Audi A4 B8 , 2.0 tdi 105kw CAGA - nahrievanie
- Dátum registrácie: 20.08.2016 12:05 Zdieľať na Facebook
Zdravím, riešil som tu nedávnom nenahrievanie auta A4 B8 2,0tdi 105kw CAGA, po výmene termostatu auto išlo ako má až doteraz, rovnaká príčina ako predtým, termostat je originál a neverím že po 2 týždňoch zase prdol. Chcem sa opýtať či sa v aute nachádzajú 2 termostaty. Trošku som googlil a našiel som stránku na ktorej mi našlo schému chladiaceho systému a našiel som tam termoregulátor (viď. link), to je ten druhý termostat ? Alebo je niekde ukrytý v hadici pri chladiči oleja ? Lebo aj to som sa dočítal na jednom anglickom fóre. Poprosím o pomoc lebo som s toho už zúfalý. Ďakujem.
Tu je link
http://www.oemepc.com/audi/part_single/ ... g/t#sec_23
http://www.oemepc.com/audi/part_single/ ... ng/t#sec_1
Tu je link
- Dátum registrácie: 22.01.2006 18:31 Zdieľať na Facebook
Velmi aktualna tema aj pre mna. Mam B8 ale kod motora CGLD 2.0 TDi 120kW. Termostat som vymenil za original aj cidlo teploty chladiacej kvapaliny trosilinku to pomohlo ale fakt len minimalne. Priznaky mam take iste ako ty. Tiez som prekutral rozne fora a nasiel som ten pojem termoregulator. Hladal som tak udajne niektote ho maju ine nie...je v hadici skryty trebaloby udajne vymenit komplet 3 hadice su pospajane na scheme obrazok cislo 23. Ale aj tu v scheme je uvedene ze su to iba hadice ziadny termoregulator alebo termostat. Jednoducho hadice. Toto co si ty myslis ze je ten termoregulator tak je termostat je to cele plastove teleso kde je vo vnutry termostat cize toto to nie je...
Ja som objednal lebo uz fakt netusim kde moze byt chyba a toto mi bolo poradene...pridavnu vodnu pumpu je elektricka a udajne to bude toto ked nie sklak ma trafi...mas ju aj na scheme obrazok cislo 19.
Sú dve varianty,v oboch sú termostaty dva.Ale jedna varianta používa toto - 4/2 cestný ventil s regulátorom
[img]https://s17.postimg.org/rlkphjw8r/image.jpg[/img]
celková schéma je tu,rermostat je pod č 11 a 15
[img]https://s17.postimg.org/5pq7b25qj/image.jpg[/img]
Termoregulátor máš pri filtry
[img]https://s17.postimg.org/rjah59bcb/image.jpg[/img]
Áno viem tam ja mám ten prvý prípad čiže plastový obal a v ňom klasické UFO ale jeden je ešte pod čelným sklom v hadici. Výrobné číslo tých hadíc je 03L121157B ale chcú za to 165€. Na nete som ho našiel iba samostatne, je to náhrada bez hadíc samostatne iba ten termostat a jeho výrobne číslo je 1K0121113A. Zajtra mi má dojsť tak snáď to pomôže.
Mas manuálnu prevodovku alebo automat?deco napísal:Áno viem tam ja mám ten prvý prípad čiže plastový obal a v ňom klasické UFO ale jeden je ešte pod čelným sklom v hadici. Výrobné číslo tých hadíc je 03L121157B ale chcú za to 165€. Na nete som ho našiel iba samostatne, je to náhrada bez hadíc samostatne iba ten termostat a jeho výrobne číslo je 1K0121113A. Zajtra mi má dojsť tak snáď to pomôže.
Lebo ked zadam to cislo dielu do googlu tak mi vyhodi ze to je pre automaty, a to ze automaty maju 2 termostaty mi tiez bolo povedane, ale manual ma udajne jeden tak ja uz fakt neviem...
Prosím Ta, ked si najdeš trošku času najdi aj moj typ motora 2.0 TDi 120kW CGLD, ze ci mam dva termostaty lebo dvaja mechanici nezávisle mi povedali, ze mam iba jeden. Preto som uz objednal ppmocnu vodnu pumpu, ktora nie je lacna, aby som ju zbytocne nemenil. A ked sa bude dat tak linkni tu kde sa nachadza ten parchant. Dakujem velmi pekne
Tri čerpadlá vody,dva termostaty,z toho jeden je pre výmenník recirkulácie výf. plynov
[img]https://s17.postimg.org/m4pn3pauj/image.jpg[/img]
Takže vyzerá, že je problém vyriešený. Po výmene druhého termostatu auto pekne nahrieva a drží si teplotu. Snáď bude pokoj. Takže je to vážne ten spomínaný diel 03L121157B ale to je aj s hadicami. Samostatný obal s termostatom má číslo 1K0121113A a stojí nejakých cca 18€ kde za originálny diel s hadicami chcú 165€. Výmena zložitá, veľa hadíc treba po odpájať aby ste sa k nemu dostali a ten prístup je ešte horší. To inžinieri s Audi posrali. Výmena trvala cca 3 hoďky. Hádžem sem aj foto toho obalu s termostatom a aj fotku samotného termostatu s výrobným číslo takže nabudúce možno stačí objednať iba ten termostat a osadiť ho do toho obalu ale tak tým si už nie som istý. Neštudoval som to ďalej. Takže ak niekto stým bude mať problém tak snáď mu tento post pomôže.
https://imgur.com/a/3HR5m
https://imgur.com/a/IfThs
https://ibb.co/jMEVCG
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 25 neregistrovaných
