Aké ,,prístroje,, potrebujem na striekanie , lakovanie.
- Dátum registrácie: 27.06.2013 19:28 Zdieľať na Facebook
Ahojte, potreboval by som poradiť, čo všetko potrebujem ked si chcem miesto malovania dáke časti v aute nastriekať, Konkrétne sú to kryty motora škoda 120 :D ( nepáčia sa mi tahy po štetci )
Napadlo ma to hlavne vtedy ked som doma našiel striekaciu pištol, ( nebohý strýko bol dakedy automechanik) doma máme aj riadny kompresor pohánaný trojfázovým motorom. Aké komponenty mi ešte treba aby som mohol spokojne striekať ?:D ( počul som volačo o volákych filtroch proti oleju a vode či čo... :D ) Ďakujem
( nikdy tým neplánujem lakovať karosériu, iba dáke ,,bočné,, takže odpovede typu ,,vyhladaj si na to dobrý servis,, tu nedávajte ;) )
Potrebuješ už ozaj iba maličkosť a nenáročné práce pokojne porobíš.Kúp si Reduktor tlaku integrovaný spolu z odlučovačom a filtrom a môžeš pokojne začať.Dávam ti jeden link na takúto vec v cene cca 12 e.-.Čistotu vzduchu do 5 mikrónov a možnosť nastaviť si tlak vzduchu pre pištol obsahuje,iné nepotrebuješ.Link je síce do zahraničia na internetové objednanie Allegro,ale ak nechceš platiť Bahamy nejakému nenažrancovi zo slovenska tak to snáď nerobí problém.
bez šance na odpoveď,to záleží na riešení kompresora.Pokial obsahuje kaskádu velký vzduchojem,prepojenie do malého a z toho odber,šlo by dosiahnuť relatívne čistý vzduch na výstupe.Náklady v hodnote pár e.- snáď stoja za radosť z nepokazenej práce.
Čo môže urobiť ? Skús si predstaviť prečo sa dáva filter zachycujúci čiastočku o 0,005mm ... Jednak čiastočky oleja z kompresora,vodný kondenz,špina ktorá vzduchom dostane kinetickú energiu nie celkom zanedbatelnú.O pištoli nerozhoduje či 15 rokov,ale ako bude prášiť.Mám Kovofiniš 45 ročný ktorým streknem metalízu kedykoľvek na slušnej úrovni
tak tu sú tie fotky :D
http://www.imagehosting.cz/?v=1171722910.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=1172045910.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=1142160010.jpg
Je tam aspon dačo s toho čo hovoríš ? :D
- Dátum registrácie: 08.12.2012 19:18
Ako to :O čo načo služi vlastne tá nádržka ? Je to dačo na ustálenie tlaku ? Alebo ako to funguje
Naposledy upravil/-a fidziii v 05.07.2015 19:48, upravené celkom 2 krát.
Na tatra motore je mazaný tlakom z bloku cez kľuku kompresora, v prípadoch ked sa použije ako samostatný kompresor, treba tam mat náplň oleja cca 2-3cm a vývod na dýchanie aby nevytlačilo simering. Na tom vývode mám aj zbernú nádobku, pretože pulzačný vzduch so sebou vynasie aj kvapky oleja, ktoré pri vypnutí stečú spät.
Inak vydržia veľa, môj asi 15 rokov šiel bez filtra vzduchu a žral všetko čo okolo lietalo a tento rok som ho vyhodil kvôli netesnosti simeringu a drážke na oske. Dal som tam fungláč ale aj s vzduchovým filtrom (použil som zo škody favorit) a pôjde zase dalšie roky.
Citroen C5 2.0hdi, 120kw, C5 tourer 2,0hdi ,133kw
Ako som písal, v origo podmienkach je mazaný tlakom z motora, Ty v ňom musíš mat olejovú náplň, ktorú ojnička bude vírit a tak mazat potrebné veci. Kde máš nalievací a kontrolný otvor, to záleží od konštruktéra čo ten kompresor stvoril, ja ho mám odzadu na hrubej nosnej platni, o ktrorú je uchytený.
Podľa obrázka nevidno kde je vyvedené dýchanie, u mňa je nádobka asi 35cm nad kompresorom a je s ním spojená hadicou cca 26mm priemerom cez nosnú platňu. Na veku nádobky je malá dierka, cez ktorú "dýcha" kompresor, ale olej vynesený so vzduchom sa zachytáva v nádobke a steká spät do kompresora.
Tento vývod môže poslúžit aj na prípadné doplňovanie oleja.
Vzduchový filter pred kompresorom chráni samotný kompresor pred nasatím nečistôt a prachu. Odlučovač s filtrom sa dáva za kompresor na zachytenie kvapôčok oleja a vody, ktorá kondenzuje vo vzduchojemoch pri chladnutí vzduchu, kedže ten sa prevádzkou kompresora zahrieva.
Podľa fotky ten kompresor slúžil len na dofukovanie pneumatík, súdiac podľa plniča pneumatík z T138 a PV3S, ktorý zároveň plní funkciu odlučovača oleja a absenciou vzduchjemu. Za ním je regulátor tlaku, ktorý sa používa na nákladákoch na obmedzenie tlaku v niektorých okruhoch napr. spojky, sedačky a pod. No bez vzduchojemu nevidím jeho význam.
Ten Tvoj kompresor ak chceš používat len na hustenie pneu tak to zvládne aj tak ako je, len nech má mazanie, no ak chceš niečo viac tak tam treba tie veci čo sme spomínali t.j. vzduchojem min. 40l, tlakový spínač, vduch. filter a odlučovač kondenzu.
12l vzduchojem je veľmi malý, to by kompresor zapínal v niekoľko sekundových intervaloch, aj tých 40l je na hrane podľa toho čo sním chceš robit, či len niečo ofukovat, alebo aj striekat farbou väčšie veci. Tam už objem 80-100 l ale otázka je či by to ten jednovalec stíhal.
[/img]
[/img]
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 66 neregistrovaných
