Audi A8 d3 4.2 benzin Nestartuje
Diskusia ohľadne vozidiel značky Audi
Petzi
Dátum registrácie: 19.08.2008 17:29
Príspevok od používateľa Petzi »
Celu noc mi hukal na mojej Audi Alarm. Po príchode rano do auta a napojeni Jump Boxu na naštartovanie auta auto neukazuje vobec kontrolky a ani po nabití batérie sa tvary akobi do neho nesla elektrika budiky nezapina ani jednu kontrolku. Diagnostika ukazuje chybu 00457. Vzadu za vodičom je uplne mokrý koberec som zistil. Chcem sa spýtať ci mohlo vytopenie tej riadiacej jednotky neviem teraz presne ktorá to je pod vodičom ci moze takto sa správať auto ze neukazuje kontrolky vobec nič
jaroslavelektro
Dátum registrácie: 23.05.2019 07:27
Re: Audi A8 d3 4.2 benzin Nestartuje
Príspevok od používateľa jaroslavelektro »
Audi ma velka elektiky aj elektoniky pod kobercami. , konkrétne nemáte komunikáciu s palubnou sieťou čo žije jedna z najzákladnejších jednotiek v aute , najprv to treba všetky koberce vybrať von a skúsiť toho vysušiť a pozor odpoveďte baterku aby neoxidovali ďalšie veci
Petzi
Baterku mam odpojenu no mokrý je čisto iba koberec za vodičom inde je sucho tak nevidím dôvod preco všetky koberce mam dať von
Koberce sú hrubé,majú pod sebou hrubú penu ktorá naberie do seba tonu vody..Čo už presiaklo až na povrch sa môže velmi líšiť od toho čo je na podlahe.Už som riešil zatečenie priestoru stieračov a voda šla pod sedačkami až dozadu a devast to urobilo neuveriteľný. Povrch nebol tak mokrý aby si ktokoľvek všimol.Potreba sa ukáže až sa zdvihne mokrá časť. Vtedy mi práve jaroslavelektro dal usmernenie podľa nefunkných vecí kde čo hladať.Ani ja som nevidel dôvod
Petzi
Este sa mi stala taka vec zabuchol spm kufor a kluc mi ostal v spinacke a nahradny kluc nemam. Zevraj v spinacke ma byt nejaka dierka kde sa da spendlik a da sa vytiahnut kluc kdd sa nachadza presne ta dierka lebo ju neviem najst
db69
Dátum registrácie: 18.06.2020 19:48
Príspevok od používateľa db69 »
" zabuchol spm kufor a kluc mi ostal v spinacke a nahradny kluc nemam"
načo potrebuješ náhradný klúč? Prečo nejde vytiahnuť klúč zo spínačky ked si zabuchol kufor?
To je nejaká Audi "kúleha"?
Petzi
Lebo baterka je v aute ale mi poradili aby som si ju odpojil aby dalej koli oxidacii nesla stava v aute a nejaky dobrak mi zabuchol kufor na aute na sidlisku. Kluc ostal v spinacke ako sa skusalo auto startovat cez kable ale neslo noli mrtve budiky vsetko
Petzi
Tieto A8 to tak maju ze ked nejde prud tak ostane trcat tam aj kluc potom a nejde ho vybrat lenze mne jo neslo vybrat ani vtedy ked auto bolo nspojene cez kable potrebujem ho dostat nejako von ten kluc lebo nemam nahradny
db69
nie som o nič múdrejší.
máš klúč .Ale je v spínačke.A nevieš ho vytiahnúť lebo nemáš šťavu v aute?
Kufor otváraš len klúčom? nemá to DO na kľúči?
Aha ,takže Audi "kúleha"
Petzi
Ano kluc je v spinacke a nemam stavu v aute lebo je odpojena baterka a nemam sa tetaz ani ako dostat ku tej baterke kedze je v kufri a kufor mi zabuchol niekto a nejde ho otvorit s klucom ho teraz neotvorim kedze je v spinacke vopchaty
db69
čo tak napojiť cez káble na inú baterku/booster.Napríklad odspodu cez motor
tatkotom
To mi pripomína dávny vtip:
Kľúč od garáže v byte, od bytu v aute - auto v garáži...
Petzi
Ako napojim na Booster auto ked v predu pod kapotou D3 nema poli vobec
db69
kukni na YT video "naša garáž"
normálne na štartér
Petzi
Skusim
Návrat na "Audi fórum"
