7 ročne pneumatiky.
Voľakedy mal tatko žigula a tam boli gumy na celú životnosť auta ....cca 15 rokov. Potom keď som s ním začal jazdiť ja som kúpil nové, lebo v zime to bolo ozaj o hubu.
A tu sa špekuluje či je 7 rokov veľa ? obuj ich a zistíš sám ak bude mokro ako budú alebo nebudú držať. Ak budú zle tak snáď tých 20e za akože zbytočné prezutie prežiješ. Poznám x ľudí čo majú auto len do mesta takže kilometricky to nemá natočené moc veľa zato vekovo 10 a viac rokov a auto má pôvodné obutie a jazdí sa.
- Dátum registrácie: 23.05.2012 12:46
@VLADY mam hyun. Getz s takymi pneu od nova, cca 70tis za 10rokov najazdil na 2och sadach letne/zimne.
Letne Solus Kumho uz nemaju najlepsi dezen, ale nemaju ziadne praskliny, deformacie, vobec nie su zatvrdnute (este su na diskoch, ale nove Uniroyal RainExpert3 uz cakaju na obutie).
Zimne tiez 10 rocne Kleber Krisalp vyzeraju ako nove ale tiez pojdu z kolies pred sezonou.
Nikoho nenavadzam, ale fakt na cisto furikovanie po meste, kde sama kolona a viac ako 50 sa skoro neda ist, by stacili aj take 10 rocne, len za dazda a na snehu s rozumom...
Mimo mesta by som sa bal, preto ich menim (auto mam len chvilu)
Inac Potenza je luxusna pneu na hobby jazdenie po okruhoch co som pocul
- Dátum registrácie: 07.09.2017 14:17 Zdieľať na Facebook
fuha, kto si to ma pamatat ? poslednu zimu som uz jazdil na novych, takze posledne mali 6, ale dovodom bolo ze boli zodrate
davnejsie som dodieral jedny zimaky cez leto, tie mali asi aj viac jak 6, za dazda nic moc zazitok
v dobach ked sa zimne/letne neriesili som zazil aj auto co malo dospele pneu /18 rocne/, pravda trosku piskali , ovsem do skarpy som s tym aj tak nevbehol
teraz som menil, od vyroby auta tj 10rokov....vzorky este milion ale uz jemne popraskana guma okolo korenov vzorky,kociek ci ako ...ale este tuto zimu, januar asi, som s tym tlacil prvu stopu do roboty v 30+ cm snehu...s fabiou super auto:D:D:Ddzonasios napísal:neviem či sa to môžem spýtať tu ale asi to je najvhodnejšia téma a nechcem vytvárať novú tému. koľko rokov najdlhšie ste mali zimné pneumatiky?
- Dátum registrácie: 29.05.2016 12:55 Zdieľať na Facebook
Re: 7 ročne pneumatiky.
Vyhodiť, pneumatiky a kolesá sú pomaly najdôležitejšou časťou bezpečnosti.malek7 napísal:Zdravím. Stručne: Kúpil som auto a k nemu bola aj druhá sada pneumatík. Problém je v tom že tie boli asi 7 rokov obuté na diskoch a uložené v pivnici. Sú to Bridgestone potenza 16" vzorka okolo 7mm.Po vizuálnej stránke absolútne OK, nepopraskane nestvrdnute. Otázka jazdiť či vyhodiť? Robím síce dosť km mesačne ale kľudná jazda a auto je astra 1,7cdti 59kW. Ďakujem za rady
- Vyhodiť, pneumatiky a kolesá sú pomaly najdôležitejšou časťou bezpečnosti. -
Na kombíkovej felici dokončujem gumy ktoré dostala v prvovýrobe teda 19 ročné 5 ludí a 2000km mesčne.
Bezpečnosť auta je len a len v súčiastke medzi pedálmi a volantom
Všetci tí ktorí sa trasiete za každou omrvinkou bezpečnosti si hlavne uvedomte že na ceste nie ste sami a technický stav vozidla je príčinou len 2% nehôd ročne
Dnes som stál za Tatrou 148 na ktorú nakladali repu a veru z dvoch gum vzadu jej trčali kordy. A predsa jazdí -"Tatra nezná bratra*"
A tiež si spomeňte na tento príspevok ,keď sa pozriete na svoj tachometer a ručička je niekde v druhej polovici
No tatka tromfnem iba ja očividne, na jednom aute mám 21 ročné od výroby ale iba vzadu nech sa doderú, ešte stále majú cca 5 mm, na druhom aute zimné asi 13 ročné... na ďalšom majú zatiaľ 5 ale sú tam od novoty, vyzerá že 2 ciferného veku sa dožijú v pohode...tak ako vraví takto13, veľa závisí aj od šoféra, viem aké gumy mám a tak aj idem... keď je mokro tak spomalím,v zime na snehu sa tie gumy chovajú úplne v pohode....
- Dátum registrácie: 21.12.2017 20:52 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 17.10.2016 16:10 Zdieľať na Facebook
Pre živého Boha, koľko máš rokov? A máš vodicak? Tie pneumatiky majú lamely ako ktorékoľvek iné letné pneu a už vôbec ich netreba zohrievat. Vieš čo znamená zohrievat pneu? Na akú teplotu sa také pneumatiky zohrievaju? Potenza používam snáď odkedy sú a sú naozaj skvelé no aby ich bolo treba zohrievat to je blabol roka. Sú to pneumatiky určené na jazdenie po verejných komunikáciách. Tým je povedané všetko aj vysvetlené prečo nemajú nič spoločné so zohrievaním o com vôbec, ale vôbec nič neviešlaco1871 napísal:....
Len musia byť ZAHRIATE na určitu teplotu.. a tato pracovna teplota sa "dochodcovským jazdením" asi dosiahnuť NEDÁ
Je to zrejme zo VZHĹADU behúňa na ktorom nie su takmer žiadné lamely ,len niekoľko pásov súvislej gumy...
Teda pre auto Opel Astra 1.7 CDTi , naozaj NIE SU VHODNÉ
nakolko vozidlo NEDOSAHUJE taký výkon, na aký sú tieto pneu DIMENZOVANÉ
Pre výkon 59 kW, je skutočne potrebný INÝ dezén .
odborníci povedali https://auto.pravda.sk/poradna/clanok/5 ... OUEfvYV4tY
