Alfa Romeo 159 , 1.9 jtdm , 110 kw
Diskusia ohľadne vozidiel značky Alfa Romeo
weppi
Dátum registrácie: 12.09.2017 22:49
Príspevok od používateľa weppi »
Zdravim mam dve otazocky k alfine 159
Jedna je vrzganie v prednom lavom kolese. Prave je v pohode nevrzga pekny tichy chod ale lave vrzga ked je rano vlhko napr hmla alebo parkujem blizko rieky kde je viac vlhko tak to vrzga viac a este som si vsimol ze ta lava strana je viac sadnuta nez prava proste na pravej strane je vacsia medzera medzi kolesom a karoseriou o cca 2 cm ako keby bol viac stlaceny tlmic. Predpokladam ze to bude asi problem v hornom ulozeni tlmica alebo tycke stabilizatora?
A druhy problem je divne startovanie. Po stlaceni tlacidla Start/Stop motor zacne nabiehat ma pekny(spravny) zvuk na start cca 1-2sekundy potom ako keby zacal zdochynat zas na 1-2 sekundy a nasledne naskoci.
Moze byt chyba v baterii ak je uz slabsia? Pripadne v com este?
Predom dakujem za odpovede.
seven549
Kontakt:
chod s tym do servisu nikto to auto nevidel tazko poradit co tomu je ak je auto klesnute moze byt kludne aj pruzina prasknuta.stabilizator nema nic spolocne s vyskou auta.len stabilizuje naklananie auta v zakrute.
EASY206
Dátum registrácie: 03.04.2011 12:33
Príspevok od používateľa EASY206 »
Kedy dojde k tomu "vrzganiu"? Pri toceni volantu do stran ked vozidlo stoji na mieste?po urcitom case popri jazdeni ako sa vsetko zohrieva prestane vrzgat?ak nemas spodny kryt pod motorom tak je to banalita,kludne sa problem moze tykat vlhkosti,ktora nasada na podvozok.Najlepsi sposob odhalenia je odsledovanie toho vrzgania druhou osobou,cize nastartuj pri otvorenej kapote a druhy nech si lahne pred vozidlo a sleduje zvuky popri toceny volantu.Ak nieco na podvozku vydava zvuky,tak sa to odhali.K tomu startovaniu no v tomto ti zrejme neporadim,ale ak ti pocas naskocenia motora nasledne motor skapina tak to baterkou s urcitostou nebude.Neviem ako sa jazdi na tom vozidle,ale kludne moze byt nanos v skrtiacej klapke o egr ani nehovorim..ak sa dusi motor zameraj sa na vzduchovy filter...kedy bol meneny?palivovy?a este jedna dobra rada,kedze som mal dlhe roky 159 diesla...nejazdit kratke trasy!!a pridavat aditivum do paliva!!Vif!
weppi
Vrzganie je pocas jazdy ked prejdem nejaku nerovnost neni to pri toceni ceste zavrzga to napr aj ked prudsie zabrzdim a predok tym padom sadne viac tak aj vtedy to zavrzga. Viac to vrzga asi ked je rano vlhko ze napr sadne hmla spodny kryt motora tam je a ani pocas jazdy to neprestava vrzgat ked sa vsetko zohreje
Filtre boli komplet vsetky menene nedavno od palivoveho cez vzduchovy az po kabinovy proste komplet.
Dnes som ale akusal stsrtovat bez radia a klimy a nabehlo to pekne ten problem neni stale stava sa to skor skoro rano ked je chladnejsie cez den to startuje pekne na prvy krat ked je auto na slnku zohriate alebo ked po jazde vypnem a skusim nastartovat znova nabehne pekne
EASY206
Popri prudsom zabrdeni ti sada predok(nakloni sa dopredu)?pozri tlmice(ulozenie tlmicov)zameraj sa na pruziny..popripade mastny olejovy povlak na tlmicoch.Najlepsie riesenie bude servis,kde sa to odhali ze co mu vlastne je.Ak nieco bucha pri nerovnostiach na ceste tamto bude niekde vola na podvozku(capy,ramena)ale hlavne pozor na tie vrchne..tie radi odchadzaju pri 150-200 tis km!!ak to bude niektore rameno,oplati sa zainvestovat..cinske NK a neviem co neber ani nahodou!Priklad:rameno febi kupis na svoj voz za 60€ a to ta nemoze zruinovat :2f93:
emilkaa89
Dátum registrácie: 31.08.2018 22:12
Kontakt:
Ital
Príspevok od používateľa emilkaa89 »
Toto auto milujem, krásny Talian! Raz som s Talianom točila porno! Bol to divoký sex v aute...
Napísať odpoveď
Návrat na "Alfa Romeo fórum"
