Audi A4 Avant 1,9 TDI r.v.96 - kurenie
- Dátum registrácie: 07.01.2007 12:59
Ahojte. mal by som taky problem že moje audi a4 1,9TDI r96 mi velmi slabo kuri a fuka len rovno na vodiča a ked klimatronik prepnem na fukanie okien alebo noh tak nič sa nemení stale fuka len rovno.Už mi menili termostat aj trubice su teple ktoré idu do radiatora aj motor pekne ide na 90stupnoch. prosim poradte aky tam može ešte byt problem. dakujem
_
Čo má termostat spoločné so smerom fúkania? Máš zaseknuté klapky...
_
To si akosi zabudol napísať aký vzduch ti fúka, ale áno, môžu. O nefungujúcom kúrení je tu od začiatku zimy asi 50 tém, niekedy nezaškodí použiť hľadanie...
_
Keď sa na to pýtaš tak asi skôr servis..A je to len jedna z možných príčin...
- Dátum registrácie: 15.01.2008 11:42 Zdieľať na Facebook
kurenie
Ahoj bolo to tu, ale je lepšie, ak Ti to niekto napíše priamo z vlastnej skúsenosti. Ja som pred mesiacom riešil podobný problém s kúrením na A8 r.v. 1998. Zo smerom fúkania som žiaden problém nemal, ale ako to tu píšu sú to zaseknuté smerové klapky kúrenia. Veľa rozoberania, hlavne interiéru, aby si sa tam dostal a mohol ho poprípade vybrať. A čo sa týka chladného vzduchu z kúrenia. Keď naštartuješ auto za tepla či za studena počuješ vodu ako buble? Ak áno mohlo by to byť to čo som mal ja čiastočne zapchanú hadicu na odvzdušňovanie, ktorá ide do prepadovej nádržky. Je to ta tenšia, ktorá ide z vrchu. Ak Ti to nepomôže tak prepláchni radiátor kúrenia, keď budeš pozerať tie klapky kúrenia. Alebo len prepláchni vodný okruch niečim na to určeným, čo kúpiš bežne v predaji. Ja som hádam vyskúšal všetko čo som sa na internete dočítal a potom to bola iba metrová hadička, ktorá brzdila okruh vody.
- Dátum registrácie: 04.12.2008 11:07 Zdieľať na Facebook
Podla toho co pises to mozu byt tieto priciny:
1. Upchaty radiator
2. Nefunkcy servomotor klapky tepleho vzduchu (Zasuknuta klapka sa mi nezda, mal som par krat rozbrate a nema sa kde zaseknut)
Radiator preplachnes jednoducho, zhodis obe hadice a do privodu budes pustat vodu hadicou - zapinat a vypinat vodu. Ked nechas len pustenu vodu nevycisti ti to tak. Tymto sposobom som dostal von kopu usadenim.
Ak je nefunkcny servomotor klapky skontrolujes aj vymenis ho lahko. Odmontujes kastlik a zospodu HVAC boxu ho uvidis. Mal by mat cervene tiahlo (na passate B5, na A4 B5 by to malo byt to iste).
Vyskusas menit teplotu a skontrolujes ci sa otaca. Vymenit sa zospodu da tiez, nemusis demontovat palubku.
Toto sa tyka len slabeho kurenia. Pokial ti neprepina ofuk okien mas nefunkcnu dalsiu klapku prepinania ofuk noh a okien. Tu vymenis len ked demontujes palubku.
Nezda sa mi ale ze ti odisli naraz vsetky klapky, skontroluj ci mas funkcnu riadiacu jednotku klimatizacie. Climatronic na passatoch sa da diagnostikovat jednoducho priamo na displeji. Na A4 neviem, skus si vygooglit.
1. Upchaty radiator
Tu je navod ako na diagnostiku:
"Accessing On-Board Diagnostic codes
Press and hold the recirculation button. Then press the manual flow control up arrow. You should see a 1c. Press the temperature up ("+") or down ("-") buttons to select a code number. Then press the recirculation button again. The value should display. Press the temperature up or down button again to display another code."
http://www.audizine.com/forum/showthrea ... stic-codes
- Dátum registrácie: 27.02.2021 02:57 Zdieľať na Facebook
Re: Audi A4 Avant 1,9 TDI r.v.96 - kurenie
noroman napísal:Ahojte. mal by som taky problem že moje audi a4 1,9TDI r96 mi velmi slabo kuri a fuka len rovno na vodiča a ked klimatronik prepnem na fukanie okien alebo noh tak nič sa nemení stale fuka len rovno.Už mi menili termostat aj trubice su teple ktoré idu do radiatora aj motor pekne ide na 90stupnoch. prosim poradte aky tam može ešte byt problem. dakujem
Zdravim chcel by som sa opýtať ako ste vyriešili ten problém že Vám slabo kurilo ? Boli na vine klapky aj molitan ? Lebo ja mám to iste za problém a radia mi že chyba by mohly byt ten molitan zaseknutý alebo že tam vôbec nieje a preto sa so obehu dostáva zimný vzduch
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 22 neregistrovaných
