Audi A6 132kw tdi quattro
- Dátum registrácie: 02.03.2017 06:33 Zdieľať na Facebook
Dobry den. Uz dlho vlastnim A6 132kw tdi quattro, kod mot.AKE. Za ten cas som s nim nemal ziaden problem. Pred tyzdnom mi v servise pri prehliadke zistili umierajuce turbo. Hned som zohnal druhe, jazdene, od kamarata...zadarmo. To bola asi chyba. Po nahodeni asi po 3och dnoch, rano sadnem do auta, otocim kluc..svieti ABS, piska palubovka a po nastartovani auto zhaslo. Nastartoval som znova a vsetko fungovalo normalne az na turbo...Vobec ho nezopina, regulacia je mrtva aj vakuova banka. Diag. nasla iba jednu chybu: 00575 tlak v sacom potrubi 11-10 reg.hranice podkrocena, sporadicky. Vsetky hadice som pozrel, vymenil podylak.hadicky, obehal vsetkych mechošov v okoli, nikto nema zaujem a ani cas to riesit. O 2dni odchadzam do NL kde pracujem a vazne neviem co urobim. To auto vobec nejde, zvuk motora je ako 4valec a hanba aaj skoda sa na nom vozit. Vobec nedymi, spotreba isla max. o 0.5litra hore, startuje na brnk...len ten vykon a zvlastne tichy chod motora az moc...je pocut ze tlak ma momentalne dovolenku. Dakujem za kazdu radu a nazor...
Chapem a o to viac som z toho uplne mimo. Hlavne ked prosim ludi-mechanikov z okolia a vysvetlujem im svoju situaciu. Ved mne staci iba vysvetlit co treba spravit, vymenit a ja si to urobim sam, samozrejme ze za dobru radu zaplatim...Jednoducho nejde vobec turbo, odpojim podtlaky z turba a egr=s autom to nic neurobi, ide bezo zmeny a takisto aj ked odpojim vahu vzduchu vobec nic, ako keby tam ani nebola...
Bol som v servise, menili mi olej a vsimli si ze vzduchova hadica od filtra k turbu je pri turbe roztrhnuta, velka diera hadica drzala iba na kusku. Dali ju dole a na lopatkach turbiny boli vysekane male kusky, poskodenia a os turbinky mala volu horizontalnu aj vertikalnu, po roztoceni vydaval zvuky co generovali zapieranie turbinky o steny turba...
- Dátum registrácie: 06.08.2017 23:44 Zdieľať na Facebook
Bol si len u mechanikov? Klasický servis si neskúšal? Čo som počul, tak títo by mali byť celkom v pohode: http://www.rtauto.sk/
