842 220
Audi A3 1.6i 75 kw
12>
Lukas199414
Založený: 25 máj 2019
Nabehané: 20 min
Predmet: Audi A3 1.6i 75 kw PríspevokZaslal: 23.06.2019 07:50
Zdravim potrebujem radu ma niekto skusenosti stymto auto budem snim jazdit len mesto lebo nerobim vela km tak preto benzin atmosfera
Legenda - Ford T (2405)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 28 dní 15 hod
PríspevokZaslal: 23.06.2019 08:25
Pri kúpe sa zaujímaj na veci okolo servisu oleja.Čo je používané,či nedošlo k prechodu na iný,kedy sa mení,aká je spotreba medzi výmenami a posúď podla dĺžky posledného vlastníctva či sa vôbec môže akákoľvek správa brať vážne ako niečo čo hovorí dlhoročný vlastník.A pozornosť venuj aj čistote expanzky,musí svietiť čistotou a v nej ružovučká čistá zmes že svieti z kilometra.Urob skušobnú do plného ohriatia,a po príjazde nechaj nech ešte beží vo volnobehu kým nebudeš vidieť spínať vetrák chladiča (zatiaľ vypnúť klímu)
Po zhasnutí zober na prst "vzorku" z oleja zvnútra nálevného otvoru oleja
cicmanec
Legenda - Ford T (1134)
Založený: 15 október 2008
Nabehané: 3 mes 25 dní 20 hod
PríspevokZaslal: 23.06.2019 09:18
Tie motory sú známe olejničky...
vsevetko
Známa tvár - Feldo (50)
Založený: 19 marec 2017
Nabehané: 3 dní 16 hod 24 min
PríspevokZaslal: 23.06.2019 09:52
braga
Obľúbený člen - Bawo (91)
Založený: 26 október 2009
Nabehané: 10 dní 3 hod 47 min
PríspevokZaslal: 23.06.2019 21:17
cicmanec napísal:
kolko si ich odjazdil ked hovoris o olejnickach tieto motory su v ramci vw group jedny znaj o ktore sa treba zaujimat
ivko1
Legenda - Ford T (581)
Založený: 02 august 2006
Nabehané: 2 mes 3 dní 19 hod
PríspevokZaslal: 23.06.2019 21:42
Napríklad ja som tu písal dva týždne dozadu
citácia:
kamoš s Octaviou II 1.6MPI rieši vysokú spotrebu oleja, teraz má navyše únik oleja k sviečke = vynechávanie valca... V servise mu povedali že oprava vyše 500€
A hned na to další
Moonshine napísal:
Ivko
Prosím a v čom je konkrétne problém na motore 1.6mpi v tej oktavii? Máme v rodine golf a tento istý problém. Plus nenormálna spotreba oleja. Najazd nieje ani 100tisic
Platí zásada číslo jedna - čím dalej od koncernu tým lepšie. Len čo by zbytočne priplácal za 4 kruhy
cicmanec
PríspevokZaslal: 23.06.2019 21:48
braga napísal:
cicmanec napísal:
Netreba skúsiť ani jeden, stačí čítať značkové a iné fóra. Stačí aj toto...
adam111
Založený: 13 júl 2009
Nabehané: 22 hod 48 min
PríspevokZaslal: 24.06.2019 21:24
Čau, mám osobnú skúsenosť s daným motorom, ale v Octavii. Čo sa týka spotreby oleja, medzi výmenami (každých 10 tis. km) si motor potiahol dva deci. Daný motor považujem za rozumnú voľbu z hľadiska spoľahlivosti, dostupnosti dielov a ich ceny. Jednoduchý atmosferický motor, nad ktorým sa oplatí zamýšľať pri tvojom nájazde a využití. Raz za čas ale odporúčam "vyduriť pavúky" jazdou vo vyšších otáčkach niekde na okreske/diaľnici.
Žrať olej a často sa kaziť môže hociktoré auto, záleží na starostlivosti a prístupe od predchádzajúceho majiteľa. Tu platí, čo písal p. Hlavatý.
laco1871
Vážený člen - Gallardo (238)
Založený: 22 marec 2012
Nabehané: 26 dní 6 hod 29 min
PríspevokZaslal: 25.06.2019 18:18
Mazanie motora nie je len o kľukovke a otačajucich sa čapoch...
Životne doležité pre správne fungovanie motora je utesnenie piesta vo valci piestnými krúžkami,
a tam je problém KARBON , ktorý ich zalepí v drážkach piesta,
kružok postupne stráca svoju funkčnosť a poza neho, do spaĺovacieho priestoru prudi olej..
