809 737
Audi A4 B5 1.6 - diagnostika
<12
autolaik
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (101)
Založený: 15 marec 2009
Nabehané: 23 dní 10 hod 5 min
PríspevokZaslal: 12.03.2019 09:06
teraz si to zaklincoval, takto uz STK nejaky ten rok nefunguje "na chvilu naskocili zelene cisla" . Postup meranie je dnes uplne odlisny a ovela dlhsi...
Mateusz737
Nová tvár - Trabanto (4)
Založený: 16 september 2018
Nabehané: 1 dní 12 hod 19 min
PríspevokZaslal: 12.03.2019 10:40
Tak bolo to 2roky dozadu a pred rokom som bol s iným autom na STK ktoré má ukážkové emisie a bol to rýchly proces ale tým som nechcel naznačiť že to má tak urobiť len proste by som to riešil čo najjednoduchšie lebo neviem ci sa to oplatí tak starý motor "generalkovat"
BnPeter
Založený: 17 júl 2017
Nabehané: 2 hod 32 min
PríspevokZaslal: 18.03.2019 22:44
Pridávam hodnoty z EK, samozrejme som neprešiel ale už som tam ísť musel aby mi neprišla pokuta.
CO volnobežne otáčky 0,47, zvýšené otáčky 0,67, HC volnobežne otáčky 148, Lambda 1,01.
BnPeter
PríspevokZaslal: 08.04.2019 07:10
Pridávam aj priebeh na lambdasonde, neviem od čoho sa odraziť pri rieseni tohto problému.Pozeral som už aj rôzne videá kde boli popisované kyslíkové šoky na priebehu, môže to spôsobiť aj rušenie zo zapaľovania?
Legenda - Ford T (2264)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 21 dní 12 hod
PríspevokZaslal: 08.04.2019 11:45
Sú to typicky kyslíkové šoky a nič iné.Oni vďaka nastaveniu napätia na oscile ešte nevyzerajú strašidelne,ale je to iba vďaka tomu.Po zmene v/dielik a časovej základne by bol iný obraz a pribudlo by "ihličiek" Pomôžem si materiálom z diagnostického fóra FCD.eu
Aj pendlovanie je na hranici tj ani nie jeden výkmit /sec ....pre porovnanie
BnPeter
PríspevokZaslal: 08.04.2019 21:07
Dnes som robil ďalšie meranie lambdy ale už je priebeh pekný čistý, to rušenie spôsoboval napájací adaptér do ntb.
Je tam vidno spomalené to pendlovanie oproti tomu dobrému priebehu.
BnPeter
PríspevokZaslal: 13.04.2019 19:32
Ďakujem všetkým za rady pri riešení problému, s autom som prešiel EK, závada bola nakoniec v nádrži, palivové čerpadlo zadrhávalo a pri teste čerpadla mi za 15 sekúnd prešlo sotva 3dcl paliva miesto tabuľkovej hodnoty 4,5dcl. Dával som aj merať tlak paliva ešte pred neúspešnou EK a mechanik povedal že tlak na lište bol dobrý ale očividne čerpadlo zadrhávalo. V nádrži som našiel malé kovové piliny. Po výmene čerpadla a základnom nastavení mám hodnoty: CO voľnobeh 0,16, Lambda 1,0, HC voľnobeh 82. Stálo ma to veľa času ale veľa veci som sa pritom naučil, od merania po diagnostiku. Katalyzátor som použil náhradu JMJ a palivové čerpadlo za 20eur z auta na diely. Poučil som sa dostatočne a pri kúpe jazdeného autá by som s predávajúcim išiel najskôr na EK, až tam sa ukáže v akom stave je to auto naozaj.
<12
