Alfa Romeo 156 , 1.9 JTD - spojkový pedál
sekcia na poukázanie problémov s dízlovými autami. čerpadlá, vstreky, dvojhmoty atd..návody a vysvetlenia
pavolgazi657
Dátum registrácie: 26.04.2021 21:04
Príspevok od používateľa pavolgazi657 »
Nieaké info ohladom spojky
Predtým spojka išla normálne
Teraz pri zaradení každého stupna pri jazde aj volnobehu akoby sa lepila, Neskôr vyskočí pedál, a sem tam sa takšie zaradí stupen,
Spojková sada nová v aute cca 6/7 mesiacov
Momentálne jazdy ako má neprešmikuje lamela
Spojkový pomocný valček nový,
Skušalo sa ovzdušovat a to isté
Alfa romeo 156 1.9 JTD 2005 103kw
Druhá vec, Kúrenia/ Fúka stále Studený vzduch kompresor klimi sa vypne zapne ako má ten vzduch stále ten istý
tatkotom
Re: Porucha Spojkového pedálu 1.9 JTD
Ak sa nemýlm - je tam hydraulické spojkové ložisko. Vymenila sa kompletne aj kvapalina?
Ku kúreniu - presúvajú sa klapky? Chladiaci okruh je odvzdušnený?
Dôchodca.
pavolgazi657
Áno jasné išla tam nová kvapalina,
Viete mi poradit kde na tomto aute sa nachadza vlastne to ložisko? Ďik
Kúrenie: zatial sa nerobilo nič včera som šiel na nočnú do práce a mrzol som v aute
tatkotom
Treba to dať do dobrého servisu alebo šikovnému automechanikovi, ktorý robí Alfy. Ovšem kam to neporadím.
Dôchodca.
pavolgazi657
Asi to bude tým hydraulickým ložiskom píska strašne pri stlačení pedálu
tatkotom
Malo by to byť v záruke. Ak sa dala najlacnejšia spojková sada, nečuduj sa.
Dôchodca.
pavolgazi657
Re: Alfa Romeo 156 , 1.9 JTD - spojkový pedál
Šla tam spojka od LUK, Vyriešené šiel tam nový hlavný spojkový valček, riadí vracia sa pedál ako má (vyriešené)
Ďakujem pánovi (tatkotom) za poradenie, a Rýchlu odpoveď na príspevku.
Ak by mal niekto skusenot ešte, ako resetnút alebo vlastne čo s tým robit, klapkou kúrenia aby fukalo opät aj teplý vzduch,
tuninka
čo môže byť s klapkou, buď je zaseknutá, alebo pokazený motorček čo ju otvára a zatvára, poprípade nejaký senzor v kúrení nedáva správnu hodnotu na to aby ju otvorilo alebo zatvorilo
tatkotom
Mám (aj) Alfa Romeo 156 1.9 JTD.
Menil som panel infotaimentu, videl som ako relatívne zložité je ovládanie tých klapiek kúrenia, koľko je tam klapiek, smerujúcich teplý/studený vzduch, plastových koliesok a tak. Preto som sa pýtal (asi zle), či niečo robia - ak, je to počuť pri prepnutí fúkania/kúrenia. Tieto krabice z posledných X rokov so všeliakými "inteligentnými" možnosťami ovládania si občas robia, čo chcú.
A mám aj skúsenosť, že ak kdesi šibe elektrike (elektronike) napríklad po prejazde väčšej nerovnosti - po akoby vypnutí/zapnutí "zapaľovania" sa nastavia na klimatizácii/kúrení akési "defaultné" hodnoty, 20°C na obe strany a zapne klimakompresor.
To sa nedeje pri štandardnom vypnutí (a zapnutí) mtora.
Dôchodca.
Napísať odpoveď
Návrat na "Bežné poruchy dieselových áut"
