Audi A4 b6 avant - voda vzadu vpravo pod sedackou
- Dátum registrácie: 10.08.2007 18:24 Zdieľať na Facebook
caute.prosim o radu.na pravej strane vzadu pod nahami sa mi furt hromadi voda.voda sa mi odniekal zbiera a zadrzuje sa niekde v pravej strane ako keby v podbehu lebo ju pocujem prelievat sa ked jazdim.pod sedackami povysavam vodu a zachvilu je tam znova lebo sa tam prelieva odtial kde sa ta voda zhromazduje.pod baterkou mam cisty odvodnovaci kanalik(aspon ked nalejem vodu vytecie,aj ked neviem ci rovnake mnozstvo)...poradte mi kde sa ta voda zhromazduje ked ju pocujem.moze to byt v podbehu?ako sa tam moze dostat?su aj tam odvodnovacie kanaliky a su zanesene?a ako sa mi moze odtial voda dostat iba dozadu pod nohy?dakujem za rady
Moze sa drzat vsade, ale nemala by sa. Dutiny by mali byt otvorene, aby voda mala kade odtekat. A ako sa voda z podbehu dostane do interieru?
Rozlozit servitky na plasty, cez ktore sa nastupuje do auta aby bola istota, ze to netecie cez dvere. pozriet to tesnenie pod miskou pel filtra. Toto tipujem na 99 percent.
- Dátum registrácie: 19.11.2011 16:23 Zdieľať na Facebook
neviem ci cez tesnenie celneho skla a pelovy filter by sa dostala voda az dozadu pod nohy, tipujem to skor na tie dvere, mozno sa voda prelieva v nich, dole by som drotom presparal odvodnovacie otvory a neviem ci to ma foliu alebo plech s tesnennim.... dal by som dole tapacir a zobral to na wapku, nema to nahodou stresne okno? u mna sa hromadila voda zavsedackou vodica (ine auto) iba za jazdy - dovod bola mala dierka v blatniku + frkajuca voda z tociaceho sa kolesa a najst to bol sakra problem nakolko polievanie auta a sledovanie ci netecie bolo bez ucinkutonoaaa napísal:Tesnenie misky pre pelovy filter, pripadne cez tesnenie krycieho plechu pod tapacirom dveri, ak si ho daval dole z dovodu vymeny zamku. Cez tesnenie celneho skla. Moznosti je viacej.
