Audi A4 , 2.0 tdi - strata výkonu po 3 mesiacoch státia
tomascicmanecmails
Dátum registrácie: 19.12.2023 10:41
Príspevok od používateľa tomascicmanecmails »
Nazdar chlapi, prosím o radu, dnes som dostal auto po 3 mesiacoch zo servisu. Mal som nehodu, menil sa chladič, predná maska, svetlá, kufor, jeden silent blok.. Motoru ani rozvodu nič nebolo, auto ide všetko ako predtým, no keď som šiel dnes do kopca a zastal som tak sa nechcelo rozbehnúť, otáčky nešli hore ani pri pedále na podlahe. Po rovine keď zastanem tak ťažko sa rozbeháva a kopec úplne 0 bodov. S mechanikom čo mi to robil, som hovoril iba po telefóne a povedal mi, že to môže byť jeden vstrek zapchatý, že to treba rozjazdiť najskôr, čo som ešte nemal tú možnosť, tak idem sem zatiaľ po radu a diskusiu, čo by to podľa vás mohlo byť. Vďaka
Audi A4 2007 2.0TDI 103kw Diesel
tatkotom
Re: Strata výkonu po 3 mesiacoch státia
Tu Ti to servisovali?
Pýtaj sa tam, kde áno.
Dôchodca.
truck123
Dátum registrácie: 07.06.2016 09:45
Príspevok od používateľa truck123 »
Nalej,, metabond,,..vsetko bude opravene a spotreba?.. Bude naftu vyrabat...
tatkotom
tomascicmanecmails - mali by to napichnúť na diagnostiku podľa mňa, zistiť v čom je problém. Aby nevznikol väčší.
Benzínové auto som kedysi po troch rokoch odstavenia rozjazdil hodne predávkovaným benzínovým VIFom no to bol starý krám - buď alebo.
Naozaj by to mal riešiť servis, nájsť závadu.
(truck - nalej si Borovičku, Vodku - možno budeš vtipnejší)
Naposledy upravil/-a tatkotom v 17.04.2024 09:10, upravené celkom 1 krát.
Dôchodca.
Mateusz737
Dátum registrácie: 16.09.2018 21:15
Príspevok od používateľa Mateusz737 »
To je biozlozka, auto nesmie stať tak dlho , mne sa to stalo už po 2mesiacoch ale benzín , pomohlo prejazdit 2nadrze na 100oktan plus som pridal nejaký čistič od liqii moly a výkon sa potom vrátil , ale u nafty to bude horšie....
tatkotom
Do nafty kľudne VIF super diesel aditív a kľudne ho predávkovať, neublíži, pomôcť môže.
Lepšie by však bolo vyťahať starú naftu a dať poriadnu.
Dôchodca.
tatkotom
Áno a k tomu všetkému možnosť, že odišlo nejaké čidlo.
Osobne by som najprv reklamoval v servise no možno som naivný.
Samozrejme ak by našiel niektorú vadnú/zošmyknutú hadicu bolo by to super.
Dôchodca.
Moonshine
Dátum registrácie: 12.06.2018 15:59
Príspevok od používateľa Moonshine »
Skús pozrieť okolie motora, kde mohli niečo rozoberať.
Možno nezatiahli sponu na hadici alebo nezapojili konektor. Stáva sa. Alebo sa prepichla hadica nasávania vzduchu, k turbu.
To môže byť x vecí
Menil sa silemblok...ok,ale ktorý ? K predným je prístup ako k peniazom a pri ľavom musí mechanik urobiť miesto aby sa k tomu dostal.Presne tam je skrumáž tých vecí kde sa niečo nezapojí atd.Problém je iba v tom že je obrovský priestor na kraviny ako je vyjadrenie o vstreku.Ale kedže to zaznelo,by som sa celkom bál za takýmto truhlíkom ísť lebo tresne ešte väčšiu kravinu.Miesto toho aby povedal že zbehnite sem (on mal urobiť pred odovzdaním) a pozrieme čo mu chýba.Tam nie je priestor pre hádanie,je to snáď najprimitívnejší motor sveta a je prekrásne čitateľný.
lubos zimovcak
Re: Audi A4 , 2.0 tdi - strata výkonu po 3 mesiacoch státia
Doliat dobrú naftu, pozrieť hadicu do sania.
Mne 607 stála skoro 2 roky a chytila na brnk, s vyše 500.000 km.
tatkotom
Píše, že mu šlo normálne až do...
Nepíše koľko odjazdil po servise.
Spravilo mu to zrazu. Nemusí to byť naftou. Pravda vyťahať ju a naliať poriadnu by šlo. No mohla sa uvoľniť zle založená/zatiahnutá hadica, prasknúť, kadečo.
Pán mhlavaty píše najlepšie riešenie - prekontrolovať, pohľadať čo sa stalo. Až ak sa nič nenájde, hľadať lepší servis (súkromníka) kde vedia, čo robia.
Dôchodca.
tuninka
to nejako čudno píšeš, po servise išlo normálne ako aj predtým.... koľko kilometrov po servise išlo normálne ? A potom zrazu kopec a nejde.... po akom čase, koľkých dňoch alebo kilometroch sa to začalo takto správať? Nemohlo sa pri havárii poškodiť aj niečo iné, než len to čo sa menilo? Čo píše pamäť závad, bola vyčítaná? Môže to byť plynový pedál, môže to byť turbo, alebo nejaká zalomená hadička, alebo nenasadená, seknutý nejaký kábel, zle nahodený konektor, zaoxidovaný konektor po 3 mesiacoch odstavenia vonku.
ivko1
...alebo aj ostala kusnutá zadná brzda
herin
Dátum registrácie: 26.06.2008 08:33
Príspevok od používateľa herin »
Píšeš, že všetko ide ako má..teda ako predtým..Ked sa už pozastavíme nad tým mechanikom a ucpatým vstrekom, tak by to asi nešlo ako má..ale trhalo to by to a na volnobehu sa triaslo ako pes v zime...nafta s repkou je potvora..už po 2 mesiacoch začína v nádrži kvasny proces..
To sú tie dnešné servisy, ako píšem už dlhšie..nakopať 90% z nich do gulí...potom dávajú takéto super informácie..Ale aj tak najlepší sú tipéri-meniči..s nimi je najlepšia zábava..
Prajem Ti aby si na takého nenatrafil, lebo z tvojej peňaženky pôjde jedno kilo za druhým..
Očividne aj ten čo si mu volal si chystá s tými vstrekmi "zarábaciu" pôdu :d :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: citroenc3v6 a 44 neregistrovaných
