Audi A4 3,0 tdi - tazsie starty
Zdravim pani,mam otazku,vie mi niekto povedat co moze sposobovat ze mi to tazsie startuje,zhaveniemi cez diagnostiku pozreli,ze su ok,naftu tankujem tu evo,baterka je upne nova,a rano ked ide startovat,tak nazhavi,ale zda sa mi ze dost kratko,a zacne tocit tak sa ozyvaju asi dva valce,takto asi 5-7 sekund kym naskoci,auto je a4 b8 3.0tdi,dakujem za kazdu radu
A4 3.0Tdi 2013 180kw
najmenej co mozes spravit, skus si vybrat na noc baterku, vezmi ju dovnutra do tepla, pripadne najlepsie ju nechaj aj nabijat a rano skus s takouto nastartovat. Pripadne ak mas druhe auto na dvore, pozicaj si z neho baterku, tiez daj nabit a do tepla, nech nemusis odpajat svoju a len ju cez startovacie kable pripoj na ten ranny start.
Mozes si preverit tu naftu, vytiahni si par deci a daj do zavreteho pohara a nechaj cez noc. Vies jedno pise reklama na stojane a ine je realita.
Tiez pozri olej, ak mas od vymeny niekde zvysok, ze co s nim ta teplota robi, ale asi aj tak nebudes kvoli tomu teraz davat iny olej, tak to len pre zaujimavost.
Tiez zhavenie, jedna vec je svietiaca kontrolka a ina co realne robia zhavice, mozno este stale zhavia, tak by stacilo pockat este pol minutku. Alebo otoc klucom do svietiacich budikov viackrat, ze by zhavilo viac.
Preverenie zhavenia na istotu je vybrat zhavice von a pozerat, co robia, ale komu sa s tym chce babrat v tejto zime.
Mne taketo zle startovanie pri cca -20 urcite robila nafta, pretoze doma pri -12 uz startuje rovnako ako v lete.
pri diagnostike sa zameraj na teplotne cidlo vody vie narobit paseku pokial dava info ze motor je teply odovzdava zle udaje do riadiacej jednotky a ta davkuje ine pomery vzduchu a paliva a tym padom v zime nenastartujes, porucha byva aj v rele zhavenia ked hovoris ze kratko zhavy isiel by som tymto smerom
- Dátum registrácie: 10.11.2016 16:13 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.05.2012 21:32
mrazy pominuli, uz ti idu starty dobre, ze?
Bolo to v nafte urcite, pozri tu testy dal niekto, aj premiove nafty robia trochu sedimenty:
prispevok848978.html#848978
Tu stale dava rano -20 baterku som vymenil,a ziadna zmena,stale sa mi zda ze to slabo toci,idem skusit kable skontrolovat,popripade starter vybrat,podla diagnostiky je vsetko ok,vstrekovacev norme,nerozumiem co sa jej porobilo
Naposledy upravil/-a krawa v 20.01.2017 21:03, upravené celkom 1 krát.
Motor je to ten istý.Mám obavu že nemáš šancu ho vymontovať pretože motor musí do podvesu pretože treba demontovať pravý záves motoru zo silenblokom inak nemá kadiaľ von.Plus treba vyházdať vzperu a plech za motorom,myslím že to budeš spomínať velmi dlho a zopakuješ si všetky vybrané slová aj v maďarčine
Ani aku nemôžeš odpnúť iba tak že si zmyslíš,teda ak potom nechceš problémy
