Audi A4 1.8 tfsi B8 - nový PCV ventil biely dym
- Dátum registrácie: 07.04.2020 22:16 Zdieľať na Facebook
Zdravím potreboval by som poradiť
Na aute mám nabehane 220tis
Kupoval som ju pred pol rokom,
Prvá chyba odlomilo sa zo sviečky a vcuclo to do valcu ktorý ohlo. To sa opravilo následne som na aute jazdil v pohode ďalšia chyba začalo mi žrať veľa oleja to vravím 1L na 500km. Na motore som našiel aj olej pri PCV ventili mechanik povedal že to ide stade vymenil som ho a teraz ide za autom nepravidelne biely dym ako keby v malej rýchlosti po vystúpení cítim smrad ako keby niečo zhorelo neviem to opísať + dnes som vo výfuku našiel vodu. V nádobke chladiacej kvapaliny som nič nenašiel a vody tam je tak ako bolo neviem čo to môže byt auto ide normálne teplota motora sa nemení len ten dym a smrad a to nebolo pred výmenou PCV ventilu len tá veľká spotreba oleja teraz neviem či som tomu len pridal tou výmenou alebo je chyba niekde inde
https://i.postimg.cc/2S3zZBby/C79-D0-A4 ... -C6-E8.jpg
Nazdar, mas uplne najhorsi benzinovy 4valec od koncernu za poslednych 30 rkokov co vyrobili, ak to ma tolko km, tak je motor uz davno po smrti a priprav 2-3tisic na GO motora, ked padla spicka sviecky do valca tak sa motor kruzkoval, prip. sa davali nove piesty a kontrolovali loziska a steny valcov? Ak sa toto nespravilo, uz vies preco berie olej.
PS: ak to mas v automate s multitronicom tak dovi dopo, horsia kombinacia neexistuje
Ročník je 2009. A pcv ventil som tam dal topran taký ako bol. A je to 88kw cdha.
A dnes som si všimol že ten motor začne dymiť len keď sa zohreje na 90
ake na tom jazdis trasy? voda vo vyfuku je bezna,hlavne na benzine, preto ich vyfuky vydrzia menej ako naftakom, ak jazdis kratke trasy nestihne sa odparit (niektore vyfuky dokonca maju dierku aby lahsie vytiekla), pri tej poruche ti riesili len ten valec so svieckou alebo aj na ostatnych sa menili kruzky, piesty....pri takej spotrebe oleja, ak ti ho teda spaluje by ti nemala ist z vyfuku voda ale skor sadze jak na starom dizlaku
- Dátum registrácie: 12.03.2010 07:17 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 12 neregistrovaných
