Audi a6 c6 3.0tdi 171kw
Patrik.00
Založený: 12 november 2020
Nabehané: 12 min
Predmet: Audi a6 c6 3.0tdi 171kw PríspevokZaslal: 13.11.2020 00:01
Sws Chalani mam takíto problem na VCDS píše regulator tlaku paliva nedosažen chyba 1063
Pri hladkani plinu to beží keď mu pridám viac plynu zasviety zavenie a blika hádže do nudzaku
Vstreky su ok
čerpadlo ok
regulator tlaku na lište commonrail vymenený
mp3turbo
Legenda - Ford T (661)
expert: TDI
Založený: 09 apríl 2006
Nabehané: 1 mes 14 dní 5 hod
PríspevokZaslal: 13.11.2020 00:40
nieco tam bude haprovat ; pozeraj zive data. V motorovej jednotke je to "measuring blocks" cize funkcia 08, kanaly tusim 140, 141, a nejaky vysoky okolo 230 alebo tak nejak. Najdes tam
- fuel rail pressure, actual (cize aktualny namerany/reportovany tlak v railiku)
- fuel rail pressure specified (cize specifikovany = taky aky ocakava riadiaca jednotka)
nieco tam budes mat dogabane. Neviem ako si dosiel na to ze cerpadlo a vstrekovace su v poriadku, to nepises. Ked sa hentie hodnoty budu LISIT O VIAC NEZ 5%, dojde k nudzovemu stavu co uz poznas. Samozrejme v absolutnom poriadku musi byt tesnost systemu a doprava paliva na nizkotlakovej vetvi.
Legenda - Ford T (2644)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 4 mes 10 dní 10 hod
PríspevokZaslal: 13.11.2020 07:39
Neriešiš motor do kosačky aby stačli skratky typu ..je ok. Čo je to ok ? A že je niečo vymenené doslova neznamená nič. Ešte menej ako nič.Týmto spôsobom to na tomto fóre niet šance poriešiť,na diagnostickom by ťa vyhodili okamžite bez príslušného popisu, informácií,meraní a hodnôt.Tie informácie ktoré si poskytol by nestačili ani na opravu uvolnenej rúčky v metle.Buď to doplň úmerne tomu akú zložitú vec riešiš,alebo nerieš a daj to rovno do rúk človeka čo tomu rozumie a vybodni sa na pozeranie do diagnostiky ktorej nerozumieš ani základy.
lorak777
Obľúbený člen - Bawo (84)
Založený: 21 marec 2015
Nabehané: 7 dní 12 hod 13 min
PríspevokZaslal: 13.11.2020 11:18
vsetko je ok ok ok, len to nehra spolu, ako tu napisali nadomnou, na SK nic neznamena, ze je vymenene a ok a repasovane - aj tak je to dogabane... ved to mas sam doma... riesis silny, kvalitny motor, ktory si vyzaduje financie na udrzbu a rozne preventivne zasahy, aj ked dokaze od nova bez vymeny retaze dat aj 250tis., ale len pri dobrej opatere...to tvoj motor nemal...vyzaduje dobru diagnostiku cloveka, ktory jej aj rozumie... a tomuto motoru nestaci len nafta, treba aj suhru s turbom, vzduchom a pod. ...
sniip26
Nová tvár - Trabanto (6)
Založený: 13 september 2012
Nabehané: 1 dní 8 hod 51 min
PríspevokZaslal: 17.12.2020 07:51
Palivove cerpadlo, nejake regulatory tlaku /neviem ako je tam riesene/ mozno vysokotlaka pumpa ak ju vobec ma, niekde to -fuci-, atd...
Pozadovany tlak paliva nedosiahnuty... pre nieco...
