Audi A6 - vibrácie auta
<123>
Roberbo
Nová tvár - Trabanto (16)
Založený: 19 december 2007
Nabehané: 5 dní 20 hod 30 min
PríspevokZaslal: 12.08.2020 23:23
Roky som tu na fore nebol, cele to tu vtedy bolo uz nejak z mojho pohladu nekontrolovatelne "sprasene", neviem, ako je to teraz..
>> vibracie su stále aj keď pridam, uberiem alebo vyradim rýchlosť.
Mas zle zadne tlmice..
Ten, co by Ta zrovna vtedy predbiehal by aj krasne videl ako sa to koleso dostalo do rezonancie a cele sa trasie..
raven85
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (133)
Založený: 10 október 2011
Nabehané: 17 dní 12 hod 17 min
PríspevokZaslal: 13.08.2020 09:02
Vymen tlmice, pruziny, uloženia, dorazy.
Vpredu aj vzadu...
P.s.: pneumatiky sa opotrebuju rovnomerne?
Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam...
Jozo14
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 05 január 2015
Nabehané: 2 hod 27 min
PríspevokZaslal: 13.08.2020 09:39
@mhlavaty....no snažil som sa popísať co najviac a na km som zabudol...auto ma 243000km...mam ho od 135000km...co sa týka dlhej poloosi tam som chcel priebezne meniť lozisko ked som menil spojku ale keď som ho skontroloval tak bolo ako nove ...nehucalo a nemalo ani volu...a co sa týka krátkej poloosi od diferenciálu tak tá má miernu vôľu(respektíve vôľu ma samotný diferak), ale je to ešte stále v rámci normy myslím
Jozo14
PríspevokZaslal: 13.08.2020 09:44
@roberbo...myslíš vážne ze to budu tlmiče??? Keď som ich skúšal nevyzerali byt vyhrkane...ked boli odmontovame a ťažko som ho zatlačili tak sa pomaly vracal do pôvodnej polohy...tak isto ani auto neplava a ani neskacka a ani nieje padnute nadol
Jozo14
PríspevokZaslal: 13.08.2020 09:49
@raven85...ked som menil pružiny kontroloval som všetky uloženia dorazy aj tlmiče a všetky silentbloky...a áno pneu derie rovnomerne...ono je zaujímavé že vibracie do cca 130km/h ci uz pri jazde alebo brzdení niesu...ale nad tuto rychlost auto začne vibrovat a dokonca aj pri brzdení v týchto rychlostiach
raven85
PríspevokZaslal: 13.08.2020 10:42
Uloženia a tlmiče sa nemajú kontrolovať, ale keď meniš pružiny, tak meniš aj bižutériu naokolo.
Je to drahšie, ale neplatis 2x za tú istú robotu.
Mne to triaslo tiež pri brzdení a po výmene tlmičov, uložení a pružín problém zmizol.
Pri brzdení a rýchlej jazde sú tlmiče aj bižutéria naokolo namáhané, takže po výmene môže byť aj u teba problém odstránený...
martincichy
Povedomá tvár - Favorito (24)
Založený: 18 september 2016
Nabehané: 11 dní 6 hod 20 min
PríspevokZaslal: 13.08.2020 10:46
Brzdy si robil pred rokom... to je velmi dlha doba. Prachovka, gumicka vie prasknut aj pocas montaze a ani si to nevsimnes.
Na lavu polos som myslel aj ja. Len, pise, ze mu vibruje zadok.
Ma aute urobene vela ukonov, len nie je jasne, ci niektore ukony boli urobene pred vibraciami. Kilometre budu urcite vacsie.
Jozo14
PríspevokZaslal: 13.08.2020 10:53
@martincichy...pravdupovediac všetky úkony boli robene v čase keď už auto triaslo...auto trasie uz veľmi dlho...na 16tkach elektronoch som mal rozširovanie podložky...tak som to auto kúpil...ked som dal podložky preč triaslo o polovicu menej...kúpil som nove elektrony aj s gumami v nádeji ze možno tam bola chyba ...ale stále to trasie...co sa tyka prachoviek kontroloval som ich včera keď som menil zadne ložiská...jedine co som vzadu nemenil su tlmice ale osobne si myslím ze keby su zle tak to auto v zákrutách pláva a nemalo by stabilitu...ci?
Legenda - Ford T (2644)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 4 mes 10 dní 10 hod
PríspevokZaslal: 13.08.2020 11:11
Tento prípad má mnoho prejavov ktoré oprávňuje predpokladať niektoré "zákonitosti" ktoré platia.Treba si dobre premyslieť samotný mechanizmus toho čo sa deje.
