Slovensky
Česky
Magyar
Polskie
Deutsch
English
Italiano
Français
Garáž(
639
Prihlásiť
Prihlásiť sa
Nový používateľ?
Registrovať sa
Zabudnuté heslo
Pokračovať cez Facebook
Pokračovať cez Google
Domov
Najnovšie
Na dovoz
Nové autá
Predajcovia
Vývoj cien
Fórum
Dokumenty
Magazín
Testy
Ab.EU
Garáž
Pridať
Prihlásiť
Menu
FAQ
Hľadať
Zoznam užívateľov
Nastavenia
Súkromné správy
Alfa Romeo 147 1.6 16V T.S 77kw - olej do motora
Obsah fóra Auto-moto fórum
Alfa Romeo fórum
Odpovedať
Nová téma
1
2
3
1
2
3
Autor
Správa
ivko1
Legenda - Ford T
(629)
Založený:
02 august 2006
14017
Nabehané:
2 mes 7 dní 7 hod
Zaslal:
10.05.2016 19:05
miso221: to čo si napísal vyzerá síce pekne, že benzínová Alfa sa nekupuje kvôli spotrebe
Len že tu sa bavíme o aute čo s prepáčením p<>u ide a žere jak 2.0i a to je práve ten problém. A že ked nevytáčaš motor cez 4000rpm tak skoro nežere olej. A to potom ako ide? Z toho máš mať radosť? Kúp si Civic 7G 1.6i 81kW a možeš aj vytáčať motor aj budeš mať peknú spotrebu benzínu, či potiahne oleja netuším, ale rozhodne netreba meniť rozvody skôr ako predpisuje výrobca aby sa predišlo tomu že to nevydržia, idú tam bežné sviečky, netreba sypať groše do prednej nápravy...
Ja teda kachle vôbec nemusím - sám mám benzín a nie taký čo jazdí za 7l ale za viac, ale pre AR sú kachle menšie zlo ako benzín
SS
Goroslav
Nová tvár - Trabanto
(2)
Založený:
27 november 2010
20
Nabehané:
2 hod 57 min
Zaslal:
11.05.2016 07:54
Ak by sme všetci mali pozerať na spotrebu,koľko aké auto spotrebuje pohonnej hmoty tak všetci chodíme asi MHD,Vlakom a pod.A nebolo by toľko nehôd a cesty plné vodičov čo nemajú za volantom čo robiť a hlavne Agresívnych ľudí čoraz viac pribúda na ceste......K tomu oleju,určite len seléniu a čo najrýchlejšie vymeniť.Ten čo tam máš tam nemá čo robiť.Tý čo odporúčajú že olej ako olej,tým vrele odporúčam-nakoľko sú optimisti ihneď vymeniť za olej na rezne napr....slnečnicový....hm?,veď aj ten maže a má mazacie schopnosti.Poprípade pripraviť doma rezne na nedeľu v xxx oleji do motora:)
SS
miso221
(4)
Založený:
08 január 2010
152
Nabehané:
14 hod 24 min
Zaslal:
11.05.2016 17:21
Ivko1, urcite ti davam za pravdu, kachle ani ja v osobaku velmi nemusim. Tie patria do polnohosp. strojov a inej taznej techniky. No ale ze "p<>u" to ide, to mas odkial prosim ta?
Si ma pobavil teraz.
To som prave mal na mysli, ze ine dvojlitre maju vykon prave tych 88 kw ako tato 1,6ka.
A ano aj do 4 tis. rpm sa ti da krasne a svizne jazdit. Samozrejme nie je problem is cez 4 tis. To ale nepotrebujes stale, ci?
Honda Civic? Ano to auto je ok, no je to taka seda myska oproti AR. A kupuje sa z uuuplne inych dovodov ako AR. Ake vidis prosim ta u japoncov emocie??? Ja osobne ziadne.
Ze z coho mam radost? Z designu, zvuku a hlavne zo zakrut
Ze nevydrzia rozvody 120 tkm? No a co, tak ich vymenim po 100. Nie je to ziadna palka ako u niektorych kachiel. Su aj auta, kde sa menia po 60tkm a jazdia si vpohodicke.
SS
ivko1
Legenda - Ford T
(629)
Založený:
02 august 2006
14017
Nabehané:
2 mes 7 dní 7 hod
Zaslal:
11.05.2016 18:19
miso221 : tu je reč o 1.6TS ECO 77kW = najslabší ponúkaný motor. Tu ma nikto nepresvedčí že to celkom ide. Možno ten pocit má niekto kto presedlal z nejakej 1.2i, či 1.4i kde bolo 40-55kW.
