Audi A6 , 1.8 T - zahadne miznutie vody
- Dátum registrácie: 20.01.2010 14:04 Zdieľať na Facebook
Auto Audi A6 C5 1,8T 132kw. Kod motora AJL. Najprv zacala pred par mesiacmi pomaly miznut voda. Posledny cas to bolo tak 0,5l - 1l na 1000km. Pred tyzdnom zacalo dymit hustym bielym dymom. Podla mechanika je olej cisty, nie je tam emulzia. Rovnako ani vo vode nie je olej. Nadobku netlakuje.
Stretli ste sa niekedy s podobnymi priznakmi? Akym sposobom moze miznut voda bez vzajomneho znecistenia olejom? Zeby prasklina v hlave na nejakom zaludnom mieste? Nestretli ste sa s podobnymi priznakmi niekedy?
Dakujem
Dakujem
Musis si uvedomit ze tie stavy mozu byt extremne napr. Ze buble voda v expanzke a naopak velmi decentne. Moznosti kde co a v akom mnozstve prenika je bezpocet. Ide to po tlakovom spade a moze ist olej do vody,voda do oleja,plyny do chlkadiacky,voda do spalovacieho priestoru.... Ja som zazil minimalne prejavy, tiez mi len slabo ubudala voda insk nic,test na spaliny to potvrdil a ja doktor som zaniesol mechanikovi auto s diagnozou. Aj sa to potvrdilo,nebolo zle tesnenie ale hlava nebola uplne rovna.... Ty mas jasny priznak ze voda ide do valca ak ti robi oblaky z vyfuku....
V momente ak si niekto predstavuje že sa do valca nasaje nejaká kvapka vody prasklinou hlavy alebo chybou tesnenia,tak si treba uvedomiť že tento motor nič nenasává,od nie je atmosferický ale preplńovaný,takže vo valci nikdy podtlak neexistuje.Zato však pri expanzii tlak narastie na stonásobky teda jediná cesta je - spaliny do vody,nie opačne.Tu niet čo špekulovať,test na prítomnosť spalín jednu dilemu vysvetlí zo 100% presnosťou.
Tu niečo nesedí.Ak by sa aj napriek všetkému dostávala voda do valca,tak aby to bolo ako biely výfuk vidieť by to nemohlo byť zanedbatelné množstvo 0,5 lt/1000km. Koľko vody treba nasať aby to bolo vidieť a ešte nekolabovalo zapalovanie vo valci,nekolabovala lambda...celé sa mi to nepozdáva.
Ak dymí na bielo a je to voda,mám blbý pocit že nejaká informácia chýba,niečo tu nesedí
VLADY napísal:Takže ak netlakuje nádobku test netreba....ale ak tlakuje tak už to predsa je jasné a vtedy test tiež netreba . Podla logiky toho mechanika je potom test nepotrebná vec.... Asi sa zasekol v minulom storočí.
Nie.Kašlať v tomto momente na nádobku,ak má vadný expanzný ventil tak to tlakovať nebude ani keď bude uplne blbý durch celý systém.Tlak v systéme je samostatná kapitola,merie sa tlak pre pretlak aj podtlak expanzných ventilov.(Na SVK úplne neznáma vec)
A ak tlakuje....ani to nie je jednoznačný dôkaz pre tesnenie a pod.
Asi je to tak ako konštatuješ,učňovka skončila,a už sa iba zabúda.Tak ako to má cviro ... ...když je hlava hloupá,nepomôže ani usilovnosť
