Ako dat dolu panel zadnych dveri na Vectre C
- Dátum registrácie: 10.07.2011 17:50 Zdieľať na Facebook
Chcem sa opytat ako mam dat dolu panel z zo zadnych dveri.
Dvere na obrazku su z ineho auta, ale naznacil som kde priblizne som odkrutil sruby (odkrucal som ich 4). Na internete neviem najst ziadny videonavod alebo nejaku formu napovedy, kde sa nachadzaju vsetky sruby.
Priblizny nacrt, ktore sruby som odkrutil a ten plast kde to pravdepodobne drzi som snazil dat dolu, ale bal som sa, ze ho vylomim a nepojde naspat.
https://i.imgur.com/Ti8DNSY.jpg
Mam to teda davat nasilu dolu, pripadne nachadza sa tam este niekde nejaka skryta sruba ? Jedna sa o Vectru C.
Naposledy upravil/-a LUKAS0088 v 16.11.2017 11:50, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 25.01.2017 13:50 Zdieľať na Facebook
Davanie tapacirov dole ,je najhoršia robota na aute vobec
okrem odoberania pristrojovej dosky,to je ešte horšie..
Na odoberanie čalunenia sa používa špecialne náradie podobné
hrubšiemu skrutkovaču, ktorý je na konci rozdvojený a ešte aj ohnutý pod 30°
Tam kde si to označil,že to drží sa vrazí ten spomínaný pajser a tapacír sa jednoducho odtrhne...
Dá sa to robiť aj šetrnejšie,že sa ten tapacír poodtiahne
posvietiš si tam aby si videl na ten konkretný cuplik a pomocou toho skrutkovača, či pajsera,vytiahneš ten cuplik von s diery ,kde drží...
Najhoršie ide odobrať ten prvý, potom ,keď už ideš uvolniť ďalší, maš tapacír odtiahnutý avidíš,kde to drží..
Cuplikov tam može byť viac druhov, a su na predaj aj v autodieloch bežne, takže no stress...
Hlavne treba dávať pozor na nejaké kapsy v tom čalunení
ako napr. vložené popolníky,či dutina na uchytenie pri zatvaraní,/ 5.dvere/ toto tiež drží na takých plastových zuboch, ktoré ked odtrhneš musíš objednvať celý originálny diel..
Skrutkami je uchytené iba madlo zatvarania dverí, všade dookola su spomínané cupliky....
Ak by si to chcel robiť dokonale ,treba sa isť poradiť do dielne,kde lepia FOLIE na okna, oni dávaju dole stovky tapacírov a aj ich upevňuju naspäť a maju v tom skusenosti.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: fzubaty a 66 neregistrovaných
