Audi A3 2,0 tdi BMM 2008
- Dátum registrácie: 06.05.2017 21:43 Zdieľať na Facebook
Ahojte.
Poprosim o radu.Mam audi A3 a objavil sa specificky problem s chladiacou kapalinou.Auto signalizuju ze kapalina chyba,ked otvorim nadrzku pri studenom motore pocut sicanie a voda sa vrati spat(stale je to pod tlakom).Ako keby bol niekde drzany tlak.Je to aj po dnoch ako sa na aute vobec nejazdi.
Viko na nadrzke bolo menene 2x a aj z ineho auta. to je ok.Olej cisty a tiez chladiaca.Auto nedymi a vody sa straca minimum.
Pls mal niekto takyto problem..vopred dakujem za vsetky rady
- Dátum registrácie: 12.01.2025 09:24 Zdieľať na Facebook
Re: Audi A3 2,0 tdi BMM 2008
Aký problém? Myslíš s baštrngovaním s viečkom len tak lebo nemám nič iné na práci? Nie, tak taký problém som nikdy nemal...
Skus si este raz precitat zaciatok spravy:-) ale este raz ,auto signalizuje ze chýba chladiaca.Vypnes motor a chladiaca je hlboko pod min.otvoris viko a voda vrati niekde nad min.na studenom motore. a v podstate nemusi ani startovat a auto stoji 3 dni a presne to iste.
a je mi uplne jedno co mas na praci...
ked nemas tip tak nevypisuj od veci
Tip je : neotvaraj kapotu a nechytaj sa vecí ktorým nerozumieš?? Je to pre teba pochopitelné?uwa0905790242 napísal: ↑09.04.2025 15:27 a je mi uplne jedno co mas na praci...ked nemas tip tak nevypisuj od veci
Keď doleješ chladiacu kvapalinu na rysku max, aj vtedy signalizuje, že máš málo chladiacej kvapaliny?
tip:neotravuj a bozaj sa sam v rit...som ymslel ze v ramci tohto fora tu takych idotov nenajdem ako si ty..skus citat a potom pisoco13 napísal: ↑09.04.2025 21:27Tip je : neotvaraj kapotu a nechytaj sa vecí ktorým nerozumieš?? Je to pre teba pochopitelné?uwa0905790242 napísal: ↑09.04.2025 15:27 a je mi uplne jedno co mas na praci...ked nemas tip tak nevypisuj od veci
chvilu je to ok ale cca po tyzdny opat to iste..rano na studenom motore siganlizuje chýbajucu kapalinu a opticky aj chyba.Ked otvorim nadrzku ktora je stale podtlakom kapalinka sa vrati spat..dolievat nemusim.
Za ten týždeň koľko najazdíš? 100km, alebo 1000km? Doleješ koľko deci?
- Dátum registrácie: 19.09.2011 13:17
Mne sa nezdá to viečko, alebo niekde pomalinky tlakuje. Malá prasklinka, čašom vačší prúser…
Možno by nebolo odveci skúsiť spravíť CO test, aj keď poznám podobné prípady kde nič a nakoniec bolo to tesnenie, ale fakt že dve malé mikroprasklinky.
Honda Accord Tourer 2.4 i-VTEC
200km tyzdenne a voda chyba
co tu kazdy laboruje co tomu je.auto je z roku 2008.tem je o tom az az.bezne praskali hlavy medzi ventilmi alebo v sani.klasicka choroba skodoviek a vw.
dobre auto je jedno akeho roku vyroby ide po nemeckom autobahne 100km usek z pedalom na podlahe v otackach nic neunika nic netlakuje nic nieje v podtlaku.
kazdy problem zo zahadnou miznucou chladiacou je vadna hlava valcov.
ako sa tie auta predavali?prasok do expasnky ucpalo to docasne miktoprasklinu.
A potom nový majitel zachvílu oči pre plač.
Neviem ale niektoré 2.0 TDi nato vyslovene trpeli. Aspoň sa mi marí. No z hlavy neviem ktorý kód motora.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: kirams, oco13 a 48 neregistrovaných
