prvá je oblasť jej práce (žiadna požiadavka,pozor na ten nezmysel) vydelená rj pre prácu egru,druhá je prietok váhy skutočný.Pri volnobehu može vec vyzerať 240....450 čiže dvojnásobok.Ibaže to je takto v poriadku a znamená,že je EGR plne zavreté,tým ide úplne všetok vzduch len cez váhu.Ak sa EGR otvorí sa dve hodnoty vyrovnajú a budú napr 240...240 Vzduch ktorý príde z EGR nie je odmeraný váhou !!! preto ten rozdiel
Všetky prípady sú podobné,už to robil Janko Palko Miško ,je to ako cez kopirák.Autá majú brutál km a dopátrať sa podrobnosti zo servisnej histórie je nemožné.Majiteľia nemajú jediný protokol,nič nič a zase len nič.K čomu nie nič,sa vlastne nedá reklamovať.Ibaže ani dielňa po nich sa nemá čoho chytiť
To foto som dal pre to,že to je už hlava po kompl. "repase" ,vyvložkované má aj šachty vstrekov.Musím nutne napísať že polovica týchto SVK repasov dopadne zle.Akurát iba to nie je dobré a majiteľ vychádza z toho,že veď všetko sa robilo
Presne tak ,vždy to tak je, no čo už stým už nic nespravíme... Každopádne ďakujem za radumhlavaty napísal: ↑01.12.2022 12:50 Všetky prípady sú podobné,už to robil Janko Palko Miško ,je to ako cez kopirák.Autá majú brutál km a dopátrať sa podrobnosti zo servisnej histórie je nemožné.Majiteľia nemajú jediný protokol,nič nič a zase len nič.K čomu nie nič,sa vlastne nedá reklamovať.Ibaže ani dielňa po nich sa nemá čoho chytiť
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 20 neregistrovaných
