Audi A6 3.0 V6 asn benzín 17887
- Dátum registrácie: 20.10.2007 20:12 Zdieľať na Facebook
Zdravim páni mám problém s týmto autom.stale mi vyhadzuje chybu 17887 podtlakovy systém brzdy p1479 008 mechanická závada.po vyresetovani chyby auto ide na 6valcov ak sa pohnem cca 2000ot začne ísť na 4valce a vyhodí chybu nejdú 4a6 valec.menil som hlavne brzdové čerpadlo predošlé bolo KO.toto čo som nahodil vytvára 0,5 maximálne je doplnené do okruhu podtlaky cez spätne ventily k posilovacu.na systéme hadíc je snímač pravdepodobne pre podtlak a ten vyhodnotí únik.mechanicky som skúšal či neručí nesaje od inakade ale nič tak neviem čo už s tým vždy po restnuti chyby ide na 6valcov.dik za rady
Zavada odstranena.akurat lava strana valcov ma pravdepodobne bohatu zmes.lambdy su nove pri odpojeni prvej od motora lava strana pri meranch hodnotach ukaze v nudzovom 1volt.rozsah 0,8-2 volty.pri zapojeni 0,75 s ani sa nepohne robilo to aj ma starej sonde.prava strana korigije okolo 0,95-1,05 ale vacsinu 1volt.ked ju odpojim tak ide ku 2 voltom.ked lavu sondu odpojim s tym ze prava je zapojena auto ide pekne po plyne netrha.ked zapojim lavu zacne trhat a z volnobehu pri rozbehu ide trhano po 3000ot potom do maxima normalne
