Audi A6 c4 2.8 benzin - vypne pocas jazdy
- Dátum registrácie: 31.03.2021 09:11 Zdieľať na Facebook
Poprosim o radu pocas jazdy to vipne niekedy to naskočí hneď a niekedy 5 min.Vymenené snim. Vačky aj kľuky.vypne to aj na plyn aj ben.
Chyby neukazuje ziadne.Niekedy 50 km potom 5km. Aj naj mechanici krutia hlavou.Iskru dava dobru striekal spm štart spray a nenaskočil. A po 5 min na šup. Dajte dobrú radu. Dik
Jozko ahoj, co potrebuje stary benzinovy motor aby vrcal ? Palivo, vzduch, iskru. Ktore z toho nemal ?
rozhodne nie su NAJ : keby boli naj, tak to proste vyriesia a nemusia krutit hlavou a krčiť plieckami ze nevieme, nevieme, nevieme. Na LPG montaz bacha, tam sa stane koooooooopa zverin. Prevrtane krizomkrazom, polamane kable...
práve že aj iskra, parádna aj asi palivo ide, aj keď to nezistíš ale striekal som štart spray a nenaskočil. No po 5 min brnk.
Vipína to nie stále , včera som prišiel na to že to spravilo vždy keď spomalím pri križovatke alebo retarder. Chybu stále nehlási.na volnobeh ide aj 3 hod. a nič ,50 -100 km nič a spomalím pri križovatke a pridám a vipne . 5 min štartne a ide akoby nič.káble som preskúšaval pohybmi ale bez reakcie .
otázka:može ten plyn niejakým sposobom vipínať aj ked ide na benzín?
otázka 2 : ten snimač vačky aj keď je nový či neblbne keď nehlasi chybu. len on to dokáže. dik za odpoveď
Takáto sporadicky sa vyskytujúca chyba sa chytá sledovaním signálu kľuka/vačka datovým rekordérom logovaním až do výskytu závady
[img]https://i.postimg.cc/BtQ1RQ3w/a.jpg[/img]
logicky rekordér má 8 kanálov,čiže nie je problém obsadiť zostávajúcich 6 kanálov na sledovanie vstrekov,zapalovania alebo inej funkcie naraz.
Nedá.Vag nevie identifikovať chýbajúci signál kľuky pretože už na zapalovaní by zapísal chybu (všetky systémy pod prúdom ale chýba signál točenia).Signál vačky väčšina menežmentov vie identifikovať na rôznej úrovni.Ale kedže RJ motora registruje iba prechody napätia cez dolné a horné rozlišovacie pásmo nevie mnoho závad na samotnom signáli rozoznať.Preto ak je podozrenie na snímače kluky či vačky,tak sa použije osciloskop s možnostou záznamu (datarekordér)
Mechanici môžu krútiť hlavou,osciloskop na dielni je zriedkavý preto menia bez vedomosti či nemenia dobré za nové.Tým pádom nevedia odchytiť závady keď je signál správny,ale "stretí" sa po ceste a vec uzavrú s tým že to musí byť ok.A to teda ani po výmene nemusí
V tomto štádiu je ešte nutné pripustiť v podstate všetko.To že sa opakuje porucha zásadne pri znížení na 5 km veľmi na chovanie čidla nesedí a bolo by to ozaj raritné ak by sa potvrdilo.V podstate chyba by sa našla pomerne rýchlo pokiaľ by to bol niekto schopný logovať za jazdy a navodil ten stav zhasnutia.Lenže je tam to keby niekto.Ja osobne čidlo silne nepredpokladám hoci platí že aj nočný strážnik občas umrie cez deň.
asi tak . Ja len že snim. kľuky neukáže poruchu ,,check engine,,
práve teraz som sa vrátil a znova skapal počas statia na križovatke už to viem že to príde z ,,ničoho stúpnu otáčky,, asi 1200 a do 3 sec. skape. 5x skúšam štartovať a chití akoby nič a zase ied.
Včera som mal ten snimač von a bola na ňom malá špinka zmagnetizovaná 2mm ova. Uvažujem že či tam neplavú niejaké častice ktoré tam občas prerušia kontakt . Už som fakt na nervy ale pridem na to aj s tvojou pomocou dik za každú radu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: cicmanec842, hudikmarian75 a 22 neregistrovaných