Ten výkon nie je žiadna sláva, skrátka také že sa to dá, ale ak si chce človek užiť tak to chce v takom aute 100kW+ potom môžeš hovoriť že to je zábava
A že iný u 2.0i majú zhruba tiež okolo 88kW nie je celkom pravda. Kopec 2.0i má výkon cez 100kW a zrovna aj ked to má výkon pod 100kW tak pre ten väčší objem to má na beton lepší krútiaci moment ako 1.6i
Mali sme doma Imprezu 2.0i 92kW - tá má krútiaci moment 184Nm pri 3600rpm, AR 1.6TS 77kW ECO má krútiaci moment 140Nm pri 4200rpm (1.6TS 88kW má 146Nm pri 4200rpm)
Môžem to porovnať trebárs s tým Civicom 1.6i 81kW - krútiaci moment 152Mm pri 4300rpm
Renaultácka 1.6i 16V 79kW 148Nm pri 3750rpm
Ked si to tak človek porovná tak pekne vidí že 1.6TS je vlastne len taký bežný motor ako ponúka nejeden výrobca. Zámerne som porovnal motory u áut z rovnakého obdobia ročníky 2001 - presne ako je trebárs tá AR147
PS: ja mám pod kapotou 121kW 226Nm, takže viem ako by ma uspokojila nejaká 1.6i zvlášť ked človek netlačí na plyn. Ono tam človek kludne môže tlačiť na plyn, akurát to hučí a zrýchluje jak keby visela ručná brzda. Práveže ked človek chce dynamicku jazdu od 1.6i tak ju musí žmýkať kolko sa dá a to je potom spotreba úplne v...
PS2 : ked si spomínal jazdu v zátačkách tak vedz že by ťa tam vypratalo aj Clio 1.6i, jednak má vdaka nižšej hmotnosti lepší pomer výkonu na hmotnosť. Clio váži 990kg, AR 147 1195kg teda celých 200kg navyše. Kludne ver tomu že 990kg lahšie mení smer ako 1195kg
SS
bajo777
Legenda - Ford T
(844)
Vrchný konštruktér
Založený:
03 august 2010
13551
Nabehané:
5 mes 12 dní 20 hod
BH - bratislavske humno
Zaslal:
11.05.2016 18:55
ivko ale nezabudni v com je ten motor namontovany
jeden parameter :
tvoje subarko 121 kW, 226 Nm - automat, 4x4 0-100 10,4 s
zaprdena alfa eco 77 kW "co houno" ide 0-100 10,6 s
ta natunena 88kW stale 1,6 TS to spravi za 10,2 s
samozrejme tabulkovo
, ale zacal si hrusky a jablka porovnavat...tak aby si sa necudoval, ze budes beznej turbovej 1,2 - 1,4 kosacke kukat do vyfuka na ceste
SS
e-mail
ivko1
Legenda - Ford T
(629)
Založený:
02 august 2006
14017
Nabehané:
2 mes 7 dní 7 hod
Zaslal:
11.05.2016 19:25
Viem že som trochu pomiešal, ale svoje auto som len akože doplnil aby "miso221" pochopil že mna nemá zmysel presviedčať o nejakej dynamike 1.6i. Že moje auto má také zrýchlenie na 100km/h aké má je dané aj tým že má trochu iné sprevodovanie ako bežné 1600ccm. Našiel som údaj kde jeden užívatel píše že na jeho AR147 pri 90km/h mu motor (1.6TS 88kW) točí 2750rpm, ja mám pri tej rýchlosti 2100rpm
Síce z 0 na 100km/h sme vyrovnaný ale ked to pôjde vyššie tak už budú strácať lebo objem neoyebú, ja mám krútiaci moment omnoho vyšší
Inak som porovnával hlavne autá podobné AR147, ako Civic či Megane a tam AR147 vôbec nevytrča z radu
Ja som hlavne písal o tom že tých 77(88)kW nie je žiadna raketa, oni tam len tak nemontujú aj 2.0TS, raketa je to len voči slabším autám, nie voči rovnocenným ako Megane, Civic...
To že nejaké 1.2 turbo má slušnú dynamiku nepopieram, ale že by som sa im pozeral do výfuku moc nehrozí, dnes je to na ceste samý spotrebár. Prepnutá aktuálna spotreba a jak to ide do kopca že spotreba poskočí hore, hned ide noha z plynu dolu
SS
pepo64
Veľmi obľúbený člen - Ferraro
(125)
Založený:
16 apríl 2012
944
Nabehané:
5 dní 1 hod 16 min
Zaslal:
11.05.2016 20:03
Ľudia a čo je na oleji Selenia(okrem toho že ho odporúča Alfa-Fiat) také zázračné?Alebo sa vyrába a dováža s nejakej bájnej krajiny za siedmimi horami a siedmimi riekami?Veď je to normálny olej ktorý má normy a špecifikácie ako desiatky iných produktov.Otec mal dlhé roky Renaulta kde bol odporučený Elf olej,nikdy sa tam nenaliala ani kvapka Elfu a čuduj sa svete motor išiel ako hodinky.
