ako sa spravat k auto po dlhsej odstavke
- Dátum registrácie: 30.12.2011 14:03 Zdieľať na Facebook
zdravim pani,
mam taky mensi problem auto mi stalo od maja cca ( nieje podstatne ze preco stalo ) ide o to ze teraz v piatok pojde znovu na cesty a bude sa na nom uz pravidelne jazdit.
Dilemou je ze ako sa k takemu auto ktore tak dlho stalo treba spravat.
Tesne pred odstavkou boli komplet meneni naplne filtre velka servisna prehliadka a podobne ( znovu podotykam odstavka bola neplanovana takze ten velky servis pred tym nema s tym nic spolocne )
Ide o auto Honda Accord 2.4 vtec 140 kw.
Rozmyslam ze rovno nahodim do neho aj nejake premiove palivo alebo neviem, tiez ma zajima ze ked bude mat svoju prevadzkovu teplotu ci ho mozem ten motor trosku prevetrat alebo mam byt par stovak km mierny nan alebo ?
Skusal som aj hladat ale mnou polozenu temu som zial nenasiel ( mozno sa najde niekto sikovnejsi )
Kazdopadne dik kazdemu za odpoved
uplne v pohode, bola tu podobna tema - nic specialne nerob, od maja zase az tak vela casu neuplynulo. Olej nemusis menit, hovoris ze tesne pred odstavkou bol cize ma 3/4roka. To je v pohode.
Pozor na brzdy, budu zalepene, pozor na brzdovu kvapalinu (vymenil by som ju proste pre istotu ak neboli menene pred odstavkou). To iste servokvapalina riadenia, ak ju nemas v spolocnom zasobniku s brzdovou (ja nemam ale to je na inom aute ako Honda). Pneumatiky mozu byt prelezane.
Jednoducho povedane : kludne, opatrne. Ked mozes, nalej do motoru nejaky polliter oleja, aby sa aspon navrchu trosku namastil. Nie je to zdaleka nutne.
Drzim palec a hor sa dopredu !
- Dátum registrácie: 16.05.2010 10:13 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 28.11.2010 20:11 Zdieľať na Facebook
- Sir
Na tvojom mieste by som si dal pozor na to palivo. Neviem koľko si mal natankované keď si ho odstavil ale norma definuje dobu skladovateľnosti benzínu 24 mesiacov v dobre uzavretých nádobách bez prístupu vzduchu a svetla pri teplote 15 - 20 °C. Ak tieto podmienky nie sú splnené je odporúčaná doba použiteľnosti bezolovnatého automobilového benzínu maximálne 3 mesiace.
Vzhľadom k skutočnosti že automobilový benzín bol v nádrži kde nie je zaistené uzavretie bez prístupu vzduchu a mení sa aj teplota okolia norma doporučuje skladovateľnosť paliva maximálne 3 mesiace.
Takže ak si to mal odstavené 7 mesiacov a mal si tam len minimum benzínu tak určite dotankovať doplna čerstvým benzínom prípadne použiť nejaké aditívum.
Pokud se benzin neskladuje správně, postupem času může gumovatět a tvořit sraženiny. Může k tomu při dlouhém odstavení vozidla docházet v nádrži, potrubí nebo v součástech vstřikovacího systému, pak je problém nastartovat motor. Ovšem při návratu k běžnému provozu vozidla by se měly vzniklé nánosy nakonec vyčistit proudem čerstvého benzinu. K prodlužování životnosti paliva, které není nebo nemůže být správně skladováno, lze používat stabilizátory. Gumovité, lepivé pryskyřičnaté usazeniny vznikají oxidativní degradací benzinu. Této degradaci lze zabránit používáním antioxidantů. Mezi další užitečná aditivat patří inhibitory gumovatění.
- Dátum registrácie: 18.03.2009 20:44 Zdieľať na Facebook
Nič extra, ak je auto samotné v dobrom stave, dofúkať gumy, skontrolovať náplne, natankovať.
Ja sám odstavujem moje jedno auto na zimu do garáže, ktoré mám pre radosť, je v top stave, parkujem ho začiatom decembra, umyté naleštené a vytiahnem ho koncom marca - začiatkom apríla. Keď viem že ho zaparkujem a auto je v poriadku, nie je dôvod mať obavy ho naštartovať o 4-5 mesiacov, autu sa nestane absolútne nič.
- Dátum registrácie: 19.10.2009 16:46 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: db69, encore16V a 52 neregistrovaných
