Ako sa počíta ET pri diskoch...
- Dátum registrácie: 12.11.2004 10:50
Chcete vedieť čo znamená ET pri diskoch? Tu je názorný obrázok...
[img]http://www.rtservis.sk/et.gif[/img]
Naposledy upravil/-a dataman v 25.12.2009 18:15, upravené celkom 1 krát.
dalsie zaujimave info o pneumatikach a kolesach ktore nie vsetci vedia plus zopar kalkulaciek na vypocet vysky a obvodu pneumatiky z coho sa jednoducho odvodi pripadna nepresnost tachometra ked namontujes pneumatiku s inym rozmerom ako si mal doteraz:
http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php
citajte, vzdelavajte sa. Kolkokrat tieto zakladne informacie nevedia nielen vodici a pouzivatelia aut samotni, ale aj v pneuservisoch - minule som sa zo srandy pytal fesakov ci mozem bez problemov nahradit 215/65 pneumatiky za 225/60 rovnakeho priemeru a bolo mi povedane ze v ziadnom pripade nie, ze to nevojde ani na vysku ani na sirku pricom realny rozdiel je styri milimetre na vysku (co sa teda URCITE vojde) a 10mm na sirku (co sa takisto URCITE vojde).
no proste do toho pneuservisu uz nechodim, jednoduche...
- Dátum registrácie: 24.08.2004 23:51
NA MARGO TEMY:
http://www.vltava2000.cz/shops/7022/htm ... lator.html
Tak ked už budete robiť nejaké tie tabulky tak tam vysvetlite problematiku rozmerov , podla čoho zistiť aký rozmer je možný na disk obuť a aký nie... Po prvé na disk treba obuť iba pneumatiku s rozmermi ktoré sú zapísané v TP !!! Pri výmene diskov za vačšie je ich treba dopísať do TP, kde hned dopíšu alternatívne rozmery pneumatík !!! Po tretie dá sa to úplne jednoducho vypočítať : Máme disk 5J x 14, čo znamená 5J je šírka disku v palcoch (1palec = 2,54cm) , to znamená 5 x 2,54 = 12,7cm. Každá pneumatika býva v mieste kde sa nasádza na ráfik užšia od rozmeru udaného na pneumatike o 2-3cm užšia, takže na 5J by som odporučil maximálne 165 (predpokladám že sa jedná o Fabiu junior ... Čím nižší profil, tým sa miera v mieste nasadenia na rafik približuje skutočnému rozmeru pneumatiky, čím vyšší profil tým je pneumatika v mieste kde sa nasádza na ráfik užšia. Aby sa dosiahlo optimálneho tvaru pneumatiky, kedy sú jej vlastnosti najideálnejšie (široká pneumatika na úzkom ráfiku "pláva", uzka pneumatika na širokom rafiku, "nepláva" vôbec, čo môže mať za následok stratu kontaktu s vozovkou, vždy sa extremne derú okraje pneumatiky, tak ako keby bola podhustená) Skratka pneumatika tlmí hlavne radiálne zaťaženie ale takisto aj axialne (kolmo na os a aj v osi otáčania) !!!stevosq napísal:mozem dat na disk 5JxR14 pneumatiku sirky 185? alebo kde by som to nasiel
Zopár dobrých informácií o diskoch...
http://www.ortus.sk/?page=technickerady
- Dátum registrácie: 05.12.2008 10:12 Zdieľať na Facebook
Popis diskov a technických parametrov
Ahojte,popis hlinikoveho disku nájdeš na
http://www.elektrony.sk/informacie-o-diskoch
http://www.elektrony.sk/component/conte ... o-kolesach
Dovolím si drobný príspevok k názvu temy: Ako sa počíta ET pri diskoch... (jednoduchý orientačný spôsob):
Treba mať vyzutý disk, pravítko s mm delením, rovnú lišrtu s dĺžkou minimálne takou ako je priemer disku.
Zmeriam si obrysovú šírku disku v mm, to je hodnota "A", napr. 206 mm.
Na disk zo zadnej strany priložím lištu a zmeriam vzdialenosť od nej po plochu v strede disku, ktorou sa disk opiera o náboj kolesa, to je hodnota "B", napr. 76 mm
Potom vypočítam ET.
ET = (A / 2) - B = (206 / 2) - 76 = 27 mm.
Dá sa to samozrejme aj na obutom disku, ale skôr sa dá urobiť chyba a treba pri tom uvažovať so šírkou pneumatiky.
Potom vypočítam ET.
- Dátum registrácie: 12.04.2009 13:50
Ak namontuješ na nápravu disk s väčším ET ako bolo doporučene pre to vozidlo, tak sa koleso posunie smerom dovnútra o ten rozdiel ET, t.j. zmenší sa rozchod kolies nápravy o 2 x ten rozdiel.
Udávaný rozdiel 4 mm nie je z hľadiska jazdných vlastností alebo opotrebovania vozidla kritický, pravdepodobne sa to koleso bude dať bez problémov namontovať a jazdiť s ním.
Treba sa však zmieriť s tým, že auto obvykle trocha horšie vyzerá na pohľad, keď sú kolesá zastrčené v blatníkoch, no a treba samozrejme predovšetkám na prednej náprave vyskúšať, či disk zvnútra nebude chytať o brzdový strmeň a tiež či pri maximálnom vytočení kolesa nebude vnútorný okraj niektorej pneumatiky chytať o vnútorný blatník.
_
Stokrát preberané, stokrát zodpovedané, už to nemôže byť jasné len fakt .....
Re: _
to čo ET znamená som si prečítal,ale radšej sa opýtam ešte raz ako by som mal vyhodiť
200- 300 e von oknom.
a pýtal som sa aj preto, lebo keď som bol v pneuservise a pýtal sa na disky ET s TP nechceli že im stačí počet dier rozteč. /auto videli mali ho na dvore/ Keď som si vyberal cez konfigurátor u nich tak ET tam nevipisoval.
- Dátum registrácie: 08.12.2008 10:40 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 20.02.2011 12:59 Zdieľať na Facebook
zdravim velmi by mi pomohlo ak by mi niekto poradil na ake auto pasuju tieto elektrony , Disk: 6J 15" 4x108 ...su z P206 ,len by som chcel vediet ci pasuju aj na 207,prestudoval som milion tabuliek a nesedi mi tam rozmer 6J ja mam na 207.... 6,5J myslite zeby v tom mohol byt problem???? gumy su tam 195,55 r15 .Pozeral som i v starsich temach i v tabulkach no nevyznam sa dakujem.
