Audi A6 C7 , 2012 , 180 kW - olej differenciál
- Dátum registrácie: 01.07.2008 21:58 Zdieľať na Facebook
Serwus, neviete mi niekto poradiť aký druh a koľko oleja do diffov v A6 C7 quattro a aký je tam interval výmeny? 90k km predpokladám. Ďakujem.
Re: Audi A6 C7 , 2012 , 180 kW - olej differenciál
Ahoj. Do predného diferenciálu ide 1,1 litra oleja VW G 052 190 A2 (75W-85) a do zadného diferenciálu 0,9 litra oleja VW G 052 145 (75W-90)
Ďakujem pekne
interval je 90 tisíc?
Výrobca udáva olej ako doživotnú náplň takže ak sa vymení pri 90 000 Km tak sa tým nič nepokazí.
Hlavne treba podotknut, ze ak nebude kupovat podla vw original cisla, ale podla SAE viskozity, musi dodrzat API GL-5 (hypoidny olej), je to velmi dolezite.
Ahojte,nechcem zakladat novu temu,kedze sa tyka tejto istej vymeny..olej v zadnom diferaku..teraz som ho menil..podla vas tu v teme ide do zadneho 0.9 litra..vypustil som stary bolo ho 8,2 deci..napumpoval z original flase novy olej cize ho bolo 1 liter a na pocudovanie mi nevytieklo nic ani kvapka..nie je to divne?moze tam zostat 1 liter ci?co sa moze stat ked pisu 0.9 a ja tam mam liter?
Dakujem za odpovede a radu
Otázka znie, či bolo auto v rovime, aj keď bolo na zdviháku. Už som videl kadečo.
Cakal som tuto otazku
Ked som pumpoval olej bolo na zdvihaku,ked som "odpustal"tak islo samozrejme na zem..cize stalo na kolesach ako stava normalne..
Dal som aj prst do tej napustacej dierky a olej bol tak 3 mm od vrchu..
Este teraz ma napadlo ze ci to este nemohlo byt tym ze auto ked je na hevere na jednej strane,tak po spusteni zostane jedna strana mierne vyssie..ale ze by to malo az taky vplyv aby vytieklo/nevytieklo deci oleja?
Martin a stane sa mi s tym nieco ked by som zajtra nieco pojazdil a pripadne to potom odpustil?ci?
Ak bolo 3 mm pod kontrolny srob, tak tam mas malo oleja a nie vela.
Kirams,teraz som posunul par metrov auto a stoji pred barakom na rovnej dlazbe..nelenilo sa mi a zobral som kluc na napustaci srou a nadobku..vliezol som pod auto a opat skontroloval...asi tam zohralo rolu to,ako som pisal,ze auto po zdvihani heverom zostane trosku vyssie..olej bol presne zarovno sroubu,ale aj tak nevytieklo nic...fakt nechapem,ako je mozne,ze ma tam ist 0.9 litra ja som odtial dostal 8deci a daco a napumpoval som tam komplet cely liter anevytiekla vez kontrolny ani kvapka..divne...
je to na poradku do 5mm je to ok. nad 5 mm treba doliat.
olej nema co vytekat pri otvoreni kontrolnej diery cize toho srobu.
ja to kontrolujem u svojich aut imbusom to L dam do diery opriem o zavity vyberiem prilozim k metru.
