Audi A4 b8 2.0 tdi 88kw , 2009 avant - nefunkčné servo
- Dátum registrácie: 17.05.2019 18:59 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň potreboval by som poradiť. Ide mi taško servo na audi a4b8 avant 2.0tdi 88kw 2009 servo čerpadlo je vymenené môže byť chybne riadenie?? Ďakujem za každz radu
Naposledy upravil/-a Skodovak123 v 08.06.2023 06:16, upravené celkom 1 krát.
Re: Audi A4 b8 2.0 tdi 88kw , 2009 avant - nefunkčné servo
Aj posilovac, aj zatuhnute capy, otoce, loziska….
Skús aj napísať, že prečo sa menilo servo čerpadlo? Išlo ťažšie riadenie, alebo neposilovalo vôbec? Po výmene sa to trocha zlepšilo, alebo zlepšilo ale nie až tak ako by si chcel, alebo to zostalo rovnaké? Teraz to ide ťažšie ako v minulosti, alebo úplne ťažko? Čerpadlo ide ticho, alebo je ho počuť? Servo počuť, keď točíš, či nie? Je odvzdušnené? Je tam dosť kvapaliny?
No išlo to dosť ťažšie za stojata nehucalo ani. Nič žiadny zvuk alebo dačo také mislel som ze je slabe čerpadlo preto ide tašžie ale žiadna zmena po výmene čerpadlá. Hlavne je ten problém ze na mieste to ide tak ako keby bez p osilovaca za jazdy to as tak není badať
Naposledy upravil/-a Skodovak123 v 08.06.2023 06:18, upravené celkom 1 krát.
Fakt si vieš predstaviť ako sa točí volantom na predokolke s naftovým motorom bez posilovača? Lebo už Felicie ho mali. Ja také auto mám a ver tomu že by si ho nezaparkoval.Hlavne je ten problém ze na mieste to ide tak ako keby bez p osilovaca
ano moze byt.vacsinou sa dava cerpadlo s riadenim naraz na test + repas aby sa predislo problemom.vacsinou su cerpadla ok.Skodovak123 napísal: ↑07.06.2023 15:31 Dobrý deň potrebival by som poradiť. Ide mi taksie servo na audi a4b8 avant 2.0tdi 88kw servo čerpadlo je vymenené môže byť chybne riadenie?? Ďakujem za každz radu
mne teraz robi to iste moj 31 rocny vehykel riadenie je 4 mesiace po komplikovanom repase koli dielom na 31 rocne auto ale dalo to.no bohuzial nieco sa tam stalo.na mieste tocim volantom ako bez serva.
inac co to je za slovo ---taksie--- v turecku som viel na taxikoch napisane nie taxi ale taksi.
Odkedy dávajú na autá posilovače s premenlivou silou účinku posilovača, tak okrem nejakej mechanickej závady to môže byť aj chyba manažmentu posilovacej sily. Akože keď auto ide pomaly alebo úplne pomaly účinok posilovača býva vyšší, a čím ide auto rýchlejšie, účinok sa znižuje. Čo ak z nejakého dôvodu ak ideš 3km/h a účinok by mal byť maximálny, tak si RJ myslí že ideš 40km/h? Skúšali ste to diagnostikovať, že aké hodnoty to ukáže?
Aké hodnoty sú na diagnostike a aké je kódovanie?
No to som neskúšal dávať pozerať cez PC no lebo za jazdi nevidím problém je to pohode no len na tom mieste pri parkovaní je to trosku horšie preto som si mislel že môže byť slabšie čerpadlo.
- Dátum registrácie: 10.05.2023 17:31 Zdieľať na Facebook
ale oco nevymyslaj uplne v pohode zaparkujes len je to trochu otravne
Nie je to otravné, je to krásne, len treba mať k tomu svalovú hmotu ktorú práca v kancli neposkytuje.uplne v pohode zaparkujes len je to trochu otravne
veď ani PV3S nemala posilovač, alebo nejaká preťažená Avia, a jazdilo sa tým a určite to išlo ťažšie ako na Passate s pokazeným posilovačom, len vtedy šoféri nikdy netočili volantom keď auto stálo, ako to častokrát vidím teraz, ale vždy točili volantom až v jemnom pohybe auta
netreba ziadnu svalovu hmotu moja babka jazdila na s100vecke este v dost vysokom veku jak pise tuninka staci tym kus pohnut ... ale krasne to podla mna ani vtedy neni ale k daktorym autam to proste patri
Chlapci mám nakrútené hodne s V3S, niečo málo aj s Tatrou 111 a Zilom 131 - pozrite si priemer volantu oproti dnešným autám a pomer riadenia - ten Zill mal 14 otočiek na plný rajd z prava dolava. Stovka škodovka sice nemala posilovač, ale ani dieslový motor vpredu. A rozdiel medzi benzínovým motorom a dieslovým (starými) rovnakého výkonu je tak 80kg na váhu.
Preto si felicia mohla dovoliť benzín bez posilovača, ale do nafty ho už dávala a aj vzperu aby sa nedeformovali podblatníky váhou motora.
To len tak na okraj
To len tak na okraj
Oco, moja dcéra jazdila bez posilovaca riadenia s 607,dokonca po meste...
Ako tu už písali, stačí točiť v pohybe, nie na mieste.