SS
ivko1
Legenda - Ford T
(629)
Založený:
02 august 2006
14017
Nabehané:
2 mes 7 dní 7 hod
Zaslal:
11.05.2016 20:13
No ved toto...
Ked si človek porovná splnajúce normy tak môže použiť dalších 5 značiek olejov, ja som lial Total, Elf, Liqui Moly, Mobil 1, BP ...
A tiež som tu
Lenže Cuore Sportivo positive iné ako Seleniu neuznáva
SS
laco1871
VIP člen - Veyron
(250)
Založený:
22 marec 2012
4394
Nabehané:
28 dní 11 hod 41 min
Zaslal:
12.05.2016 11:31
Nie je 5W-40 ako 5W-40
tiež som na vymenu použil olej 5W-40 zakaždým inej značky
a zda sa mi,že po naliati čistého oleja motor ide trochu hlučnejšie ako ked tam bol stary olej
po 2000 km sa to ustali a motor beží O.K.
P.S. olej menim po 10 000 km max.
SS
miso221
(4)
Založený:
08 január 2010
152
Nabehané:
14 hod 24 min
Zaslal:
13.05.2016 14:41
Ivko1: ja som pisal samozrejme o 88 kw verzii. S tou 77 kw neviem, nesiel som s nou, tym padom sa nebudem vyjadrovat k tomu ako "ide" alebo nejde. Takych "expertov" je tu na fore dost, co sa pletu do diskusii o autach, ktore videli akurat tak z okna ich fabie. Ale dost toho "poculi" a to je pre nich smerodatne. Co tu splietas Imprezu a ine dvojlitre? Tak to ja ti dam potom za priklad AR 156 2.0TS s vykonom 130kw... Tu sa bvime o 1.6ke. Daj 1.6ku co ma vyssi vykon ako 88 kw TS. O tom, kto dalej docika sa tu radsej nebavme. Ja na druhom aute mam 320 Nm. A nepotrebujem sa tu tym chvalit. Takze viem, aky je to tah. Ale o tom rec nebola, vsak.
Clio da dole AR v zakrutach?
To si si dal gol teraz. Presne toto si myslel aj moj kolega s Cliom, az na to ze ho stocilo a mal stastie, ze za nim v tej chvili nic neslo. Ok, moze byt lahsie, no ma vzadu napravu z konskeho povozu a ta ti nedovoli robit to, co nezavisle zavesenie kol. Tot je to dost podstatny rozdiel.
SS
miso221
(4)
Založený:
08 január 2010
152
Nabehané:
14 hod 24 min
Zaslal:
13.05.2016 14:47
Pepo: ano, niesi jediny, co takto zmyslal a lial iny olej do twinsprku. Vysledok bol, ako som uz vyssie pisal, ze zacne motor (TS) napriklad klepat. Ze su tabulkove hodnoty a normy rovnake este neznamena, ze ten olej je aj rovnako kvalitny
Neporovnavaj to s Renaultom, tam su uuuplne ine motory ako AR- TS. Tie na to evidentne nie su take haklive.
SS
ivko1
Legenda - Ford T
(629)
Založený:
02 august 2006
14017
Nabehané:
2 mes 7 dní 7 hod
Zaslal:
13.05.2016 15:31
miso221 : výkon nie je jediný parameter
AR147 1.6TS 88kW, hmotnosť 1195kg, zrýchlenie 0-100km/h 10,6s
Civic 1.6i 81kW, hmotnosť 1100kg, zrýchlenie 0-100km/h 10,5s
Megane 1.6i 79kW, hmotnosť 1060kg, zrýchlenie 0-100km/h 9,8s
Corolla 1.6i 81kW, hmotnosť 1040kg, zrýchlenie 0-100km/h 10s
Ibiza 1.6i 74kW, hmotnosť 1042kg, zrýchlenie 0-100km/h 10,7s
P306 1.6i 72kW, hmotnosť 1065kg, zrýchlenie 0-100km/h 10,3s
Xsara 1.6i 80kW, hmotnosť 1116kg, zrýchlenie 0-100km/h 9,7s
Už vidíš kde to posrali? Čo z tých 88kW, ked je nadváha, sú to pidi rozdiely ale aby si pochopil že AR 147 1.6TS nie je nič moc
Prečo som sem zaplietol Imprezu? Prepáč ale ty si ten čo tvrdil že iné 2.0i majú výkon ako Alfácka 1.6i, ale prd je ten výkon platný ked 2.0i má omnoho vyšší krútiaci moment, teda znovu ten výkon z 1600ccm ničím neoslnuje
Za druhé ja som hlavne vravel o tom že AR147 1.6TS 88kW nie je žiadne zaujímavé auto, pretože celé to zabíja práve mizerný motor, ktorý tomu autu neposkytuje dostatočnú dynamiku pre to aby to auto bolo zábavnejšie
Za tretie - ked máš auto kde je krúťak 320Nm a k tomu patríčné "kW" neviem ako môžeš povedať na 1.6TS že to ide, ledaže by to bolo v inom aute, kde je hmotnosť pod 1000kg, trebárs ako je Saxo VTS, kde je hmotnosť len 910kg
PS: Poviem ti na rovinu - kebyže chcem zábavné auto za pár šupov tak siahnem po P206 GTI 2.0i 100kW, váži to 1025kg a stovku urobí za 8,3s
SS
miso221
(4)
Založený:
08 január 2010
152
Nabehané:
14 hod 24 min
Zaslal:
13.05.2016 17:23
Ivko1: kde som pisal, ze je to vsetko o vykone? Pisal som tri veci: design, zakruty, zvuk...
