1.9 tdi 96kw kúri len na voľnobeh a za jazdi sa prehrieva
- Dátum registrácie: 27.05.2008 21:24 Zdieľať na Facebook
Neviete niekto poradiť passat 1.9tdi 96kw auto kúri sem tam len na voľnobeh motor je normálne zahriaty na 90 stupňov ale ako náhle sa pohnem tak kúriť pomali prestane a ked idem nad 90km/h tak sa začne hneď prehrievať, pokial auto stojí tak sa neprehreje, termostat je nový a tak isto je aj odvzdušneny systém, za každú radu ďakujem.
Ten systém sa odvzdušní dokonale aj sám,na mieste sa neprehreje samozrejme.Potrebuje takmer hodinu aby volnobehom dosiahol plnú teplotu takže s podobných vecí by som zrovna nevyvodzoval záver.
Ten motor má problém dosiahnuť teplotu a nie sa vychladiť,čo asi dobrá správa nie je,lebo tu je vážne podozrenie na vadu tesnenia pod hlavou.Takže je možné urobiťjedinú vec...test na obsah CO vo vode čisa prítomnosť spalín potvrdí.A budeš si istý.
Lenže mne sa na prevádzkovú teplotu 90 stupňov zohreje hneď, aj ju drží ale ako náhle vyjdem na hlavnú cestu a idem rýchlejšie tak začne hneď ručička stúpať k červenému, ked zastanem a ostanem stať na voľnobehu tak pekne klesne a drží si stálych 90 stupňov a na voľnobeh aj začne kúriť, potom ked sa pohnem tak zase kúriť prestane aj ked je motor zohriaty, prečo to na voľnobeh kúri a ked sa normálne pohnem tak prestane ?
Skúsil som ten test s expanznou nadrzkou, odpojil som tu vrchnú hadicu co ide do expanzky a zapchal ju, napojil som namiesto nej vlastnú a koniec som strčil do fľašky s vodou a naštartoval ale žiadne bublinky do fľašky nešli . Vždy ked je chytene tesnenie tak by išli tie bublinky do fľašky s vodou alebo nie?
Robil som to podla tohto príspevku co som našiel na fóre, citujem :
ak si chces byt isty ci to je tesnenie vytiahni tenku hadicku co ide expansky a zapchaj ju srobom a stiahni paskou, a do expansky napoj hadicku a daj ju do pet flase plnu vody a niekto nech ti turuje po plyne a hned uvidis ak bude bublinkovat z hadicky tak ko tesnenie.
Neviem ci sa to ma naozaj tak skúšať ale ja ked som to spravil podla toho tak mi nic nebublinkovalo
Ja som vobec nešpekuloval ako študent nad onou.. Bol by si prekvapený ale u mna v Brezne ked som povedal v servisoch nech mi urobia ten test na co2 tak pozerali po mne ako po sprostom. Modlil som sa asi veľmi dobre lebo na chybe bola rozpadnuta vodná pumpa žiadne tesnenie ani hlava. Preto som sa pýtal na tie hadice lebo sa mi to od začiatku nezdalo ze su studené a tým pádom som mal správne tušenie ze riadne necirkuluje voda v motore. Keby som nad tým nerozmýšľal alebo špekuloval ako si napisal tak by som uz mal založené nové tesnenie mozno aj druhu hlavu za plno peňazí a problém by vyriešený nebol.
