6,5J disk na 215-ku gumu
Re: 6,5J disk na 215-ku gumu
ford ma na aludisky matice s pohyblivou pdlozkou.ale ----zavit je rovnaky od 80 rokov ci matice na plechac alebo aludisk-----.ford scorpioo mal matice ktore sa uzivaju dodnes na aludisky.plechace sa davaju mensie matice aludisky pohybliva podlozka.
fordy maju od cias toho scorpioo z 80 rokov stredovu dieru vzdy 63.3mm.
to plati u origo diskov plech a aludisk
u nejakeho dotz alebo nieco ine matice musia byt k diskom.fordacke matice na to nepasuju nebude sediet cela plocha kuzela matice,alebo vobec tam ta ford matica na aludisk nesadne.pretoze dotz ma malu dieru.len ford disky maju velke diery.
ale je to fuk s tou dosadacou plochou matice sa daju hocico stredove diery su bez vymedzovacich kruzkov = jazdi tak 80 percent fordov na sk co nemaju origo disky.
galaxy som pisal ze tak mali --mozno maju --- ci este maju tie nove netusim.ale galaxy sharan alhambra mali rovnake disky roztece a stredove diery.potom ten galaxy menil nejake veci.
seven, podľa toho čo píšeš je vidieť že tomu prdmakový rozumieš, ale skrátka ti nedá aby si sa nevyjadril.
Mysli na to, že tu nejde o to, že aký máš ty názor, ale že by si mal písať také veci, ktoré niekomu prípadne môžu pomôcť pri jeho rozhodovaní.
A ešte doplnenie k tomu čo si písal že "ford mal odjakziva tenke disky".
Tak ford mal šírku diskov takmer u všetkých modelov normálnu, primeranú k šírke použitých pneumatík. Ale je teda fakt, že forďácke plechové disky od 16" vyššie sú zvyčajne lisované z tenšieho plechu ako je to u iných značiek. Z toho vyplýva že sa tie disky ľahšie deformujú a pokiaľ sa nejedná o nové disky, treba ešte pred obúvaním pneumatík nechať skontrolovať či nie sú krivé.
idem sa opytat suseda ci nepise pod nikom seven, kedze podla mna je to on.
