Alhambra pohynanie za studena
- Dátum registrácie: 31.08.2010 15:55
Pozdravujem mozte mi prosim napisat rano ale aj niekedy pocas dna ked alhambra stoji dlhsie nastartujem a ked sa s vozidlom pohnem sa pomaly rozbehuje pri tych cca 2000 otacok a vyssie ide s turbom a to aj v 1,2,3, pripadne v 4 ale potom uz ked zastanem a opat sa pohnem uz ide aj pod 2000 otacok plynulo aj turbo zabera a potom uz pocas jazdy nieje problem ide pekne. Co to moze robit. Stretli ste sa s tym niekto. Alhambra 1,9 Tdi 85 kw 2000 kod AUY. Dikes za odpovede
Vysvetlim rano alebo za studena sa pohnem s autom a proste nema vykon az od cca 2000-2500 otacok a potom zrazu dostane vykon to iste v 2,3, stupni robi to iba ked prvy krat hodim 1,2,3 potom uz ide jak ma je to prvych cca 50- 100 metrov potom uz ide jak ma stale teda robi to len pri prvych metroch neviem to inac napisat sorrymhlavaty napísal:erik napíš to nejako inak,nedá sa v tom vyznať
Je pravdepodobné že je variabilita naložená maglajsom a na začiatku kým sa zohreje majú lopatky variability problém sa tým pretlačiť ako snežný pluh.Toto bude počiatočné štádium ktoré sa bude rýchlo zhoršovať.Ak som sa trafil do problému
Odhaliť by to bolo relatívne jednoduché,odpojiť (za studena) tyčku od páčky variability a rukou si odskúšať pohyb páčky
