Audi A6 C6 4F , 2009 , 3.0 TDI TPMS
- Dátum registrácie: 09.04.2021 11:37 Zdieľať na Facebook
Ahoj mám audinu a6 c6 4F 2009 facelift sedan/saloon 3.0 TDI 176kw a mám problém tzv. TPMS. Problém spočíva v tom že neviem si ho v MMI nájsť resp. keď si ho cez green menu aktivujem tak svieti na sivo a nedá sa s ním pracovať. Asi 2 týždne dozadu mi začala svietit kontrolka na žlto že skontrolovať tlak a resetnuť cez mmi v kolónke tpms. Išiel som na pumpu tlak bol OK tak som to neriešil. Asi o pár dní na to som dostal riadny defekt a ikonka už začala blikať a svietiť na červeno. Tak som išiel do servisu kde mi prehodili gumy aj s diskami z r17 na r19 dofúkli tlak na ten ktorý uvádza výrobca a TPMS v MMI je stále nefunkčné a tlak v pneu stále svieti na červeno. Skúšal som aj cez VCDS nájsť chybu ale ja sa v tom veľmi nevyznám a moja otázka znie či je možné TPMS nejako vo vcds aktivovať/odstrániť a čo je lepšie alebo je potreba kúpiť nové senzory ?
Re: Audi A6 C6 4F 2009 3.0 TDI TPMS
Zdravím áno všetko je v poriadku...Chcel som to vyresetovať TPMS v MMI 3G ale žiaľ ako som aj písal svieti mi to na sivo po aktivovaní v green menu a neviem sa tam dostať a neviem to dokonca vyresetovať ani cez vcds či obdelven :/milanovanocnamora napísal: ↑15.03.2023 12:57 A v tej druhej sade sú senzory? Netreba o tom nejako povedať autu?
Re: Audi A6 C6 4F , 2009 , 3.0 TDI TPMS
Senzory majú tiež svoju životnosť cca 5 až 7rokov záleží aké tam máš
- Dátum registrácie: 03.03.2023 12:15 Zdieľať na Facebook
A v tej druhej sade sú senzory? Netreba o tom nejako povedať autu?olivermico105 napísal: ↑15.03.2023 10:21 Ahoj mám audinu a6 c6 4F 2009 facelift sedan/saloon 3.0 TDI 176kw a mám problém tzv. TPMS. Problém spočíva v tom že neviem si ho v MMI nájsť resp. keď si ho cez green menu aktivujem tak svieti na sivo a nedá sa s ním pracovať. Asi 2 týždne dozadu mi začala svietit kontrolka na žlto že skontrolovať tlak a resetnuť cez mmi v kolónke tpms. Išiel som na pumpu tlak bol OK tak som to neriešil. Asi o pár dní na to som dostal riadny defekt a ikonka už začala blikať a svietiť na červeno. Tak som išiel do servisu kde mi prehodili gumy aj s diskami z r17 na r19 dofúkli tlak na ten ktorý uvádza výrobca a TPMS v MMI je stále nefunkčné a tlak v pneu stále svieti na červeno. Skúšal som aj cez VCDS nájsť chybu ale ja sa v tom veľmi nevyznám a moja otázka znie či je možné TPMS nejako vo vcds aktivovať/odstrániť a čo je lepšie alebo je potreba kúpiť nové senzory ?
HEB Partner
Naposledy upravil/-a lindasimonson v 17.03.2023 04:42, upravené celkom 1 krát.
...noooo,neviem,senzory automaticky ustavuju v pneuservise pri vymene kolies /ja mam dve sady,jedna je bez TPMS/,ale ako mi povedali,nabehnu mi po prejdeni par km na displey...,či sa mylim...?
olivermico105 len taka kontrolna otazka neuraz sa ... TPMS mas priame so senzormi na kolesach ? alebo nepriame ?
Ahoj ano to som si aj ja myslel že to spravia žiaľ mi povedali že to nevedia vyresetovať nakolko sa v mojom MMI nenachádza tlačítko na reset...TPMS mám pretože v servise pred tým keď som to menil tak nebol žiaden problém. Ale ďakujem za odpoveď.
Ahoj ďakujem za odpoveď...Viem nejako konkrétne pozrieť aké sú tam tie senzory ? Pán ktorý mi to predával tvrdil že sada je z roku 2022 čisto nová.miroslav114 napísal: ↑15.03.2023 20:15 Senzory majú tiež svoju životnosť cca 5 až 7rokov záleží aké tam máš
Skúsim ešte raz... Dostal som defekt na zimnej sade R17 a od vtedy aj po prezutí na R19 letná sada mi stále svieti na červeno kontrolka tpms a nedá sa to vyresetovať cez mmi ani vcds.milanovanocnamora napísal: ↑15.03.2023 12:57 A v tej druhej sade sú senzory? Netreba o tom nejako povedať autu?
Každopádne ďakujem zatiaľ za všetky odpovede veľmi si to vážim nakoľko nemám s tým skúsenosti a dám vedieť presne aká chyba tam bola v stredu
olivermico105 musis pozriet ci su priame na kolese ... skus to vygooglit ako vyzera ventil so snimacom tlaku... ale ono to ze na tych novych 19tkach mas snimace este nic neznamena doelzite je ci tam boli aj predtym ... ak napr si predtym mal nepriame a teraz ti dali nove so snimacmi priamo na kolese nic ti to platne nebude ... a odpoved na otazku: ano vo VCDS sa da aktivovat a deaktivovat( a myslim ze v urcitych pripadoch aj zmena z priameho na nepriame) ale pravdupovediac ak s tym nemas skusenost tak radsej by som do toho nesahal a nechal to na audi servis
- Dátum registrácie: 13.10.2010 16:18 Zdieľať na Facebook
Ja by som dal najskôr otestovať či senzory vôbec fungujú
