1.9 TDI 66kW a 81kW
- Dátum registrácie: 12.04.2010 20:54 Zdieľať na Facebook
1.9 TDI 66kW a 81kW
Zdravím vás,
chcem sa spýtať koľko otáčok má motor v týchto dvoch verziách na 5.stupni pri 90km/h a 130km/h. A je rozdiel medzi Octaviou a Golfom alebo tam dávali rovnaké prevodovky v závislosti na motori.
Vďaka
A ešte niečo, ako je možné, že 81kW je úspornejšia ako 66kW? Aspoň podľa toho, čo som na fóre dočítal.
Vďaka
U 66 kW boli použité prevody (celkové) 3.647 a 3.389
u 81 kW bol použitý iba 3,389
a ten istý celkový prevod dostala Oct I aj u 74 kW PD ...3,389
To mení charakteristiku,spotreba 81 voči 66 určite nie je nižšia,môže byť tak iba pre špecifickú oblasť prevodu a zaťaženia.Pri tom istom režime jazdy pri použitom rovnakom prevode 3,389 je u 66 kw jemne nižšia.
Tomu celkom nerozumiem. Takže otáčky budú na 5.stupni rovnaké? To znamená, že je to zhodná prevodovka? Ale koľko to je otáčok? Presne už neviem a jednoducho ma to zaujíma. A vlastne, prečo potom dávali do Fabie TDI PD 74kW prevodovku, ktorá točí menej? Myslím, že pri 130km/h okolo 2400?
Tak ja som sa na nejednom fóre kde tu dočítal, že v priemere dokáže byť 81 úspornejšia ako 66, zvláštne, ani mne to nešlo do hlavy.
- Dátum registrácie: 17.09.2009 11:08 Zdieľať na Facebook
81kw ,140 pri 3 tis otáčkach . 130 km/hodinu je cca 2700-2750. Spotreba? Neviem aké cifry si čítal ale moja skúsenosť je - dlhodobý priemer mam cca 5,6 . Jazdím denne diaľnicu 30 km a 13 bundesku tam a to iste naspäť. Jazdil som denne aj 150km - 130 diaľnica a 20 bundeska a bolo tak isto.
Veľmi záleží či je protivietor, vtedy to ide hore, zima robí tiež svoje. Kedže jazdím diaľnice a po diaľnici sa ma jazdiť 130 , ja jazdím reálnych 130 čo je 137-138 tacho. Ak si čakal čísla 4-4,5litrov sklamem ta. s dieselom treba vedieť aj jazdiť a netrápia ho.