A to len preto,že majiteĺ auta si myslí angry, že "treba vyčerpať" celý interval výmeny oleja
A tam niekde začína problém zvýšenej spotreby oleja.
Jednoducho , bolo tu už x-krat povedané: 12 000 km,
a olej VON .... =>
A naliať nový olej , a nemusí byť zrovna ten NAj-drahší...
PríspevokZaslal: 25.06.2019 19:15
Na tejto fotke je celý problém.Olejový krúžok je zložený z dvoch bočných velmi tenkých krúžkov ktoré su rozopreté stredovou vlnovicou a tak doliehajú na bok piestnej drážky.v prípade zlého olejového servisu sa stredový vlnovec zaplní a znepriechodní cestu pre stiahnutý olej.Spečie sa dokopy,olej vo väčšej miere musí zachytávať o poschodie vyžšie polostierací krúžok.Aj tomu sa zanesie spodný brit na krúžku a už olej spokojne ide k najvyšiemu krúžku a preniká ponad a spaluje sa.Na fotke krásne vidieť že kým sa stredný krúžok pekne "otvorí" v zámku,tak spodný krúžok ostane zlepený,medzera zámku je po vytiahnutí piesta nezmenená,tj krúžok nepruží,je zalepený sajrajtom.
jaster-83
Známa tvár - Feldo (52)
Založený: 16 september 2010
Nabehané: 13 dní 17 hod 30 min
PríspevokZaslal: 26.06.2019 12:14
ano zeru olej, po 200000 skoro vsetky a tie vynimky len potvrdzuju pravidlo, olejovy interval od vyroby nastaveny na 30tis/2roky plus "kratka patka" na dialnici (pri 130 podla gps tocia okolo 4200ot/min) tomu tiez nepomaha (do passatu b6, exea a tusim touranu sa davali pre ten motor aj 6kvalty ale zas to bolo uz moc..... mrtve) dalej su tam problemy s lambdami, resp maju urcitu zivotnost a treba ich vymenit, egr som tiez uz musel cistit, pristup k svieckam.... no comment, ked menim tak rovno z tym ze dole ide sanie ako s golou cez 2 klby sa tam serinkat, sem tam fukne tesnenie pod hlavou ale inak na bezne jazdenie medzimesto to nemusi byt zla volba, v meste to zere cez 9 litrov - caste rozbehy nie su moc kamarat a na dialnici skoro tak isto koli kratkej prevodovke, neviem ako audi ale skodovka pri tej rychlosti moc akusticky konfort neponuka, ale ako vravim, na medzimesto dobra volba, SE-TT pod 6 litrov skoro vzdy
1U5 AVU
6U1 AMH
6Y5 ASY
N15 GA14DE
3B6 AVF
pedro727
Známa tvár - Feldo (58)
Založený: 22 marec 2009
Nabehané: 11 dní 18 hod 21 min
PríspevokZaslal: 26.06.2019 18:03
Neviem ci aj u audi ale v octavie s kodom motora BSE je bez egr.Zatial 72 tis. bez spotreby oleja. Ak by si to nahanal po dialniciach 130- 140 tak si nieco cucne 《2~3 dcl.》.
seven549
Vážený člen - Gallardo (223)
Ľudový rozprávač
Založený: 03 február 2010
Nabehané: 3 mes 10 dní 20 hod
PríspevokZaslal: 26.06.2019 18:13
tak tak zeru olej na 1000km od 2 deci po 2 litre.zavisi od kusu.najhorsie su po exprerimentovani s utesnovacmi alebo cisticmi piestnych kruzkov.no v meste kratke trate je to fuk.
jaster-83
PríspevokZaslal: 26.06.2019 18:53
tak isto tam bude rozdiel ci je to rv. 2000 alebo 2010 ci dokedy sa ten motor montoval lebo audi a3 je dost siroky pojem, pokial by zohnal kus realne do 100tis km tak dalsich 100 sa bez problemov povozi a este som zabudol, rozvody nemaju pevny interval vymeny, od 120tis je "pohladova kontrola" pri kazdej dalsej servisnej prehliadke (30tis)....takze pozor na konkretny kus, vyhoda moze byt ze ten motor je vhodny na prestavbu LPG
1U5 AVU
6U1 AMH
6Y5 ASY
N15 GA14DE
3B6 AVF
pedro727
PríspevokZaslal: 26.06.2019 19:52
nenahánať po diaľnici ale ísť 110-120 a je to znova bez spotreby oleja, a aj s dobrou spotrebou benzínu.
12>