206ka aj keby mala motor 5.0L musi v zakrute ist pokakane lebo ma vzadu napravu z konskeho povozu. Taketo "zabavne" auto ja nepotrebujem. Kto sa ti otoci za 206 kou???
Ja ti poradim 147- 3.2 V6 24V. A kde su teraz tie tvoje prditka?
Tych 320 Nm mam na kachliach a to nie je zrovna sportovy motor ani auto. Len ma tah, mozes do toho nalozit aj slona, no nikdy to nebude sportovne a zabavne auto.
SS
ivko1
Legenda - Ford T
(629)
Založený:
02 august 2006
14017
Nabehané:
2 mes 7 dní 7 hod
Zaslal:
13.05.2016 21:04
miso221 : a k čomu zasa ten výkon 3.2V6 ked ho to auto nedokáže rozumne preniesť na vozovku?
Taká istá blbosť ako Focus ST, Mazda 3 MPS...
No a k tomu ako jazdí P206 nemusíš mať obavy, v zákrutách nikto velice obiehať nebude a na tie bežné limity ten podvozok s prehladom stačí. Ale ked príde na obiehanie, tak tá P206 obehne s prehladom lebo má na svoju hmotnosť výkonu habadej
Niekde na okruhu by mala AR147 navrch vdaka podvozku, ale ísť tam trapošiť s 1.6i...
SS
jmka
(2)
Založený:
16 január 2009
139
Nabehané:
13 hod 47 min
Zaslal:
15.05.2016 13:19
Chalani mal by som este jednu otazku. Pri pohybe niekedy dost trasie s autom. Ked sa pri zabere spojky prida trochu plyn, spojka sa pomalsie pusta spolu s pridavanim plyna auto niekedy nehorazne trasie. Najlepsie to netrasie ked ten spojkovy pedal necham len v polohe zaberu pedala, ak ho trosku viac uvolnim motor zacne triast. Nahodou niekdo nemal s tymto skusenosti, co by to mohlo robit? Spojka zabera dobre cca niekde v polovici.
SS
Odpovedať
Nová téma
1
2
3
1
2
3
Všetky príspevky
1 deň
1 týždeň
2 týždne
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
1 rok
Najskôr najstaršie
Najskôr najnovšie
Zvoľte fórum
Pravidlá prispievania
Diagnostika vozidiel
Diagnostika
Diskusné Fórum
-- Alfa Romeo fórum
-- Audi fórum
-- BMW fórum
-- Chevrolet + Daewoo fórum
-- Chrysler fórum
-- Citroen fórum
-- Dacia fórum
-- Dodge fórum
-- Fiat fórum
-- Ford fórum
-- Honda fórum
-- Hyundai fórum
-- Jaguar fórum
-- Jeep Fórum
-- KIA fórum
-- Lada fórum
-- Lancia fórum
-- Mazda fórum
-- Mercedes-Benz fórum
-- Mitsubishi fórum
-- Nissan fórum
-- Opel fórum
-- Peugeot fórum
-- Porsche fórum
-- Renault fórum
-- Rover fórum
-- Saab fórum
-- Seat fórum
-- Smart fórum
-- Subaru fórum
-- Suzuki fórum
-- Škoda fórum
-- Toyota fórum
-- Volkswagen fórum
-- Volvo fórum
VETERÁNY a klasické autá
Práca Auto-moto
Pre ženy
Prvá pomoc => Volajte 112
Témy týkajúce sa Autobazar.EU
Darujem
Kôš
Dovoz vozidiel
Polícia Fórum
Poistenie
Doplnky a príslušenstvo
Pneumatiky - disky
Autožiarovky
Bežné poruchy dieselových áut
LPG, CNG - Hybrid
Bežné poruchy benzínových aut
Tuning vozidiel
Zábava, súťaže, zaujímavosti
Na pobavenie ;-)
SuperDrive fórum
Shoutbox - o všetkom
Zaujímavé stránky, odkazy
Alfa Romeo fórum
