Ako zistiť, či auto má mať dpf?
- Dátum registrácie: 28.03.2010 19:27 Zdieľať na Facebook
Dobré ránko. Ako by som mohol zistiť, či má, alebo malo mať auto dpf filter? Mám záujem kúpiť Touran 1.9 tdi, 2006, kód motora BLS, majiteľ mi do telefónu nevedel povedať. Auto je cez pol republiky, tak aby som sa netrepal zbytočne... Ďakujem za odpovede
nemas pristup k autu, takze:
a) stitok na kasni. Ked obsahuje FGG kod, tak auto ma DPF alebo teda malo z vyroby.
b) VIN a dekodery na internete, resp. skor autorizovany servis. Zahraj blbeho, povedz ze sa ti rozsvietila "kontrolka motoru" na TVOJOM voze (v ziadnom pripade nehovor ze chces preverit cudzi voz) a ze sa bojis ci to moze byt DPF. Nech ti pozru kolko stoji DPF pre tvoju masinu... a to radi urobia, ver tomu. Bud ti povedia cenu alebo ze ho nemas.
c) emisny stitok na dverach spolujazdca. Ak je tam koeficient dymovosti NAD 0.5, auto NEMA dpf.
Vsetky tieto veci prdlajz hovoria ci tam DPF dnes je, a v akom je stave, ked tam bolo z vyroby. Za tie roky si masina uz mohla tolko uzit ze az... vytlkane, prevrtane, rozrezane flexkou, odstranene v programe riadiacej jednotky (co samozrejme NIKTO nevie spravit tak ako sa ma) atd, atd.
Tri body hore mas, podla toho sa zariad.
Neviem sa v tejto chvíli dostať k autu, no niečo mám z netu...
Naposledy upravil/-a robertlc v 09.03.2019 14:47, upravené celkom 1 krát.
Lubo..sú umelci čo odstaviť vedia velmi ale velmi kvalitne a dôsledne a to aj na veľmi nabúchanej mašine nie základnom štvorhrčeku.Ale to nie reklama pre svinstvo likvidácie,len poznámka o existencii virtuózov,takže už ani ťuk na tému likvidovaného filtra
Mimo témy...to sú chlapci ktorý ako prvý zistili v čom spočíva reálna zmena softu po dieselgate,teda čo presne je upravené a ako
- Dátum registrácie: 24.12.2008 14:36 Zdieľať na Facebook
By mal zaujimalo len tak pre poriadok ci clovek co bol na zvolavacku na dieselgate softver ci ho volaju aj dalej na dalsie upravy lebo pre dotknuty motor bol napr. prvy dieselgate softver 9977 a odvtedy su tri nove napr. 9979, 9980, 9981. Po prvej to riesia dalej alebo sa to uz oficialne dalej nezvolava?
jedine spolahlive riesenie je vziat auto do servisu, kde maju pocitac na dany model.
Tam pozriet:
korekcie vstrekovacov
hmotnost popolceka
cinnost DPF
DPF nie je nijaky strasiak, realne funguje dobre (vozy Kia/Hyundai, francuzi), vozy VW az ako common rail - predosle PD motory s DPF jednoducho nebrat, to dobre nefungovalo.
Tam pozriet:
hmotnost popolceka
cinnost DPF
Hľadaj radšej auto vo svojom najbližšom okolí, aby si si ušetril čas, peniaze a aj svoje nervy. A cez pol republiky choď pozrieť auto len, ak je všetko v top stave, majiteľ auta prvý a vie zodpovedať akúkoľvek otázku ohľadne auta.
„Všetci vieme, že svetlo putuje rýchlejšie ako zvuk. Preto niektorí ľudia vyzerajú chytro, kým pred vami neprehovoria.“ — Albert Einstein
Trosku som mozno nepochopil otazku.
Riesi sa to, ze auto ma mat DPF a ako to overit, ze tam je a je funkcy?
Alebo sa riesi to, ci dane auto malo z vyrobu DPF?
Osobne, byt kupujucim, tak predovsetkym by ma zaujimalo to prve, ked uz je rozhodnutie takej kupy.
A ako to overit? No, ten vyter vyfuku smerodatny byt nemusi, ale biely kapesnik a presliapnutie plynoveho pedalu uz ano, to by malo napovedat.
Inak, riesi sa pravdepodobne kupa za tisicky €,je problem to auto prehnat cez stanicu EK??? To stoji drobne, v porovnani s moznym neskorsim problemom, ked na vykochany filter pride majitel az pri STK a EK.
Inak, su aj vynimky kodu motora BLS.
Existuju aj verzie bez DPF filtra (z vyroby).Osobne poznam taku OII a VW Caddy.
Neviem či to je hodnoverné.BLS motor má inú vačku než BXE alebo PD bez filtra a použitie zle zkombinovaného motora,no to sú zaujímavé problémy kedže sa to týka práve práce vstrekov.
Kto má platený prístup na FCD.eu si môže o tom prečítať celkom zaujímavé veci v tomto prípade
[img]https://i.postimg.cc/fSmQzBCC/aaaa.jpg [/img]
Naposledy upravil/-a mhlavaty v 09.03.2019 14:47, upravené celkom 1 krát.
