Audi a4 startuje "na prazdno"
- Dátum registrácie: 08.03.2009 18:16 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
mám audi A4 1.9TDI 85kw r.v.2007.
Ešte pred príchodom zimy keď sa celkom ochladilo som začal mať problém so štartovaním (hlavne ak auto stojí vonku).
Problém je následovny, pri prvom naštartovaní síce štartér pretáča ale motor sa vôbec nepretočí (štartér točí, motor nie). Musím vybrať kľúč a zopakovať to tak 2-3 krát, potom motor chytí hneď na šupu. Ak niekde zastavím a chcem naštartovať tak motor chytí bez problémov vždy. Tento problém nastáva väčšinou keď auto stojí viac ako 1 deň.
Neviete čo to môže byť?
Dik
Dik
Starter toci, motor sa ani nepohne. Zvuk je to ako keby sa pretacali o seba nejake ozubene koliecka velkou rychlostou.
Musim startovanie zopakovat tak 2-3 krat a potom to hned chyti bez pretocenia "na prazdno". ak auto stoji v garazi vacsinou tento problem nenastane a nastartuje hned.
Myslim ze keby som skusal starter pretacat dlho tak by motor nepretocilo asi nikdy, musim kluc vybrat, nazhavit a znova skusit.
laki...mal som take, ze vidlicka bola skladana z plechov a ohla sa, nehovorim ze na tomtok aute, ale pokial pokazis mechaniku, tak solenoid vysuva, len el. motor toci naprazdnolakinooo napísal:Ak nevysunie pastorok, co zopne starter aby sa tocil?bajo777 napísal:nevysuva pastorok , starter opravit...
Bajo-nemozes mat pravdu.Zadavatel pise ze prve starty su zle potom uz startuje.Keby bola vidlica ohnuta,zlomena,tak ani nenastartujes.Pastorok musi byt vysunuty,keby niie,ani kontakt nezopne v cievke.
lakinoo-v uzubeni takisto nie je problem,ani v zotrvaku.To sa stane 1 z 1000000.Su dve moznosti.Bud spojka v pastorku /vo volnobezke/,alebo prevodovka/planeta/ v starteri,ak ma.
nech je ako chce, zadavatel sa dozvedel co potreboval - treba kuknut startera
avelmak, hovorim co sa naozaj stalo, fungovalo to presne takto, kvoli bordelu na hriadeli sa pastorok vysuval za tepla, ale za studena ne, zostaval prilepeny, vtedy sa vidlicka iba ohla, lebo bola plechova, nepamatam presne, asi 3ks plechu na sebe ?
- Dátum registrácie: 01.07.2016 12:49 Zdieľať na Facebook
