Audi 80
- Dátum registrácie: 25.07.2009 11:59 Zdieľať na Facebook
Audi 80
Nazdar chalani.Najde sa tu niekto co sa vyzna do audi 80 motor 2,3e.Mal by som par otazok a ocenil by som ak by tu bol niekto kto sa v tom vyzna.Problem zo zadnymi brzdami,kolisanie otacok,a zle startovanie ZA TEPLA(zohriaty motor)
Tak to máš ozaj problém,pretože ten systém (Jetronik ??) už dnes vedia iba dôchodcovia,ak si ovšem ešte spomínajú.Robil som ho x krát v tej dobe,dnes sa mi iba hmlisto vybavuje a študoval by som ho doslova odnova.Ale brzdy sú len také brzdy ako na čomkoľvek inom,primítívne až to bolí,to zrobí každá bežná dielňa.
ved prave preto hladam pomoc tu.Je tam milion cidiel a blbosti a neviem prist na to co to je.No a tie brzdy spravim aj ja len je tam iny problem.Ked sa to da na valce tak predne su ok ale zadne pri stlaceni pedalu zacne pedal triast a klesat az na podlahu a preto zadne nebrzdia poriadne.Za jazdy to nezbadat iba na valcoch
Tie brzdy treba rozobrat a komplet vycistit,myslim,ze je tam jednoduchy obmedzovac a ten odisiel a na ceste de facto brzdis iba prednymi-v zime by si to zbadal,ale na smyklavom povrchu -problem. Ak vyberies vstreky na skusku na stolici,tak rataj,ze ich uz asi nikdy neosadis a neutesnis spravne. Najprv tlak na rampe,cerpadlo.....ak by to malo byt len v triskach, tak to len radšej dojazdi. Cidla kludne vymen...inak ten motor vydrží dost,ale spotreba nie je taká tá slovenská....
problem so startovanim vyrieseny.Bol tam slaby tlak poliva.Po vymene podavacieho cerpadla v nadrzi auto startuje na brnk.S tymi brzdami stale nevieme prist na chybu.Plus mam problem niekde pri prednych tlmicoch ze to cele klepe bucha ked prechadzam nerovnostami.Vsetky capy a tycky su ok aj tlmice a je menene aj ulozenie tlmicov.Neviem co tam moze klepat.A ak by mi niekto poradil kde zohnat rele na stahovanie okien a sibra bol by som vdacny.Uz to nevirabaju.
