Audi A3 , 2009 - radenie 5 a 6 prevodového stupňa
- Dátum registrácie: 28.01.2025 11:50 Zdieľať na Facebook
Zdravím, pri jazde dlhou pravotočivou zákrutou pod plynom svižnejším tempom mi následne nejde zaradiť 5 ani 6 stupeň, skočí to do 3 alebo 4ky a následne musím nejaký čas ísť na 4ke aby som vedel zaradiť 5 a 6ku. Robí to aj pri niekoľko násobnom prudkom pridaní na 4ke. Občas mi ani 1tku nejde zaradiť ale to len veľmi zriedkavo, No vždy len nejaký čas potom sa už dá radiť pekne všetky stupne. Čo by to mohlo byť? Spojka je stále originál ale zaberá pekne, rovnako aj olej v manuálnej prevodovke sa nikdy nemenil. Všetko je na aute pôvodné. Ďakujem za rady
Audi a3 2009 2.0tdi CR 125kw 400tisic km
Re: Radenie 5 a 6 prevodového stupňa
Toto nepotrebuje pomoc ale výtku za maximálne zanedbaný servis.Tie prevodovky sú ozaj dobré a ešte krajšie radia aj pri vysokom nájazde km. Majú trojitú synchronizáciu ktorá vyžaduje málo,kvalitný a presne špecifikovaný olej pretože tento typ synchronu je výborný a požadovačný na presne ten olej ktorý má predpísaný,inak sa pracuje na záhube.Ale...v každom inzeráte je...vždy dostalo čo potrebovalo.No lenže auto nerozpráva,v tom bude ten problém
"olej v manuálnej prevodovke sa nikdy nemenil" ...
Dôchodca.
- db69
Re: Audi A3 , 2009 - radenie 5 a 6 prevodového stupňa
na čo sa má meniť? Je to doživotná náplň a práve mu (jej) končí životnosť
Iba že by tak...
Dôchodca.
V podstate,u človeka by tomu hovorili otrava krvi.
Tiež by rýchlo "skončil".
Dôchodca.
VED sam si si odpovedal SAM.matejscevlik napísal: ↑28.01.2025 11:57 Zdravím, pri jazde dlhou pravotočivou zákrutou pod plynom svižnejším tempom mi následne nejde zaradiť 5 ani 6 stupeň, skočí to do 3 alebo 4ky a následne musím nejaký čas ísť na 4ke aby som vedel zaradiť 5 a 6ku. Robí to aj pri niekoľko násobnom prudkom pridaní na 4ke. Občas mi ani 1tku nejde zaradiť ale to len veľmi zriedkavo, No vždy len nejaký čas potom sa už dá radiť pekne všetky stupne. Čo by to mohlo byť? Spojka je stále originál ale zaberá pekne, rovnako aj olej v manuálnej prevodovke sa nikdy nemenil. Všetko je na aute pôvodné. Ďakujem za rady
Vymen olej a modli sa ci to pomoze. Ak nie tak druha prevodovka alebo repas.
OLEJ NIE JE DOZIVOTNY!!!! MALO oleja v prevodovke.
zadávateľ, vedel by si mi poslať link na google mapy, kde by som našiel tú tvoju pravotočivú zákrutu? by som to išiel vyskúšať
to bude len nejaka malickost okolo paky a lan radenia.matejscevlik napísal: ↑28.01.2025 11:57 Zdravím, pri jazde dlhou pravotočivou zákrutou pod plynom svižnejším tempom mi následne nejde zaradiť 5 ani 6 stupeň, skočí to do 3 alebo 4ky a následne musím nejaký čas ísť na 4ke aby som vedel zaradiť 5 a 6ku. Robí to aj pri niekoľko násobnom prudkom pridaní na 4ke. Občas mi ani 1tku nejde zaradiť ale to len veľmi zriedkavo,
ak to nevies pozriet tak do servisu
Kua chlapi - to tu už naozaj nikto neradí s medziplynom???
medziplyn?to sa dnes uz neda.dnes je ine tempo v jazdeni ako pred 40 rokmi.
auta zrychluju v dnesnej dobe 5x rychlejsie dokazu lietat po zakrutach 5x rychlejsie,po tych istych cestach ktore boli pred 40 rokmi.
to si tak moze dovolit kamionista ten zrychluje pomaly ale na osobaku by to bola katastrofa.
a dnes uz mlady nevedia ani radit manualom.kopec z nich robi vodicaky len na automat.
a dokonca uz ani zenam sa nekupuje auto z manualom pretoze na slovensku je teraz taky trend co pocuvam,dokonca aj od dvoch kamosov,ze je to pre zenu nebezpecne.co ak sa stane ze nesadne dobre radiaca paka do drahy odvrati pohlad prejde z autom do protismeru alebo sa vysype vedla cesty a zabije seba a deti.
Ďaľšie vlákno aby sme si mali kde pokecať
Svet sa v kravskú prdel obracia.
Moja jazdí manuálom snáď lepšie ako ja no ja niekedy používam medziplyn aj dvojité vyšliapnutie. desaťročia viem radiť bez spojky. Párkrát sa hodilo keď drblo lanko 50 km od domu.
Dôchodca.
bez spojky? akoze dokazes radit aj hore aj dole?
daj navod ako to das.
chcem to vediet.
v lete v 2022 sa mi to stalo tiez ze vyskocilo lanko od prevodovky.
dosiel som ale tak ze co krizovatka to zaroven aj start na 2 prevode a tak som siel do ciela.vyradit rychlost slo ako nic ale zaradit prevod to som neriskoval.
chcem to vediet.
