Audi A3 8L , 1996 , 66kw - výmena motora za 81kw
- Dátum registrácie: 04.12.2019 09:03 Zdieľať na Facebook
Zdravím chcem sa popýtať na pár vecí ohľadne výmeny motora z 1.9tdi 66kw na 81kw. Motor mením z dôvodu zadretia tej 66ky a mám na ruke octaviu 81kw ročník 2000 skoro zadarmo takže sa mi to oplatí. Len sa chcem popýtať či by mi sedelo turbo z tej mojej 66ky na tú 81 pretože tam mal nejaké problémy s tým turbom neťahalo tak jak mal. A ešte som sa chcel spýtať na váhu vzduchu či by pasovala naten 81kw motor z mojej 66ky vďaka za odpoved....viem bude stym problem pri STK som si toho vedomí vďaka za rady ;)
Motory v podstate identické aj zmena je možná,ak sa urobí aj softvérová.Pokiaľ je u tej 66 kW turbína pretlaková bez variability,tak z 81 kW sedieť nebude softvérové ovládanie,bude nutná zmena.V podstate to je taká jedna väčšia záležitosť na riešenie.Ak sú variabilné aj 66 aj 81...prestavá sa ľahko.Mnohý riešia celú vec iba použitím mot 81 a pôvodnú RJ z 66 nechajú ale čipujú.
Presne tak, motory identicke, turbo si daj zo svojej 66kW, otazka je, ci ked si zadrel motor, bolo turbo dostatocne mazane (asi zadrelo kvoli tlaku/nedostatku oleja?).
Co sa tyka RJ, nechaj 66kW, na tych 81kW vstrekovacoch to bude mat 120-125ps a mozno prejdes aj emisie ak su dobre trysky a turbo. Takze jednoducha prestavba, turbo si daj tvoje ak nie je poskodene, a ostatne vsetko z 81kW cely holomotor s tryskami. Pripadne cerpadlo kvoli immo daj svoje, ak ti to ma kto prekodovat, mozes nechat to z 81kW...
Stacilo napisat kod motora v sucasnosti…
Ale asi uplne nepodstatny udaj, ked sa dotycny dotazuje na zamennost motorov, ci jeho sucasti…
Vsak nech si to vycucaju z prsta, hlavne, nech dobre poradia…
Ze je u 1.9 TDI 66 kW a 1.9 TDI 66kW hoc v tom samom aute zasadny rozdiel dotycneho vobec netrapi, hoc sa dotazuje aj na turbo.
A este detail, aby nebol problem s kompabilitou koli automatu… Ale to je len drobnost, nepodstatna, ved motor sa da vratit…
- Dátum registrácie: 27.11.2008 20:43
