Audi A3 , 2006
- Dátum registrácie: 02.05.2017 19:05 Zdieľať na Facebook
Audi A3 , 2006
Dobrý deň.mam audi a3 2006,2.0 tdi,103KW,BMM.problem sa týka štartov za tepla.pri každom štarte za teplato veľmi zatrasie,buchne.akoby chcel motor vyskočiť.motor chytá ihneď ale to zatrasenie a aj s vymacknutou spojkou aj bez úplne bez zmeny.spojka aj so zotr.bola menena pri 310 tisíc km.teraz mám 330 tisíc km.obcas pri horúcom motore sa stane ze ako ihneď naštartuje,tak aj ihneď zhasne.opakovane už naštartuje.ale ten otras je pri každom jednom štarte za horúca.akonahle trošku motor vychladne naštartuje normálne.dakujem za nejakú radu.
Prakticky každý PD trpí na vačku,pretože ju položia vadné hydroštely.Pokiaľ sa vymenia pri cca 200 tis km (a potom znova pri 200) tak je vačka v podstate nekonečná.Má to ale podmienku...žiadne blbiny ako LL výmeny oleja.Čo ušetrí na oleji tri razy preplatí v servise,ale hlúpemu nevysvetlíš že aj na neho raz príde otváranie budelára.Otvory vstrekov problém nie je,vyvložkujú sa hniezda bronzovými vložkami a s tým doklepe aj dôchodok (vnúčat)
ale zrovna tieto ze fakt boli nekvalitne od vyroby. v minulosti som o tom zistoval dost kvoli jednemu zakaznikovi co si nechcel dat vysvetlit ze ta vacka je fakt zoslahana. lebo mal predtym 1.9nu a tam ju jakziv nemenil.
jednu vyvlozkovanu hlavu mam vzdy skladom. ak sa robia zasahy okolo vstrekov alebo ze musi ist kvoli niecomu dole tak trvam na tom aby sa dala vyvlozkovana. tym aj mne a aj majitelovi auta odpadnu pripadne dalsie starosti
Liatinové sú z blata,to nikdy nedávať.Ocelové sú kvalitné,ale PD má rozvod nesmierne namáhaný preto je jeho stav vlastne pre celý život motora kľúčový.Teraz keď sa servisujú PD-čka bežne v 500-600 tis km už držím jednu komplet vložkovanú hlavu stále k dispozícii.Kluka a spodok nemá problém,raz za pol melona km vymeniť šálky kľuky inak to nekľakne nikdy,všetko je vrch,vačka hydro
No mal som to dat pozrieť pri tých 200 tis,teraz už môžem len dúfať že to nebude až tak hrozne olej som vymienal vždy po 10-12 tisíc ale auto som kúpil keď malo 140 a čo som kukal len tak cez nalievaci otvor oleja,tak bolo to vnútri dosť zakarbonovane,tak neviem pred tým ako menili,a čo sa týka ešte tých štartov za horúca,tak pri každom treťom,štvrtom startovani aj dosť ťažko štartér točí ten motor.nuz roboty bude asi veľa.na vagu inak žiadny problém,akurát pridavne kurenie inak žiadna chyba,vstreky sú 0.0,0.11,-0.06,0.26..ale tam si netrúfam ja zasahovať.ani prípadne vačku meniť(zmeram ju(čo som sa docital 6.74)pozriem vrchy a hydrosteli a potom môžem zbierať akurát dukáty pre sikovnejsieho cloveka
Korekcie sú uvedené nesprávne,také byť nemôžu.Súčet plusov a mínusov je nula.vačku na úbytok z hrbov tam vnútry odmerať šancu nemáš,to až po vybratí,čo je možné po demontáži rozvodu cca za desať minút. Skontroluj brucho na vačkách (druhá strana hrbu) tam to krásne vidieť,ak šú poškrabané,tak sú v čudu aj hydrá aj vačka pôjde von.
To až taká katastrofa nie je,spojené rozvody a hydrá aj z čistením sania aj všetky tesnenia a semeringy a velká diagnostika hore dole 500-540 podľa stavu.Ak je vačka doškrabaná ale nechýba z hrbu viac než 10-15 stoviek tak sa prelapuje a pokračuje,výtlky v šachtách vstrekov sa tiež dajú opracovať zhruba 90% je úspešné.samozrejme sa to zvykne spojiť z čistením (by pass) palivovej sústavy a celého sania,z nastavením všetkého čo nastaviť ide,takže najbližší servis budú rozvody po 100 tis a znova toto všetko po 200 tis. To je myslím hodné toľkých km. Veď majitelia týchto motorov sú vyškerený od ucha k uchu aj pri 600 tis a nemusia ísť na dovolenkuy zo stiahnutou prdelkou že ich tam kdesi naloží odťahovka za cenu auta. Ale dôležitý je začiatok,ak sa ten pos...ie,je to ako z nevychovaným deckom,už ho do laty nedá ani Kristus.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 21 neregistrovaných
