752 239
Audi A3 - vypína turbo
peter255
Založený: 10 september 2018
Nabehané: 7 min
Predmet: Audi A3 - vypína turbo PríspevokZaslal: 10.09.2018 10:04
Zdravím,
Mám Audi A3 1,9TDI quattro 96kw kód motora: ASZ
Posledný týždeň mi začalo hádzať turbo do núdzaku, skúšal som kedy to vypne, tak čo som si všimol pri 5ke a 6ke pri tých cca 3k otáčkach. Skúšal som to aj pri nižších prevodoch a nič, turbo ide ako má napr. pri 4ke som tomu podržal do kopca a turbo šlo ako má nič nevyplo, ťahalo a to som tlačil do 4,2k ako náhle tam dám 5ku alebo 6ku a sú otáčky cca tých 3200 tak to hodí do núdzaku.
Preto by som potreboval poradiť čím by to mohlo byť ? Či mi už odchádza turbo alebo stačí niečo vyčistiť alebo je zlý dáky snímač ? Skúšal som to pripojiť na počítač a vyhodilo nám chybu: -Snímač tlaku v sacím potrubí skrat plus-pól batérie
-prerušovaný
Ďakujem za akúkoľvek radu
Legenda - Ford T (2178)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 15 dní 19 hod
PríspevokZaslal: 10.09.2018 11:43
Žiadne vypnutie turba sa nedeje,to čo sa stane,je velké obmedzenie dávky paliva z rozhodnutia RJ motora.Dávka spadne na smiešnu hodnotu (dojazd do dielne) a bez paliva nemá čo točiť turbínou.Jeden z dôvodov môže byť meranie tlaku..to je tá chyba,hlásenia o skratoch sú vždy reálne existujúce vady,či strata napájania či prerušenie či plný skrat,vždy reálne existuje.
Ale mechanizmus pádu do núdzového stavu poukazuje na možnosť dvoch závad,jeden sporadická elektrická chyba snímača,druhý poukazuje na zlú reguláciu turbíny,a vzhladom na to že sa deje iba v plnom zaťažení dáva tušiť že sa odchyluje tlak turbíny od požadovaného tlaku.Jedno aj druhé velmi pekne diagnostikovateľné bez pochybenia.
peter255
Nabehané: 7 min
PríspevokZaslal: 10.09.2018 12:20
Ďakujem krásne, ja osobne sa do toho veľmi nerozumiem ale ukážem to mechanikovi a ten už bude vedieť čo ďalej.
