Audi A6 avant - otvaranie kufra , motorceky
Diskusia ohľadne vozidiel značky Audi
gabo177
Dátum registrácie: 23.08.2007 16:27
Príspevok od používateľa gabo177 »
Zdravim pani nikde som podobnu temu nenasiel riesilo sa niekde otvaranie 5 tych dveri s motorcekmy? Je to seriovo montovane original, pootvoria sa dvere cca 20 cm ale potom motorcek ako keby preskakoval, zvykly odchadzat tieto motorceky alebo sa nieco lamat v nich? Je mozne ich opravovat alebo rovno menit? stretol sa stym uz niekto?
Marci1986
Dátum registrácie: 24.05.2008 19:41
Príspevok od používateľa Marci1986 »
Zdravim ta, ja mám ten istý problem Audi A6 Avant, už som ju takto kupil, predosli majitel mi povedal že bola na umyvárke a tam zatvárali kufor rucne- pritom tam bolo tlačítko zatvárania kufra. Ja teraz ked otváram kufor tak mu musím pomoct dvíhat, ináč sa tiež otvorí cca 20cm a sám sa zatvorý. Inak ked je kufor otvorený a stlačím tlačítko zatvárania kufra, tak sa kufor krásne zatvorý sám. Chcel by som aj ja radu čo tam može byt zlé, a co byto stálo keby si to vymením sám, dakujem za info.
gabo177
Jedine co som sa docital na ceskych forach bola vymena tych mootrcekov, sada stoji 550 eur ako original diel zevraj su tam neake koncove spinace ktore to ovladaju no ja mam skor problem ze mi ten motorcek asi preskakuje neviem na akom principe to funguje ci tam je nieco zlomene pretrhnute
Marci1986
A vieš ten kufor otvorit tak, ako ho otváram ja? asi tam budu nejake umelé zuby, ktoré su zlomené. Ja chcem vymenit tie teleskopické tyčky- tie samé o sebe tahaju kufor smerom hore aby sa otvoril. Ale u mna to nepreskakuje ako hovoríš ty, tak neviem.
wilz
Dátum registrácie: 04.01.2008 18:44
Príspevok od používateľa wilz »
gabo177 napísal:vymena tych motorcekov, sada stoji 550 eur ako original diel
Vyzerá to tak,že sú vylomené nejaké zuby na koliesku v pohonnom mechanizme.
Myslím že za tie peniaze by to aj stálo za to rozobrať a zistiť rozsah škody.
Aj také ozubené koliesko šikovný frézar vyrobí a keď ho urobí z mosadze, tak už sa mu nevylámu zuby, čo u plastového nie je žiaden problém.
milan-lehotsky
Dátum registrácie: 22.03.2026 12:11
Re: Audi A6 avant - otvaranie kufra , motorceky
Príspevok od používateľa milan-lehotsky »
Dobry den,mam audi A6 avant c7 kombi rok 2015,a mam ten isty problem o ktorom sa tu pise,lava strana kufra,skace,trha,ako by bolo niake ozubene koliečko strhane.kufor sa otvory cca 20 cm a hned sa zatvory.chcel som sa spitat vedel by my niekto prosim poradit,co stim?dakujem
herin
Dátum registrácie: 26.06.2008 08:33
Príspevok od používateľa herin »
Ono to asi pár tých zatvorení manuálne vydrží...
Tiež na a6 c7 sedan sa manželke pár krát podailo zatvoriť kufor manuálne aj ked je tam tlačítko..a taktiež v jednom servise ho takto zavreli..asi si tiež nevšimli tlačítko...
našťastie to funguje a nič sa nepokazilo.
Osobne by som sa popozeral na bazosi..je ich tam dosť porozoberaných čo predávajú na diely..predsa už to nie je až taká novinka..
seven549
Kontakt:
az sa take nieco pokazi mne nikdy to uz neopravim nahradim to plynovymi vzperami.
niekedy ked som doma a v aute mam svoje naradie otvaram kufor aj 20x za den.mam ho len premknuty na zamku aby zakazdym nesvietilo svetlo.otvorim vezmem co treba za zavriem napr ak vonku prsi alebo je vlhke pocasie.
mne taka vychytavka k zivotu nechyba.
tiez som vypol svietenie svetiel,stretavacky a zadne koncove pri kazdom odomknuti dialkovym alebo auto stoji na dvorku idem nieco zobrat otvorim dvere a svetla svietia.to su zbytocnosti pre mna.staci ak zasvieti spatne zrkadlo na zem.
take veci by mali fungovat ak svetelny senzor zaregistruje ze je uz tma v tedy je to ok ale cez den.naco.
speedmann
Dátum registrácie: 26.05.2007 09:01
Príspevok od používateľa speedmann »
No vidíš Seven pekne si opísal svoje dojmy, ale nájde sa aj nejaká fundovaná rada pre zadávateľa? Z Tvojej strany asi ťažko.
db69
Dátum registrácie: 18.06.2020 19:48
Príspevok od používateľa db69 »
rozober a daj si vyrobiť kolečká bud na 3D tlačiarni alebo niekomu na CNC
Môžeš kúpiť aj z búračky.Ale nevieš ako to vyzerá vo vnútri .
A nakoniec môžeš kúpiť nové. Nemáš moc možností ako to opraviť.
seven549
Kontakt:
speedmann napísal: 24.03.2026 19:48 No vidíš Seven pekne si opísal svoje dojmy, ale nájde sa aj nejaká fundovaná rada pre zadávateľa? Z Tvojej strany asi ťažko.
rada bola kupit plynove vzpery.
alebo nove??? kolko 300-500 euro?
ako tu uz pisu pouzivane bude macka vo vreci.vydrzi den alebo mozno aj 5 rokov.
a majitel si to opravit nevie ci?ja by som to rozobral ak to nefunguje aspon uvidim co je vo vnutri.co sa kazi.
ak je to plastovy diel tak by som ho pohladal na strankach ako thigiverse alebo yeggi a je ich este par co su tam hotove veci.
3d tlaciaren prusa mam uz davno par veci som si povyrabal no treba si na to kupit aj plast.PLA je nic.vela ludi tlaci z pla plastu ale to slnko roztopi ako cokoladu.treba plast vhodny na mechanicke namananie je ich vela druhov kilo kotuca cca od 30 euro.no treba k tomu este na niektore napr kaplanovu pasku ktora sa nalepi na tlacovu podlozku aby ten plast pocas tlace dobre drzal na podlozke.su aj spraye ale nie vsetke su vhodne.
vsetko kam sa pohne stoji prachy.treba ti stroj,materialy byt zrucny a opravis to.ak to nemas tak....
co som mal poradit ????
Qcko
Dátum registrácie: 05.12.2009 12:51
Príspevok od používateľa Qcko »
Postup je jednoduchý:
1. Sadnúť do auta
2. Navštíviť servis AUDI
3. Dať opraviť
4. Zaplatiť
5. Spokojne používať
Či to sa už v dnešnej dobe nenosí?
db69
Qcko
postup fajn,akurát vynechať slovíčko "AUDI"
tam sa mu bude cena opravy rovnať cene auta.
kirams
To je vztah opica - banany.
seven549
Kontakt:
a bude treba viac na banany.nemca som sa dnes pytal co ho tak otaca na mieste ze nevie stat kludne.
nemecko ide zdvihat dph z 19 na 22 percent.zase vsetko pojde hore.
Návrat na "Audi fórum"
