Ako opraviť uchytenie výfuku?
- Dátum registrácie: 04.12.2008 14:26 Zdieľať na Facebook
Zdravím, prosím poradte. Mám používaný benzínový motor 2takt 60cm3. Je to pomocný motor pre bicykel. Problém je tam, že 2 závity, ktoré sú spredu na valci a majú držať výfuk sú akési "vylodžgané". Závit je nejaký asi 8mm. neviem presne. Jednoducho počas jazdy sa skrutky z nich uvolnia a časom výfuk odpadne. Netuším už presne ako to bolo originál ale tuším, že tam boli vskrutkované závitové tyče a na nich bol nasadený výfuk a maticami pritiahnutý.
Prosím, ako to mám čo najlepšie opraviť? Uvažoval som, či neexistuje nejaký tmel, alebo lepidlo, ktoré by som tam dal a naskrutkoval tam závitové tyče.
Tu sú fotky: https://goo.gl/photos/S8dYnsmHsrown6MM6
Existuje dvojzložkový epoxidový tmel znamy pod nazvom "tekute železo"
Mali to aj v LIDL-i
Vyzera ako 2 valčeky sivej plasteliny jedna je tmavšia druha je svetlejšia skor strieborna
odrežež nožíkom aj z jednej aj z druhej kolko potrebuješ a
v rukach DOKLADNE prehnetieš aby sa spojili vznikla homogenná hmota
tou hmotou obalíš zavit,tresp.natlačiš do zavitovej diery
naskrutkuješ štifty a jeto !
Doba spracovania cca 2-3 minuty doba vytvrdnutia cca 15 min.
teda musíš to spraviť dost rychlo
Mali to aj v LIDL-i
no môžem vyskúšať. A potom to tam už bude držať?
Videl som v železiarstve tie valčeky toho lepidla. A tie štifty sa daju original kúpiť, alebo musí si ich zo záv. tyče vyrobiť? V meste poznám predajnu kde maju pre babety ale aj ine motocykle rôzne nahr. diely. Takisto potrebujem kúpiť tesnenie pod výfuk. Nejaký klingerit a vystrihnem si ho.
Mas 3 moznosti opravy.
1. opravit zavit-zavitova nahrada-helicoil.
2. narezat novy iny zavit mas tam M8 tak prerez naM10.
3. nalepit stifty do hlavy.
Stifty dostat aj kupit a stoja par eur.
link: http://2t4t.eu/index.php?option=com_vir ... ory_id=104
Vysoké teploty síce úplne nevylučujú použitie tmelu,ale upozorńujem že tmel ktorý zmesie teplotu hlavy (a ešte vzduchom chladený motor) je v cene ktorú nezaplatíš.Držím aj ja taký tmel pre špeciálne potreby,ale na cenu sa radšej nepýtaj lebo by to mohlo byť pomali zo zlata.
Ale,velmi dobre radí prochy,treba použiť systém Helicoil.Vyzerá to takto
[img]http://s17.postimg.org/febi0al9n/helicoil.jpg[/img]
Urobí sa závit priloženým závitníkom,do toho sa nakrúti jedna taká špirálka (závitová vložka) a to je vlastne nový závit pôvodného rozmeru M8
Čo je výborné škála rozmerov je M6,M7,M8,M9,M10 atd .tj dá sa robiť aj medzi krok M7 alebo M9 a pod.
Takto vytvorený závit znesie väčšie zaťaženie než bolo to pôvodné,preto mnoho motorov má napr takto riešené niektoré otvory a závoty v hliníku už z fabriky (typicky BMW)
laco1871 napísal:Zajtra idem pýtať HELICOIL do našho železiarstva
uvidím,čo mi povedia
či vobec budu vediet čo to je ....
Nemusis nikam chodit!!! Nebudu to mat v zeleziarstve+ani nebudu vediet co to je HELICOIL!!!
Ten vyfuk treba aj uchytit o ram bicykla!!! Ak ho neuchytis tak zas sa vyklepu zavity v hlave.
- Dátum registrácie: 18.09.2008 20:48 Zdieľať na Facebook
