1 043 451
Audi A6 2,5 tdi c5 - nejde nastartovat auto
ddavidd2001
Založený: 11 január 2013
Nabehané: 3 hod 56 min
Predmet: Audi A6 2,5 tdi c5 - nejde nastartovat auto PríspevokZaslal: 17.05.2017 22:36
Zdravím auto točí ale nechyti objednal som novy palivový filter keď som dal dolu hadičky nejde vôbec nafta palivové cerpadlo v nádrží asi snímač nárazu počuli ste o tom kde sa to nachádza alebo niekde kontakt Dik za nejakú radu diagnostika nič bez chyby
lorak777
Známa tvár - Feldo (50)
Založený: 21 marec 2015
Nabehané: 5 dní 9 hod 1 min
PríspevokZaslal: 18.05.2017 00:18
pocuvaj, ci ide cerpadlo... pozri, a zmeraj, ci ide k cerpadlu stava- prerazeny kabel, poistka a pod.... je toho viac.
FUTURA 29
Povedomá tvár - Favorito (33)
Založený: 13 apríl 2009
Nabehané: 12 dní 12 hod 30 min
PríspevokZaslal: 18.05.2017 07:14
No takto v nadzri je cerpadlo ,ale to sluzi na precerpavanie paliva z jednej polovice nadrze do druhej.Palivo si cerpadlo nasava samo.A neblika ti zhavenie?
Aktualna stojovna: skoda superb,na vikendove vyblaznenie jeep g.ch. a babika RRsport 3,6.
bavorak8
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 19 november 2014
Nabehané: 2 hod 55 min
PríspevokZaslal: 18.05.2017 09:58
Myslis, ze problem so zhavenim? Skor sa osobne naklanam k tomu problemu s cerpadlom. Treba pocuvat, ci ide ci nie.
FUTURA 29
PríspevokZaslal: 18.05.2017 11:22
Nie nemyslel som ,ze by nezhavilo.To nema s tym nic spolocne.Ak blika zhavenie znamena to viacere mozne poruchy.Ak nic ziadna kontrolka neblika skusot ho dobre odvzdusnit a mozno pojde.
bjbbobek
Nová tvár - Trabanto (11)
Založený: 03 jún 2012
Nabehané: 3 dní 15 hod 1 min
PríspevokZaslal: 18.05.2017 11:46
V prvom rade diagnostika ,ale asi to tipujem na VP44 cerpadlo vstrekovacie nie to v nadrzi, ale ozaj len odhad od PC.
Mazda Premacy 2004 DiTD 74 Kw
Fiat Brava 1.2 SX 16V 80 60 Kw
Skoda Fabia 1,2 Htp 47 Kw
Mazda 323F 1999 DiTD 66Kw uz nieje ale motor žije dalej
Legenda - Ford T (2008)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 6 dní 21 hod
PríspevokZaslal: 18.05.2017 11:50
Tak je,VP čko si palivo ťahá samo,preto po výmene filtra treba celú sústavu odvzdušniť čo má svoj postup.dlhým štartovaním prázdneho čerpadla ho už nejeden človek poslal do večnosti
boskofero
Založený: 23 máj 2016
Nabehané: 1 hod 41 min
PríspevokZaslal: 18.05.2017 13:12
Podavacie cerpadlo v nadrzi. Viem o mnohych autach, ktore s nim mali problem a auto prestalo startovat
ddavidd2001
PríspevokZaslal: 18.05.2017 20:30
Chyba žiadna na pc do nádrže za spolujazdcom je koncovka dva kontakty a styry ide do tých dvoch len 5,10 voltov. Ako to treba cele odvzdusnit dík za radu chalani. Sem tam mi blikalo aj to zhavenie ako si uviedol co to znamená.
FUTURA 29
PríspevokZaslal: 19.05.2017 00:45
Blikajuce zhavenie moze signalizovat ,ze niektory zhavic je k.o,niekedy signalicuje zly spinac brzdovych svetiel,ale uz som videl aj odchadzajuce cerpadielko vp 44 alebo nezosuladene tzv.skocene rozvody.Odvzdusnuje da tak ze napijis externe cerpadielko za pal.filter a tahas palivo alebo vakuom natahujes palivo alebo odpojis na filtri spetny ventil ten plastovy nalejes fo filtra palivo a startujes.Sem tam mu pomozem maskrou z eteru,ale skodi to motoru.Este taka otazovka paliva mas dost?Zvyknu sa niektore masinky ak je palivo pod stvrtku z casu na cas zavzdusnit.No 2,5 tdi si zije svoj vlastny matrix.
ddavidd2001
PríspevokZaslal: 19.05.2017 06:44
Nafty som nalial dosť je skúsim to odvzdusnit dnes poriadne
dodik13
Povedomá tvár - Favorito (23)
Založený: 27 január 2013
Nabehané: 3 dní 3 hod 30 min
PríspevokZaslal: 19.05.2017 08:42
A ked si daval novy palivovy filter tak si ho zalial naftou alebo len nasucho zalozil? Stare 2,5 tdi sa lubia takto zavzdusnit + ked je na starom palivovom filtri v hajzlu neake tesnenie-gumicka tak tamadial slzi nafta a ked je vypnuty motor tak si niekedy cez tu netesnost prisava vzduch-aj to sa uz stalo na kamaratovom a zazil som ,ze kupil novy palivovy filter a cez to tesnenie to robilo problemy a museli sa dokupit gumicky aby tesnilo,ze aj to sa moze stat-len tak pre info + este podotahovat pasky na hadiciach od nafty
