2.0tdi cffb svieti motor+zhavenie+trhanie za studena+zvuk
- Dátum registrácie: 17.06.2010 19:44 Zdieľať na Facebook
Zdravim vás, pred nedávnom som ráno naštartoval auto. Po chvíli mi začala blikat kontr. zhavenia a svietiť motor. Skúsil som sa prejsť cez ulicu ale auto bolo v nudzaku. Dal som ho na diagnostiku a vyhodilo chyby u dvoch snimacov. N18 a snímač diferencnych tlakov na dpf. Auto páru dní postalo a kontrolky zhasli nudzak sa vypol. Auto slapalo ako hodinky. Priateľka s ním šla mimo mesto cca 120km od mesta. Cestou ho povytacala nechala vychladnúť a pri odchode domov sa vyskytol znovu ten istý problém. Po niekoľkých nastartovaniach auto išlo bez problému. Diag. = tie isté chyby.. snímače už mám objednané a čakám na výmenu. Ale ďalšie dva problémy ktoré má trápia sú, sporadicke trhanie za studena medzi 1700-2500 otáčkach. Akonáhle sa motor zohreje tak to prestane. Robili mi diagnostiku vstrekov, všetko bolo OK. Môžu mať vplyv na to trhanie aj spomenuté ventily?
A posledný problém je divný zvuk počas jazdy. Zvuk mi príde ako keby od pneu ale robí to pri zimných aj letných, väčších (r17, r18) či menších (r16). Pozeral som ložiská, jedno som vymenil ale nepomohlo. Počuť to najviac pri rychlejsej jazde príp pri dobrzdovani v nižšej rýchlosti. Zvuk ktorý neviem nahrať sa dosť ťažko popisuje. Robí to od kedy som trafil jeden vymol, tak isto som menil tyč stabilizátora spolu s loziskom na soferovej strane.
Jedine riešenie na odstránenie toho zvuku ktoré funguje je rádio, ale už mi to lezie na nervy, vždy hrajú to iste.
Auto má cca 86tis km. Podľa motora ide o group. Superb
Vopred ďakujem za rady, názory...
Urobilo sa unáhlené rozhodnutie.N18 je el.pneumatický ventil EGR.Nesprávna činnosť EWGR z tou najväčšou pravdepodobnosťou mohla spôsobiť nadmernú produkciu spalín a sadzí,a to vyústilo do druhej hlášky o snímači diferenčných tlakov.Dá sa predpokladať že prebehla aj regenerácia.Na na istú dobu zachráni situáciu,kým sa vec nezopakuje.
Nie celkom chápem prečo sa ak už diagnostika raz robila, nepreverila fukčnosť snímača dif.tlakov.EGR je diagnostikovatelné ešte lepšie,takže postup bol velmi zlý.Ak budeš týmto spôsobom pokračavať tak skončíš výmenou motora
Takže dám do ešte raz na diagnostiku s tým nech odskúšajú funkčnosť ventilu.
Postup bol po konzultácii s mechanikom z autorizaku s tým ze vymeň to a to a bude pokoj lebo my to meníme ako na pase...
Pripadne ak by mal niekto kontakt na schpneho človeka, ktorý to vie s diagnostikou v okolí Košíc tak vás poprosim...
Dnes som sa na diagnostiku nedostal, ale pozeral som jeden z uvedených ventilov.
Pri n18 sa mi zdá, že chýba časť jednej hadičky. Alebo takto to má byť?
Prikladám foto.
http://uloz.to/xNDePCPK/img-20150720-190340-jpg
http://uloz.to/xjcdfzfV/img-20150720-190344-jpg[/url]
Prikladám foto.
Takže sme tam kde sme boli, aj keď trošku som sa teraz potešil. Stáva sa, aj mne sa to občas pritrafí.
Už len nájsť tu pravú príčinu.
Zajtra mi prídu snímače, kt. mi poradil technik. Dám to vymeniť len netuším kedy.
Len si myslím, že to trhanie za studena nebude naväzovať na ventily. Čítal som rôzne fóra, kde boli príčinou vstreky.
Tie sme kontrolovali, hodnoty boli dobre. A nechce sa mi veriť, že na 85tis km budu zrelé na výmenu.
Čo myslíš, dám pre istotu urobiť test prepadu vstrekov?
Prípadne ako by si postupoval pri takomto probléme?
Najdôležitejšia bude asi diagnostika, ale ešte dôležitejší človek ktorý ju vie riadne obsluhovať a nie len prečítať a vymazať závady.
Tento snimac dif. tlaku odchadza relativne casto takze ho spokojne vymen. Ako kolega predomnou povedal jedna hadicka nie je zapojena len taky kratky kus.
A ak pise diagnostika egr tak sa tes. vyzera to takto a tiez odchadza ako ponozky mam ich za bednu :D
Pri vadnom EGR ti auto sklbat bude a nie len to. KM mas akurat.
Žial čo píše erik to reálne hrozí,trocha vec prekomplikovali tým že to takto integrovali do jedného nešťastného celku,ale to už na týchto nových mašinách bude len stále horšie.Preto je nutný dobrý diagnostik,lebo chyba zodpovedá tomu ako ju vidí RJ,ale ona pravú príčinu nevidí,len dôsledok a tak hláška sa vôbec nemusí trafiť do ozajstnej chyby.
Ten horný ventil je vymenený paru dni, trhanie za studena som zatiaľ nezaznamenal, tak isto kontrolky nesvietia. No musím poklopať. Ten druhy ventil som nemenil, keďže po otvorení ma prekvapilo to, že ide o použitý kus.
Druhy ventil by mal vyzerať takmer rovnako ako tento http://autodiely.autorubik.sk/wp-conten ... 06088D.jpg
Dúfam, že problém je čiastočne vyriešený. Dnes budem hľadať závadu na nápravách. Občas mam pocit, že sedím v lietadle a nie v aute pri tom hluku.
Pekný večer, akurát som bol na otocku v Poprade. Celú cestu z Košíc auto slo bez problemov. V pp som ani motor nevypol len som naložil auto a šlo sa domov. Cesta do Prešova bola tak isto bez akéhokoľvek problému až kým nezačalo blikat zhavenie (spirala) zastavil som na pumpe, vypol som motor a znovu naštartoval. Kontrolka zhasla motor išiel, neviem ci nebol aj o niečo zivsi. Skúšal som ho roztahovat na 4ke aj na 5ke. Zdalo sa mi živšie. Šiesty stupeň používam len príležitostne a cez mesto viac ako štvorku nezaradim. Keď sa mi podarí zajtra ho dám na diag a napíšem závadu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: christiane a 7 neregistrovaných
