Ako funguje nezávislé kúrenie?
- Dátum registrácie: 06.03.2007 13:04 Zdieľať na Facebook
Zdravím. Už dlho riešim jednu otázku, ku ktorej neviem nájsť odpoveď. Ako presne funguje nezávislé kúrenie? Teda zaujíma ma to, či sa pri aktivácii kúrenia normálne naštartuje auto, ktoré teda ide celý čas na voľnobeh...? Alebo to vykuruje nejako inak...? Vďaka.
Naposledy upravil/-a feejay v 17.01.2020 10:16, upravené celkom 1 krát.
Prečo by sa to volalo NEZÁVISLÉ keby to malo závisieť od motora a jeho chodu?
Inak, o Googli si nepočul ešte?
https://www.aad.sk/sections.php?op=viewarticle&artid=50
https://www.auto.cz/nezavisla-topeni-ja ... ace-113609
Ja som to googlil už dosť, ale nikde sa nepíše o tom, či teda k tomu treba motor alebo nie...
Naposledy upravil/-a feejay v 17.01.2020 10:17, upravené celkom 1 krát.
Múdry si ako rádio, ale ani v jednom z tých článkov sa nepíše o tom, či sa motor naštartuje alebo nie. Takže človek, ktorého toto zaujíma, sa to znova nedozvie. Iba sa dozvie, že motor sa predhreje. Ale ako, a či je naštartovaný - to tam spomenuté nie je - a tam smerovala moja otázka. Takže namiesto ironických debilít, ktoré si si mohol odpustiť, si mohol jednoducho odpovedať na otázku - áno, alebo nie. A nie mi tu "radiť" blbosti typu používaj google. V podstate to znamená, že ani ty sám nevieš odpovedať - tak vlastne neviem, načo si reagoval, keď nevieš poradiť a nemáš o tom páru. Ironický vie byť každý blbec, že áno.
Nezávislé kúrenie je nezávislé od pohonu motorom. Okrem iného sa používa na vykurovanie obytných privesov, kde motor určite nie je. Potrebuje však zdroj energie pevný alebo mobilný.
Naposledy upravil/-a trucker694 v 17.01.2020 10:14, upravené celkom 1 krát.
feejay napísal: Mňa len miatlo to, že sa všade spomína predhriaty motor...
Vyzerá to že cicmanec má zase pravdu, lebo máš problém s pochopením prečítaného textu.
Veď z princípu funkcie vyplýva, že nezávislé (vodné) kúrenie ohrieva náplň chladiaceho systému motora, tá vodná náplň pomocou samostatného čerpadielka cirkuluje a tým ohreje (predhreje) motor, ktorý potom lepšie funguje ako keď je do chodu naštartovaný studený.
Ono by sa to ani nemuselo volať nezávislé kúrenie, lebo to je aj môj plynový kotol, alebo teplovodná krbová vložka. Skratka je to kúrenie určené na ohrev niečoho. Bytu, auta, maštale, vody, vzduchu... Naopak, všetky sú závislé. Minimálne na palive ktoré spaľujú. Väčšinou aj na elektrike, ktorá nejakým spôsobom buď distribuuje palivo, alebo vzniknuté teplo, alebo oboje.
Ak sa ale vrátime k tzv. nezavislemu kureniu v aute tak sú 2 možnosti. Teplovodné a teplovzdušné. Prvé zohrieva chladiacu kvapalinu v okruhu mimo chladiča a po zohriatí aktivuje ventilátor kúrenia. Tým ohrwje aj motor aj interiér. Teplovzdušné zohreje len interiér. Používa sa v karavanoch a v kabínach kamionov.
Re: Ako funguje nezávislé kúrenie?
Nemas na mysli prihrievac?feejay napísal:Teda zaujíma ma to, či sa pri aktivácii kúrenia normálne naštartuje auto, ktoré teda ide celý čas na voľnobeh...?
...a teda to teplovodné kurenie vždy obsahuje aj elektrické cerpadlo, ktore bezí stale pocas funkcie nezavislého kúrenia a toci chladiace medium v malom okruhu, teda cez motor a radiator kurenia. Práve vdaka tomu sa predhrieva aj samotny motor. Samozrejme nehovorim o nezavislom kureni v tahaci kamionu, tam by bolo nie uplne logicke, aby sa pri 8 hodinovom povinnom statí kuril trvale aj motor. O tom by asi vedel viac trucker694.
christiane poď, daj teoriu o prihrievači, ked si už do toho zabrdol
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 46 neregistrovaných