Robí to pri viac prevodových stupňoch ? alebo iba pri poslednom.
Robí to aj na kvalitnom povrchu len preto že dosiahlo x-té otáčky.Čiže z istotou vylúčiť vec ako hnací agregát.
Je to vec len akceleračná,alebo aj vec ktorá ostáva aj pri plachtení alebo nebodaj decelerácii kým sa neznížia otáčky pod hranicu rozkmitu.
Treba presne poznať či sa vec týka riadenia,ale i či sa týka brzd.Ak sa týka iba dosiahnutia určitých otáčok (veci ktorý to spôsobuje) tak to nebude velká vec ako napr koleso,ale vec ktorá tú hmotu udrží kým sila nedosiahne určitú hranicu...ložisko kola (typicky) ale pokojne aj ložisko diferenciálu alebo predlžovacej hriadele prevodovky (pre poloos)
Minimum ľudí aj v servise vie ako určiť či ložisko kola (ešte nehučí) je v norme vôle,alebo je jeho čas výmeny.V každom prípade ak by som napr takýto problém riešil,hladám závadu v malých veciach...ložiská a pod.Velká rotačná vec nabehne do hádzania velmi skoro.Ale hovorím,treba si všetky znalosti o dianí dať dohromady,v tom je kľúč úspechu hladania.
Ak vie majiteľ velmi presne opísať všetky veci okolo problému,takmer vždy sa hladá úplne cielene a úspešne.Mnoho majiteľov som zažil že tak presne mali vypozorované čo sa kedy deje,že sa išlo cielene po chybe.
Napr.nie je udaná ani tak základná informácia,či vôbec gazda jazdil s autom že to nerobilo,tj nerobilo /teraz robí...a už sa hladá...spojitosť z nejakou opravou ? spojitosť z udalostou ?
Ako sa dá riešiť na nete auto ak jediná cesta je chápať mechanizmus problému a okolnosti,a popis tomu nedá šancu ?!
Toto končí len a len chybnými (a zaplatenými) krokmi bez úspechu
Jozo14
PríspevokZaslal: 13.08.2020 11:22
@mhlavaty...no problém je v tom ze sa to deje nad cca 130kmh po akomkolvek úseku cesty,horekopec dolekopec,zatacka, rovina..a nezmení sa to ani keď pridam ani keď uberiem ani ked vyradim rychlost...do tejto rychlosti auto netrasie a netrasu ani brzdy pri brzdení...akonáhle idem napr 170 a auto trasie a začnem brzdiť trasu aj brzdy a rozkmita auto ešte trošku viac...ale iba trochu viac...
PríspevokZaslal: 13.08.2020 11:45
Ešte jedna vec tam stojí zato si poriadne preveriť.Kolesá a ET
Kinematika a sily sa rapídne menia zmenou ET a zavesenie je mimoriadne háklivé.To čo by záves bez problému ustál z vyváženými kolami (a správnym ET) to sa silove dostane do závislosti kde od určitých otáčok (a teda aj pôsobenia sily) sa rozkmitá.
A tu je závislosť od otáčok veci ktorá to spôsobuje evidentná.
Jozo14
PríspevokZaslal: 13.08.2020 12:03
@mhlavaty...staré disky som mal ET40 a nove mam ET30...v technickom mam zapísané ET 37 a ET 39...nieje to až taký veľký rozdiel či?..
Pretože disky som kupoval s tým ze som zadal model auta a podla toho mi vyhodilo ktoré sú vhodné na moje auto...a navyse trasie len zadok...predok nie
PríspevokZaslal: 13.08.2020 13:58
Tam malý rozdiel nebude problémom.
Zadné nápravy sú zradné,sú pomerne silne nadimenzované a akýkoľvek problém sa objaví zväčša až za použitia sily ako sú plošinky na STK kde sa vôla jasne objaví.Ručne sa to často proste nedá zistiť,teda nie kým sa nedemontuje tak aby už nepôsobila sila pružiny,vcelku je to tuhé a zistiteľné velmi problémovo.
Jozo14
PríspevokZaslal: 13.08.2020 14:08
@mhlavaty...takže čo by ste mi poradil? Mam skúsiť ísť na valce čo majú na STK? Vedia ich rozbehnúť až na takú rýchlosť?
lubos zimovcak
VIP člen - Veyron (408)
Založený: 19 november 2008
Nabehané: 17 dní 7 hod 55 min
PríspevokZaslal: 13.08.2020 14:38
Niečo podobné robili na BMW X5 kotúče, Aj keď boli úplne nové....
Dal si dobru značku??
<123>
