ABS problém Toyota Yaris 1,0 AT
- Dátum registrácie: 20.10.2007 13:00 Zdieľať na Facebook
Ahojte
Potreboval by som poradiť ohľadom Toyoty Yaris 2003
Pri nízkej rýchlosti pri dobrzdovaní na semafor alebo na stopku pri cca 10km/h mi zopína ABS pedál vybruje ako ked ABS zopína ten zvuk ako struna... Cez diagnostiku sa čítali hodnoty na kolesách ukazuje každe koleso km/h. Všimol som si že na jednom snímači ABS je zaistovacia skrutka navŕtaná inde lebo v pôvodnej je zlomená skrutka je pootočene uško možno 1mm do strany ... ale snimacia plocha je na poloos natocena ... kontrolka ABS nesvieti ani žiadna ina chyba... na poloosi bol ťuknutý jeden zub ten som vyrovnal stencil pilnikom aby vyzeral ako ostatné .. neviem či som niečo zabudol tak potom doplním
ďakujem za radu
ďakujem za radu
Re: ABS problém Toyota Yaris 1,0 AT
ABS je elektricky v poriadku,tj pri teste po zapnutí zapalovania kontrola snímačou a ostatných el.komponentov nenašla závadu. Čo spôsobuje problém je nesprávne počítanie impulzov indukčných snímačov,naskôr pre vadu mech typu,napr chyba impulzného kolesa.Kedže ide iba o rozdiel impulzov,rj to považuje ( v pomalom otáčaní) za koleso v šmyku a teda zapracuje,nevyhodnocuje to ako chybu ale ako prirodzenú vec pochádzajúcu z prevádzky.
Musím pozrieť ešte zadné kolesá musí tam byť problém lebo vpredu som odstránil všetko čo som si myslel že je zle... Idem pozrieť či nenájdem nejake diely že načo sa mám tešiť keď to budem rozoberať.. ak niekto ešte pozná tieto autá a mal s tým skúsenosť kľudne píšte ... Ďakujem ti za radu mhlavaty podobne rozmýšľam len ešte sa na to pozrieť fyzicky ...
Bolo by štastím ak by bola závada typu ktorý sa odhalí opticky.Pokiaľ nie tak je problém,pretože napr chybu jedného impulzu prípadne jeho deformácie signálu odhalí iba oscilo,to v domácej výbave nebýva.OBD je na tento typ závad prikrátka a teda slepá,môže vykazovať všetky čidlá ako funkčné.To je silne pravdepodobné,kedže vlastná self diagnostika nevyznačuje vadu,takže ju nevidí. No a potom už iba meniť veci čo poslepu terno nebude,výsledok neistý.
Určite máš na všetkých kolesách rovnakú konštantnú rýchlosť podla diagnostiky?
Nemáš u toho jednoho kolesa počas otáčania miernu ochýlku? Napríklad ukazuje 30 a potom na moment skočí 29 a pokračuje zasa 30?
Dalšia vec sú pneumatiky, v akom sú stave? Opotrebené pneu sa pri brzdení dostávajú do šmyku a ovela skôr aktivujú ABS, ako nové
Musím sa povoziť s niekým iným a sledovať tu miernu odchýlku ... Pneumatiky sú nové ... Oscilo to jedine do nejakého servisu ... Ja radšej riešim sám servis auta ... Ak nenájdem závadu sám skúsim autoservis...
Je úplne mizivá šanca pri použití OBD diagnostiky nájsť pachateľa.Aj v ideálnej rovnej stope auta sú neustále zmeny medzi štyrmi kolesami,chvílu budete vidieť jedno a o chvílu už druhé kde došlo ku chvilkovej zmene v signáloch čidiel.Šanca by bola vtedy,keby sa signál štyroch čidiel nahrával (logoval) a prejav správanie zámerne vyvolával.Taký záznam by sa dal v grafe vyhodnotiť.Niekoľko takých prejavov ak by stále poukazovalo na jedno konkrétne čidlo,to by viedlo k úspechu.Logovať Toyotu....mám obavu ostane len želaním.
Treba to skúsiť čo a ako sa sledovalo...výsledok bude nepochybne zaujímať mnoho majiteľov aut nie iba Toyoty
Ak je niečo zistiteľné len CT prístrojom,zbytočne idete na rontgen,u auta je to obdoba a je asi mrhaním času písať...choď na CT ! to sa takto rieši.Nevidel som snáď nikdy za éry fóra aby niekto dal otázku..dobre ale kde také čosi nájdem ? Z ľudmi je to ťažké,idú si svoje,vytrieskajú ozaj kopce peňazí,ale poučiť sa nevedia,no a logicky,dobré veci si nezdeľujú,so zlým a hlúpym sa radi podelia.
Rovno napíšem - osloviť pána Jaroslavelektro - je od PO a pracuje nielen s oscilom.
Bol som na lepšej diagnostike pravý predný snimač ABS ukazoval na grafe že skor dôjde k 0km/h ako ostatné.. vymenil som ho a je zatiaľ dobre...ďakujem všetkym za rady ...mhlavaty Ďakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: jozef108 a 74 neregistrovaných
