Audi A2 , 1. 4 tdi - hrkanie od prevodovky
- Dátum registrácie: 25.03.2020 06:44 Zdieľať na Facebook
Zdravim, poprosil by som vám o radu. Jedna sa o audi a2 1.4tdi 2001 nájazd 250 000km manual 5st.
Jedna sa o nepríjemné hrkanie od prevodovky pri jemnom plyne ako keď chcete len udržiavat rýchlosť, hrkanie sa prejavuje na každdom stupni, radenie je presne ľahké a bez problémové. Olej v prevodovke meneny za oem febi s normou aká má ísť do prevodovky. Ďakujem za rady.
Takmer z istotou sa bude riešiť zadné uloženie ložiska na hlavnej hriadeli (spojkovej).Motor je trojvalček a toto usporiadanie síce znamená nesmierne nízku spotrebu ale z hladiska torzných kmitov na kluke (a tým aj v porevodovke) je zadné nosné ložisko neutále pod palbou axiálnych síl ktoré spôsobujú šikmé ozubenia kolies.Pokial sila pôsobí sústavne a nemenne,tak šikmé súkolie tlačí hriadelu do ložiska silou ktorá by sama o sebe zrejme nebola problém.Ale pokiaľ sa tento tlak mení na pulzujúci,hriadel striedavo tlačí tam a späť,rozkmitá ju.Pokiaľ sa ešte jazdí dedom alebo ženou (jemne a šanovlivo) je proces zrýchlený.Napriek tomu nič dramatické sa nedeje.Prevodovka sa rozpolí a vyrieši sa zadné ložisko a kedže prevodovka ide von sa hneď skontroluje dvojhmota zotrvačník ktorá tiež padá ako obeť šanovlivému spôsobu jazdy.Tieto veci mohli 50 až 100 tisíc km počkať,ak by sa jazdilo trochu razantnejšie a mimo devastačného účinku podotáčok.
Ďakujem pekne za odpoveď auto je dovezene takže boh vie koľko km tam v skutočnosti je toto hrkanie je trocha nepríjemné ale ked sa plynovy pedal stlačí o mm viac hrkanie je preč. Ste si istý ze je tam dvojhmota? Typoval by som to na 1dnohmotu kovový zvuk pri voľnobehu nepočuť ale ak by bola vonku prevodovka určite by sa vymenila komplet sada. Ak by som vás mohol poprosit koľko cca by vyšla oprava toho loziska?
Dvojhmotu má,tá vlastne chráni prevodovku,žiaden iný účel tam nie je.Ale má aj vyvažovacie hriadele čo iné PD -čka nemajú.Lebo trojhrniec je technicky vzaté šialenosť - štvortaktný motor a tri valce.No ale,motor nemá problém sa s tým vyporiadať,je tam iba to čo treba vnímať ako "pridanú" hodnotu.Omyl od Audi,kapota ktorú treba celú odkladať,k tomu trojhrniec a dizajn na ktorý si treba zvyknúť.Ale myslím že na to pomerne skoro prišli.
Tu teraz už auto je,treba riešiť to čo treba.Vyhľadať si kód prevodovky (štítok v TP a v kufri) a pozrieť si konečné riešenie prevodovky,boli by sme čosi ďalej.Darmo píšem stotisíc krát,základ u VAG -u je kod motora a kód prevodu,a je jedno čo sa rieši,no lenže......
- Dátum registrácie: 17.05.2010 13:34 Zdieľať na Facebook
55 kW motory s kodmi AMF a BHC dvojhmotu nemali. A teda ani nijako chranenu prevodovku. Aspon teda podla slov TDI guru, ktory sa ale nikdy nemyli.
http://www.ilcats.ru/audi/?function=get ... anguage=en
minac napísal:55 kW motory s kodmi AMF a BHC dvojhmotu nemali. A teda ani nijako chranenu prevodovku. Aspon teda podla slov TDI guru, ktory sa ale nikdy nemyli.
Hmm,robil som jediný krát A2 na takúto vec,mala dvojhmotu.Neviem ale čo to bol za kód ani presný ročník.Tak som pozrel do ich manuálu a tiež ho vyhodilo.
