Audi A4 b7 - napinak rozvodu
- Dátum registrácie: 25.04.2018 14:46 Zdieľať na Facebook
Prosím o radu priatelia, na mojej A4 b7, 1.9tdi,85kw, kód motora BRB, dpf 2007..som menil rozvody značka INA.
Všetko som dal na prípravky, stredové šroby na vacke povolil-nasmeroval na stred, tak ako aj pred tým, dal remen,potom napol napinak-šípku presne na stred rysky.zatiahol šroby vačky, ostali pekne v strede. Pretočil dva krát všetko sedelo.
Motor ide super, start na brnk, spotreba super, zvuk normálny klasicky ako predtym
na voľnobehu som to sledoval, a pri zahrievani motora sa sipka na napinaku posúva postupne za rysku, do pravej strany... Proste ako keby sa napína remeň viac, čo je logické lebo je v zábere,ale až tak veľa? po zahriaťi a jazdení je šípka napinaku za ryskou, a tam aj ostane pokial nevypnem motor a pokiaľ úplne nevychladne, pri vychladnutí motora je šípka na ryske zase v strede.. je to normálne? Dakujem
Po vychladnutí je ale pekne v strede rysky ako ma byt,!!!
Obrázok zde:
https://ibb.co/6nJQwCr
Obrázok zde:
- Dátum registrácie: 21.05.2015 21:37 Zdieľať na Facebook
p.HLAVATY PROSIM TA vyjadri sa k tejto veci..... myslim ze to nieje ziadne vyhladavanie zbytocneho problemu .... na pd vymenit rozvody je pomerne jednoducha zalezitost // pre rozumneho - zrucneho
kutila opravara
ma to bez zmeny v sponovacej kladke byt na ryskach pri pohybe remena ??? alebo to moze v prijatelnych medziach kolisat ???
urcite to bude zaujimat viac ludi ....
dakujem za vsetkych PRISPIEVATELOV a domacich opravarov ktory sa radi ucia , vzelavaju a aj VDAKA TAKYM LUDOM AKO SI TY ...mozme byt vdacny za ochotu sa o tom nieco dozvediet - naucit a nie sa hrat na ,,bohov,,
kazdy zacina kazdy kto chce sa pyta a dospeje k nejakym poznatkom
s pozdravom MB
kutila opravara
s pozdravom MB
V momente keď sa kladka nastavuje nie je v remeni "prítomný" ťah ktorý nastúpi v momente keď začne pohyb a remeň sa napne,nakoľko je odpor vačky obrovský,takže pohyby sa menia podľa ťahu..Ale je to v poriadku ak (motor studený) po dvoch kontrolných otáčkách ostane šípka v záreze znova. Teplo pomôže tiež zmene,remeň je v prúde vzduchu,kovové veci sa roztiahnu čo je akoby sa kolieska od seba vzdialili.Zmena ako je snímok je v poriadku.
To vieš vrchnosť (pani čo u nej bývam) dostáva do auta "značkové" oleje, ja podla toho čo práve sedlám, no a pickupy a pracovné autá jazdia na hydrauliku. Paradoxne tá hydraulika stála firmu viac ako značkové oleje, lebo mala byť na vyššie teploty ako je štandart.
A tá dlhšia debata sa tá v skratke zhrnúť asi takto - kvalita v každej firme je postavená na luďoch čo v nej pracujú a je verným obrazom tej ktorej firmy.
